Anzeige Anzeige
F5D.org
Seite 5 von 23 ErsteErste 123456789101112131415 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 331
Thema: Baudoku Hjk Pilfx1.1
  1. #61
    14.11.2012
    Berlin
    112
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Dim Beitrag anzeigen
    Die Bec spannung vom yge 160 fai (neues Modell) hat 5,7v
    Meine Mks ds6100 haben eine Betriebsspannung von 4,8 bis 5V
    kann man die bedenkenlos an 5,7V betreiben?
    Bau dir aufjedenfall ein externes Bec ein ,bei den strömen kein Reglerinternes verwenden
    wenn dir der Regler abbrennt hast du keine Empfängerstromversorgung mehr !!!
  2. #62
    14.07.2013
    Belgien
    147
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich fliege all mein Modelle mit Backup.
    Bei Hv setup mit 2sLipo und ansonsten mit Optiguard oder Scorpion Back-up
    Im Pilf kommt ein Optiguard mit 2s 240 Thunderpower.
    In der Reglerzuleitung wird eine Schottky Diode eingelötet um ein Rückstrom vom Back up in den Regler zu vermeiden.
    Keine sorge, ich habe meinen X7 nach einem Riesenlooping mit Vollstoff in den Akker gerammt, weil die Bec-spannung kurzzeitig eingebrochen ist...
    Daraus lernt man ;-)
  3. #63
    14.07.2013
    Belgien
    147
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Vertragen die Mks die 5,7V denn nun, oder muss ich mit irgendwelchen Dioden arbeiten?
  4. #64
    14.07.2013
    Belgien
    147
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Der Motor ist da!!
    Läuft Seidenweich und sieht richtig gut aus.
    Angehängte Grafiken
  5. #65
    14.07.2013
    Belgien
    147
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Schleifen bis der Montage-Ring perfekt anliegt...
    Ein aufheizen mit dem Föhn ist nicht notwendig.
    Angehängte Grafiken
  6. #66
    14.07.2013
    Belgien
    147
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich bin heute freundlich darauf hingewiesen worden, das der Ring normalerweise innen montiert wird.
    Jedoch muss hierfür der Rumpf um ca. 17mm gekürzt werden, damit alles schön fluchtet.
    Das kürzen vom Rumpf hat nicht so gut geklappt, da mir beim absägen der Anschlag verrutscht ist.
    Beim nächsten mal muss ich besser aufpassen!
    Den spalt von meinem schrägen Schnitt, habe ich wegen der Optik, mit Ms-polymer aufgefüllt.
    Das Resultat sieht trotzdem ganz gut aus:
    Angehängte Grafiken
  7. #67
    User Avatar von e-yello
    03.05.2004
    2.440
    Daumen erhalten
    131
    Daumen vergeben
    40
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Dimitri,
    Ich hätte den Montage-Ring wohl auch außen montiert,mehr Kühlfläche bzw. besserer Wärmeübergang...
    Danke nochmals für den Tip mit der Styroplatte fürs Leitwerk ausrichten.....
    Name:  LTW Flipper Kreuz 004.jpg
Hits: 884
Größe:  80,3 KB
    Gerade mal so nebenbei nochmals zum Gewicht.....
    Hab ein neues leichteres Spread-Tow erhalten und ein Teaser Leitwerk gebaut, das gezeigte Flipper Leitwerk dann mit meinem altbewährten 100er Textreme zum Vergleich quasi als Laminierversuch mitgemacht...üblicherweise baue ich Leitwerke in Glas oder 60er Carbon Leinwand.
    Das ganze holmlos und mit Rovings in der Nasenleiste da sich das 100er dort schon manchmal ungerne richtig anlegt.
    Ist wirklich bocksteif herausgekommen mit folgenden Gewichten:
    Slw: 6,7g
    Hlw:17,5g
    Zum Vergleich dazu deine Werte:
    Slw:7,54
    Hlw:20,02
    Dein Pilf LTW ist wohl etwas grösser, dürfte also dann duchaus vergleichbar sein.
    Mein Leitwerk wird wohl mit einem (für meine Verhältnisse) "schweren" 180g Lehner Motor kombiniert werden und die 11g Differenz zu meinen leichten Leitwerken lässt sich dann wohl verkraften.
    Wollts nur noch mal klarstellen, die Gewichtskritik richtet sich eher nicht gegen die Bauausführung und Bauqualität...(zumindest bei den aktuellen Modellen).... wenn dann eher in Richtung Laminatsauslegung unter dem Focus F5d.
    Für deine Funspeeder-Auslegung sollte dann aber mit 355g Flügel auch noch die Antriebsweiterentwicklung der nächsten Jahre abgedeckt sein!
    Yello
  8. #68
    14.07.2013
    Belgien
    147
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich finde es toll, wenn man soetwas selbst machen kann!
    Dafür braucht man, denke ich , aber schon jede menge know how.
  9. #69
    14.07.2013
    Belgien
    147
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Servo's in Fläche ausgerichtet und verklebt.
    Angehängte Grafiken
  10. #70
    14.07.2013
    Belgien
    147
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Für die Servoverbindung Fläche-Rumpf habe ich mpx stecker mit zugentlastung vorgesehen.
    Die Stecker sind für das Modell mMn zu schwer.
    Was halet ihr von meiner alternativen Lösung mit 2,54mm Pins und Balancer-Stecker?
    Die Lipo's aus dem Shockys fliege ich auch mit dem System, klappt wunderbar und ist schön leicht.
    Angehängte Grafiken
  11. #71
    03.05.2004
    2.440
    Daumen erhalten
    131
    Daumen vergeben
    40
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Dim,
    Ich benutze die grauen 4-Poligen MPX -Stecker von Nessel:
    http://www.nessel-elektronik.de/Mehr...graue_mpx.html
    Deine Lösung sollte auch gehen wenn sie nicht auf Dauer ausleiert.
    Yello
  12. #72
    14.07.2013
    Belgien
    147
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich habe die Pins auf meinen Ladegeräten, stecke also immer die Balancerstecker an.
    Die gehen auch nach sehr vielen Zyklen immer noch stramm drauf.
    Beim Shocky ebenso.
    Wieviel wiegen die 4-poligen Stecker denn?
    Dimitri
  13. #73
    User Avatar von Eisvogel
    12.04.2006
    5.229
    Daumen erhalten
    535
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Jetzt übertreibst aber die paar Gramm machen das Kraut nicht mehr fett.
    I mog nimma
  14. #74
    14.07.2013
    Belgien
    147
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Egal, ich möchte ihn möglichst leicht bauen.
  15. #75
    14.07.2013
    Belgien
    147
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Angehängte Grafiken
Ähnliche Themen
  1. Crossfire eVo - Baudoku
    Von Darius im Forum F3B, F3F, F3J-Modelle
    Antworten: 80
    Letzter Beitrag: 27.03.2016, 15:41
  2. Baudoku Aegea II
    Von speedy573 im Forum Segelflug
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 30.04.2013, 00:48
  3. Eagle F3F - Baudoku
    Von Tofo im Forum Hangflug
    Antworten: 247
    Letzter Beitrag: 22.03.2012, 19:02
  4. Lift off Rocket Baudoku
    Von smilysep im Forum Segelflug
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 21.08.2009, 00:13
  5. Baudoku Positivleitwerk
    Von Martin Petrich im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 00:29
Stichworte
Berechtigungen
