Anzeige
Seite 1 von 10 12345678910 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 146
Thema: Gloster Meteor in Holz
  1. #1
    User Avatar von Timo Starkloff
    28.08.2007
    Brettach
    1.564
    Daumen erhalten
    75
    Daumen vergeben
    6
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Gloster Meteor in Holz
    Eigentlich wollte ich über den Winter einen neuen Rennflieger zeichnen und bauen. Momentan warte ich aber noch auf Unterlagen und seit dem Finale in Ahlen mit den zwei 2-Mots der Ampelmännchen geht mir die Meteor nicht mehr aus dem Kopf. Die würde für die kommende Saison perfekt zur Me 163 passen.
    2012 haben wir zusammen mit David die Airshow in Yeovilton besucht. Dabei war auch ein beeindruckender Formationsflug einer Gloster Meteor und einer de Havilland Vampire. Meine Meteor basiert auf der MkIII, die gegen Ende des Krieges aber wohl mit den längeren Triebwerksgondeln der MkIV nachgerüstet wurde (dann passen die E-Motoren rein, ohne dass ich Löcher in die Nasenleiste machen muss).
    Impeller kommen keine rein, sondern dieselben E-Motoren wie in der Me 163, gebaut wird wieder in Holz (was sonst :-) Der Rumpf wird wie bei der Typhoon aufgebaut, die Bauweise von Flügel und Gondeln wird ähnlich wie bei der 163. Momentan komm ich leider immer nur kurze Zeit am Tag zum Zeichnen, aber die Hälfte der Teile ist schon fertig. Den Rest hoffe ich bis Weihnachten zusammen zu haben damit Henrik mir die Teile fräsen kann und ich dann im Weihnachtsurlaub bauen kann.
    Auf dem Bild ist mal ein Größenvergleich der Me 410, 163 und der Meteor. Die Meteor hat dann ziemlich genau eine Länge von 1m und Spannweite von 1,1m.
    Grüße, Timo
    Angehängte Grafiken
  2. #2
    19.03.2006
    Erftstadt bei Köln
    2.198
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    154
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Timo,
    die Meteor ist ein schöner klassischer Jet. Ich bin sehr gespannt auf deinen Baubericht.
    Frage: Welchen Durchmesser haben die Gondeln, falls man es mit Impellern versuchen möchte?
    lg HaJue
    "Niemand hasst von Geburt an jemanden aufgrund dessen Hautfarbe, dessen Herkunft oder dessen Religion." - Nelson Mandela
  3. #3
    28.08.2007
    Brettach
    1.564
    Daumen erhalten
    75
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der Durchmesser der Gondeln ist groß genug für Impeller, der Einlass ok, aber der Auslass viel zu klein. Also entweder Propeller oder eine veränderte Silhoutte... Und der Propellerantrieb hat sich in meiner 163 bewährt, ist einfacher eingebaut und wird in der Luft die bessere Leistung haben.
    Ich hab seit Jahren zwei kleine Impeller daheim liegen, aber die müssen wohl in eine Arado o.ä. rein, wo sich die Gondeln leichter anpassen lassen.
    Grüße, Timo
    Angehängte Grafiken
  4. #4
    19.03.2006
    Erftstadt bei Köln
    2.198
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    154
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ... und bei der Arado hängen die Gondeln unter der Fläche, was es auch einfacher macht.
    Danke für die Infos!
    lg HaJue
  5. #5
    28.08.2007
    Brettach
    1.564
    Daumen erhalten
    75
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mit der 410 gings diese Woche nicht weiter, aber dafür sind jetzt die Teile der Meteor gezeichnet.
    Timo
    Angehängte Grafiken
  6. #6
    18.04.2002
    Hallein/Austria
    222
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich weiß das du die Meteor noch nicht mal gebaut hast, aber ich will auch haben.
    Eigentlich wollte ich keinen aircombat im Winter bauen - aber der muss sein.
    Und wer ist Schuld?.
    Peter
    peter
  7. #7
    28.08.2007
    Brettach
    1.564
    Daumen erhalten
    75
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mit Bauen wirds vermutlich erst nach den Weihnachtsfeiertagen losgehen. Die Frage bleibt aber, welche Version solls werden? Die im Einsatz geflogenen Meteors hatten alle den großen Flügel. Die F4-Version sieht mit dem kurzen Flügel aber mehr nach einem Rennflieger/Jet aus und hatte den Erstflug Anfang 45... Elegant oder schnell - ich werds auswürfeln müssen.
    Grüße, Timo
    Angehängte Grafiken
  8. #8
    User Avatar von Rennsemmel
    10.11.2007
    Potsdam
    3.010
    Daumen erhalten
    91
    Daumen vergeben
    45
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo !
    Der große Flügel wird wendiger sein.
    MfG,
    Sebastian
  9. #9
    11.01.2011
    Syke (bei Bremen)
    415
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mach die Außenflügel steckbar, dann kannst du beide Versionen machen ;-)
  10. #10
    28.08.2007
    Brettach
    1.564
    Daumen erhalten
    75
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Endlich gehts mit der Meteor los. Das Leitwerk ist beplankt, die ersten Teile für die nächsten Schritte vorbereitet. Der Flügel besteht aus 4 Teilen mit je 25cm Länge. Um das Zuschneiden der Beplankung und Anzeichnen der Rippenpositionen zu vereinfachen, helfen zwei Sperrholzschablonen.
    Grüße, Timo
    Angehängte Grafiken
  11. #11
    28.08.2007
    Brettach
    1.564
    Daumen erhalten
    75
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Und weiter gehts mit dem Flügel. Der innere Flügel wird im Bereich der Flächengummis mit zusätzlichem Balsa verstärkt. Im äußeren Flügel wird vor dem Beplanken der Servokasten eingeklebt. Beide Teile werden mit Röhrchen für die Verkabelung versehen.
    Beplanken geht echt fix mit den Sperrholzschablonen. Sowohl beim Zuschneiden der Beplankung, als auch beim Anzeichnen der Rippen um diese festzukleben oder wenn die obere Beplankung mit Stecknadeln fixiert wird.
    Grüße, Timo
    Angehängte Grafiken
  12. #12
    28.08.2007
    Brettach
    1.564
    Daumen erhalten
    75
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Aktuell gibts gerade die schnellsten Fortschritte beim Bau. Flächenteile sind fast fertig zum Zusammenkleben. Die Rumpfschrägen können morgen beplankt werden. Für Servoeinbau, Akku-, Regler- und Empfängerbefestigung ist schon alles vorbereitet. Leitwerk ist auch schon fertig zum Rumpfeinbau.
    Aircombatflieger müssen schnell fertig sein
    Grüße, Timo
    Angehängte Grafiken
  13. #13
    28.08.2007
    Brettach
    1.564
    Daumen erhalten
    75
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Heute bin ich ein großes Stück weitergekommen. Gondeln und Leitwerk sind aber nur zusammengesteckt um zu schauen wie alles passt.
    Timo
    Angehängte Grafiken
  14. #14
    User Avatar von Krauti
    22.04.2010
    Leopoldshöhe/ NRW
    2.741
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sexy!
    ARF - Charity organisation for the pilots that can't build planes.
    www.modellbaulinde.com
  15. #15
    04.11.2009
    LA
    1.401
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Krauti Beitrag anzeigen
    Sexy!
    Timo S. Meister der Balsaerotik
    So was mit Impellern ist auch heutzutage noch illusorisch oder?
    Thomas
Ähnliche Themen
  1. Gloster Meteor Mk.4
    Von ivanlanger im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 16.01.2019, 02:22
  2. Gloster Meteor
    Von H.-Christian Effelsberg im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.03.2011, 06:17
  3. Gloster Meteor F.8 Hilfe gesucht!
    Von soulfreak im Forum Scalemodellbau
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.04.2010, 11:43
Berechtigungen
