Anzeige Anzeige
RCN SBF 2019
Seite 5 von 10 ErsteErste 12345678910 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 147
Thema: Gloster Meteor in Holz
  1. #61
    27.04.2007
    Paderborn
    389
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nun die Rumpfunterseite beplankt, Kabel für Heckservos bereits eingezogen:
Hits:	21
Größe:	513,3 KB
    Da ich ja kein Combatflieger bin, möchte ich ein paar Dinge anders als im Plan vorgesehen machen.
    Den Spant unmittelbar vor der Flügelvorderkante habe ich verschlossen und von innen noch ein bissl verstärkt,
    weil ich die Flügelbefestigung statt mitt Gummis mit vorderem Steckbolzen und Kunstoffschraube hinten realisieren möchte:
Hits:	17
Größe:	573,1 KB
    Hinten zwei Servoslots, da ich auch das Seitenruder anlenken möchte. Leider etwas schlampig ausgeführt, da muss ich noch nacharbeiten.
    Ein Servo links und eins rechts ein bissl weiter vorne, damit sie sich im Rumpfinneren nicht im Wege stehen.
    Natürlich ist der zweite Slot ebenfalls wie der erste von innen mit 3mm Sperrholz versehen:
Hits:	18
Größe:	580,0 KB
    Sante
  2. #62
    27.04.2007
    Paderborn
    389
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Ferienzeit ist vorüber und dementsprechend geht der Bau nun langsamer voran.
    Inzwischen habe ich aber die Rumpfkanten mit 5mm Balsa beplankt
    und das überstehende Material dem sonstigen Rumpf entsprechend beigeschliffen,
    bevor es dann im nächsten Schritt ans Verrunden geht.
    Leider habe ich durch zu kräftiges Fixieren der Rumpfkanten beim Leimen ein paar leichte Unebenheiten in den Rumpf eingebaut,
    denke aber es später noch einigermaßen nachbessern zu können.
    Sante
Hits:	21
Größe:	488,1 KB
Hits:	18
Größe:	465,6 KB
Hits:	20
Größe:	463,9 KB
  3. #63
    27.04.2007
    Paderborn
    389
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Tragflächenbeplankung
    So, zwischendurch gibt es noch andere Projekte voranzutreiben.
    Heute hatte ich aber Lust mal wieder an der Meteor weiterzumachen.
    Habe erstmal mit den Tragflächen begonnen, um mehr Vorstellung zu haben wie ich am Rumpf die Flächenanformung realisieren möchte.
    Erstmal aus Karton Schablonen für die Beplankung angefertigt
    und dann von 1,5mm Balsabrettchen viele 25cm lange Stücke zugeschnitten.
    Danke Timo, habe mich gefreut, dass 4x25=100 ist :-):
Hits:	18
Größe:	478,3 KB
    Als nächstes damit begonnen diese Brettchen nebeneinander zu leimen,
    um später mithilfe der Schablonen die passenden Beplankungsabschnitte daraus zuzuschneiden:
Hits:	18
Größe:	586,3 KB
    Sante
  4. #64
    User Avatar von Krauti
    22.04.2010
    Leopoldshöhe/ NRW
    2.756
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Warum?
    ARF - Charity organisation for the pilots that can't build planes.
    www.modellbaulinde.com
  5. #65
    27.04.2007
    Paderborn
    389
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Was meinst du mit "Warum"?
  6. #66
    22.04.2010
    Leopoldshöhe/ NRW
    2.756
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hab das auf dem Smartphone angeschaut und es sah so aus, als wenn die Maserung längs zur Flugrichtung wäre. Das wäre ja Quatsch. Oder ein Geheimtipp. Deswegen die Frage nach dem Warum.
    Aber warum baust du die Fläche nicht am Stück? Kleber wiegt nur unnötig und du hast mehr Stoßstellen als nötig.
    Wilhelm
  7. #67
    27.04.2007
    Paderborn
    389
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Wilhelm,
    aha, sowas hatte ich mir schon gedacht.
    Hatte nicht dran gedacht, dass man es auf Smartphone nicht gut erkennen kann,
    aber das hat sich ja jetzt geklärt.
    Klar wäre es schön keine Stoßstellen zu haben, aber ich habe nur die Standardbrettchen 10cmx100cm und die Flächentiefe ist ja über 20cm.
    Und zwischen den Flächenhälften einerseits und Innen- und Außenflügel andererseits ist ja noch ein Knick.
    Timo hat es übrigens ja auch so gestückelt, wie man weiter oben sehen kann.
    Sante
  8. #68
    27.04.2007
    Paderborn
    389
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    habe nun die Rippen auf die untere Beplankung geklebt, und zwar zuerst diejenigen die senkreicht stehen.
    Es erschien mir bequemer so zunächst die Wölbung der Beplankung rein zu bekommen,
    bevor ich die schräg einzusetzenden Randrippen reinklebe.
Hits:	22
Größe:	496,5 KB
    Hier ein Bild mit allen Rippen und - endlich gefunden - Mallorca Party Trinkhalme mit 7mm Durchmesser, ursprünglich 500mm lang.
Hits:	20
Größe:	595,1 KB
    Sante
  9. #69
    22.04.2010
    Leopoldshöhe/ NRW
    2.756
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Für Servostecker braucht man 10mm Trinkhalme. So musst du den Stecker abnehmen, geht aber auch.
    Gruß, Wilhelm
  10. #70
    02.04.2015
    Steinen
    5
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Danke für deinen Baubericht!
    Zitat Zitat von sante Beitrag anzeigen
    Sante
    Hallo Sante,
    danke für deinen Baubericht, lese immer mit wenn du neue Baufortschritte veröffentlichst. Ich habe den Frästeilsatz auch erhalten und werde versuchen die Meteor als PSS Hangsegler zu fliegen (ohne Motor). Baubeginn irgendwann im Frühjahr, habe aktuell noch ein anderes Projekt auf dem Baubrett. Bitte blieb dran und stelle weiterhin deine Baufortschritte hier vor. DANKE
    Gruß - Georg
  11. #71
    27.04.2007
    Paderborn
    389
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Georg,
    danke für die nette Rückmeldung.
    Ich war mir nicht sicher ob überhaupt jemand so richtig mitliest,
    aber nun hast du mich bestärkt weiter zu berichten.
    Freue mich wenn auch Andere den Flieger bauen.
    Und Deine PSS-Idee finde ich richtig gut.
    Sante
  12. #72
    27.04.2007
    Paderborn
    389
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gruß, Wilhelm
    Ja, Wilhelm, die Stecker muss man dann abnehmen.
    Aber ich muss die Servokabel eh verlängern
    und da ist es mir schon immer sympathischer gewesen zu löten statt Verlängerungskabel zu benutzen.
    So brauche ich auch die beim Frästeilesatz vorhandenen 7mm-Bohrungen nicht aufbohren.
    Sante
  13. #73
    Vereinsmitglied Avatar von wkamphausen
    10.12.2007
    Bodensee (Süd)
    105
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Servus Sante,
    klar schau ich immer wieder rein, wenn's was Neues gibt.
    Aber du baust so schön, da erübrigen sich sämtliche Kommentare...
    Gruß, Werner
    ___________________________________________
    Machen - nicht quatschen!!!
    Werners Fliegerseiten
  14. #74
    27.04.2007
    Paderborn
    389
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Cool
    Zitat Zitat von wkamphausen Beitrag anzeigen
    ... du baust so schön, da erübrigen sich sämtliche Kommentare...
    Danke für die Blumen, Werner
  15. #75
    27.04.2007
    Paderborn
    389
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ahoi,
    heute habe ich die erste obere Flügelbeplankung aufgebracht
    Dabei schön die Schränkungsleiste nach Bauplananweisung unterlegt und die untere Hälfte vor dem Auflegen der Oberen mit Stecknadeln fixiert.
    Auf der oberen Beplankung habe ich mithilfe der Schablonen die Position der Rippen makiert.
    So war es ein Leichtes, dass die Stecknadeln auch treffen.
Hits:	13
Größe:	437,2 KB
    Die untere Beplankung ist ja an der Hinterkante spitz zugeschliffen und damit etwas empfindlich.
    Damit die Klebung hier hoffentlich schön gleichmäßig wird,
    habe ich die Hinterkante zwischen zwei Leisten fixiert.
Hits:	12
Größe:	477,7 KB
Ähnliche Themen
  1. Gloster Meteor Mk.4
    Von ivanlanger im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 26.01.2019, 12:16
  2. Gloster Meteor
    Von H.-Christian Effelsberg im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.03.2011, 06:17
  3. Gloster Meteor F.8 Hilfe gesucht!
    Von soulfreak im Forum Scalemodellbau
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.04.2010, 11:43
Berechtigungen
