Oxy 3.0 von Opale
WiFli
Hallo Gunther,
hast du bei dem Trike auch auf den SP ( Schwerpunkt ) geachtet?
Stimmt dieser nicht richtig, hast du beim Gas geben nicht genug vortrieb.
Ich habe den Oxy 3.0 schon selbst getestet und muss sagen, das er eine wesentlich bessere Gleitleistung als seine Vorgänger hatte.
Bin ihn schon bis 5,5 Kg geflogen, auch ohne Beschleuniger.
Ist er beim Abgleiten ( ohne Motor ) zu langsam, oder mit eingeschalteten Motor? :)
Überprüf mal deine Hinterkante des Schirmes beim nächsten Flug, diese sollte auf keinen Fall angebremst sein, die Steuerleinen ( Bremsleinen ) solltest du am besten etwas ( 5-10mm ) durchhängen lassen, denn durch den Fahrtwind ( gerade bei mehr Wind ) kann es sein das wenn die Leiden sehr straff eingestellt sind, diese die Hinterkante schon wärend des Fluges etwas herunter ziehen.
Schöne Grüße
Mike
Hallo Mike
Danke für deine Tipps
Schwerpunkt ist OK
ohne Motor fliegt er schon sehr langsam
mit Motor ist er nicht viel schneller geht den steil nach oben
das mit der Hinterkante werte ich überprüfen bin genau nach der Markierung gegangen
wollte die Bremsleinen auch schon ein wenig Lockern muss aber erst die Leinen noch verlängern. könnten ein wenig Länger sein,
werde berichten.
Gruß Gunther
yello07
Hi Leutz,
mal ein paar Fotos vom heutigen Flug mit meinem Oxy 3.0 von Opale.
Andy
