Turner Spezial LTR 14 Baubericht
Die beiden Kontroll-LED der Power-Box werden im Rumpf angebracht, sie sind durch die Cockpithaube gut sichtbar.
Auch das Schaltmodul für die Zündung wird im Rumpf befestigt.
Den Anschluss zum Betanken habe ich an der linken Rumpfseite montiert.
Nun werden die Anschlusskabel zur Stromversorgung des Empfängers und der Verbindungen zu den Tragflächenservos hergestellt.
Für die rechte und linke Tragfläche wird jeweils ein Kabelsatz für Querruder- und Landeklappenservo angefertigt.
Mit einem 6 pol. MPX-Stecker und Buchse stelle ich die Verbindungen zu den Tragflächen her.
Die Buchsen für die Anschlusskabel in der Fläche habe ich mit Anschlussplatinen vorbereitet-
Die Kabel sind fertig für den Einbau in den Rumpf, über MPX Stecker zur Power-Box werden die Flächenservos und der Empfänger sicher mit Strom versorgt.
Meine Bauaufsicht hat wie immer alles im Blick.
Nun geht es weiter mit dem Hauptfahrwerk, vor der Montage werden die Radschuhe mit CFK Gewebe verstärkt.
Die Räder werden zur Probe befestigt und ausgerichtet.
Das Fahrwerk wird befestigt, mit einem Bleistift markiere ich den Bereich der Fahrwerksplatte am Rumpf.
Die Abdeckungen des Hauptfahrwerks werden ausgeschnitten und angepasst.
Die Räder werden nun fertig montiert.
Das Fahrwerk wird wieder entfernt, die mit dem Bleistift markierte Fläche wird abgeklebt. Die Klebeflächen des Fahrwerkbrettes werden mit CFK Gewebe verstärkt.
Mit Inbusschrauben und Schraubensicherung wird das Hauptfahrwerk nun endgültig montiert.
Endlich steht die Kiste in ganzer Größe auf der Werkbank.
Zum Größenvergleich habe ich meinen Spacewalker ( Vogt mit 52 ccm BFM) neben die Turner gestellt.
Thomas Ebert
Du gibst Dir wirklich viel Mühe, Respekt:).
Zu den Radschuhen habe ich aber eine Frage. Stimmt deren Ausrichtung so? Vieleicht täuschen die Bilder, aber es sieht für mich so aus, als hättest Du die in Rollposition ausgerichtet. Wenn aber das Heck in Fluglage hochkommt, zeigen die dann doch stark nach vorne unten?
Ich bocke immer das Heck auf, bis der Rumpf in Fluglage ist, und richte dann die Radschuhe aus.
Gruß, Thomas
