Zum Ansteuern wird auch hier ein angefertigter Stellring verwendet, durch die Wandstärke des Rings hat man ein langes Gewinde. Die Schrauben können also sehr fest angezogen werden.
Das Seitenruderservo wird vorbereitet,die Steuerseile werden an den Federn befestigt. Somit werden die Stoßbelastungen beim Rollen des Modells am Servo minimiert.
Um Berührungen der Steuerseile mit den Höhenruderanschlusskabeln zu verhindern, wird der Servoanschlussraum zur Rumpfmitte hin mit 1,5 mm Balsa abgeschottet.
Die Öffnungen am Rumpf werden mit Oracover- Folie wieder geschlossen.
Die Anschlüsse sind so optimal zugänglich, ein Wegrutschen in den Rumpf und Berührungen mit den Steuerseilen sind nicht möglich.
