composite-rc-gliders.com
Seite 3 von 9 ErsteErste 123456789 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 123
Thema: Slingsby Petrel (3,5 m Spannweite): Baubericht
  1. #31
    14.06.2006
    ETHA
    225
    12
    Standard Haube
    Hallo Gerhard,
    deine Tiefziehergebnisse gefallen mir sehr gut, die Petrel natürlich auch. Im Netz gibt es ja diverse Bauanleitungen, hast du dich da für eine bestimmte Vorrichtung entschieden oder ist das Marke Eigenbau?
    Gruß Jürgen
  2. #32
    12.11.2006
    bei Augsburg
    415
    179
    Hallo Jürgen,
    das ist ein Alte Schublade, ein Deckel mit 8mm Löchern und einem Dichtgummi (für Fenster).
    Seitlich eine alt Staubsaugerdüse eingeklebt mit Silicon.
    Der Spannrahmen, passende Größe für den E Herd, aus 6mm Sperrholz,
    innerhalb der Schrauben habe ich Riffelblechsteifen aufgeklebt zum besseren Halt des Materials, von Oben die Holzleisten.
    Bei kleineren Teilen die Löcher zum teil mit Klebeband verschließen,
    Teile auf ca. 10 mm hohen Klötzchen mit doppelseitigem Klebeband mittig befestigen,
    damit auch die unteren Kanten beim Tiefziehen anliegen.
    Gerhard
  3. #33
    12.11.2006
    bei Augsburg
    415
    179
Hits: 1775
Größe:  303,4 KB
  4. #34
    14.06.2006
    ETHA
    225
    12
    Daumen hoch
    Vielen Dank!
    Gruß Jürgen
  5. #35
    12.11.2006
    bei Augsburg
    415
    179
Hits: 1668
Größe:  65,5 KB
Hits: 1671
Größe:  67,4 KB
    die Helling ist fertig und
    viel Holz für die Flächen
  6. #36
    12.11.2006
    bei Augsburg
    415
    179
Hits: 1598
Größe:  58,2 KB
Hits: 1607
Größe:  57,2 KB
Hits: 1601
Größe:  83,2 KB
Hits: 1595
Größe:  48,9 KB
Hits: 1586
Größe:  35,1 KB
  7. #37
    12.11.2006
    bei Augsburg
    415
    179
Hits: 1530
Größe:  54,1 KB
Hits: 1544
Größe:  66,1 KB
Hits: 1536
Größe:  49,6 KB
Hits: 1548
Größe:  63,9 KB
Hits: 1539
Größe:  56,8 KB
  8. #38
    12.11.2006
    bei Augsburg
    415
    179
Hits: 1533
Größe:  62,5 KB
Hits: 1528
Größe:  62,4 KB
    nach dem Abtrennen, war nur ein Versuch, zuerst muss alles verkastet werden
  9. #39
    03.04.2002
    Lenningen
    7.014
    118
    16
    Hallo Gerhard,
    ich bin gestern neben dem Fussball dazugekommen mal deinen Profilstrak einzugeben und anzusehen. Ich hatte schlimmes befürchtet, und siehe da, es ist gar nicht schlimm,
    Jedenfalls nicht, wenn das Ziel ein gutmütiges Flugverhalten und Scaleoptik ist.
    Durch die Geometrie ist eine elliptische Auftriebsverteilung sowieso ausgeschlossen, und Du hast konsequenterweise diese auch vollständig außer acht gelassen
    Und um ja nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, nur einen Gedanken daran verschwendet zu haben noch ordentlich Verwindung eingeplant.
    Ergebnis ist ein Abriß ganz sicher zuerst innen, so ist es gut. Die Profile kommen mit den Rezahlen klar, auch gut.
    Die Güte der Auftriebsverteilung sollte ich besser gar nicht erwähnen, Güte ist das falsche Wort hier. Typbedingt ist die schlecht und wurde durch deine Profiwahl nicht besser. Ohne Rumpfeinfluss liegt der K-Faktor bei 1,2, deutlich unter dem Ideal der elliptischen Verteilung, d.h. der induzierte Widerstand ist 20% höher als ideal. Wenn Du die geometrische Schränkung 1° runternehmen würdest würde der K-Faktor sich auf 1,15 verbessern. Der Auftriebseinbruch in der Mitte durch den Rumpf ist aber gro0ß und abgeschätzt reden wir eher über 1,15 zu 1,12. Also dafür lohnt es sich nicht
    Der Vorteil der von Dir gewählten Schränkung ist, dass die tiefen Querruder beim Ausschlag nicht gleich einen Abriß provozieren. Deshalb würde ich es beibehalten.
    Lieber ein etwas weniger leistungsfähiges ganzes Modell als eines, dass beim Landen den Ringelpitz macht.
    Hans
  10. #40
    12.11.2006
    bei Augsburg
    415
    179
    Hallo Hans,
    erst einmal vielen, vielen Dank für deine Mühe,
    mit diesem Ergebnis kann ich voll zufrieden sein, habe das Profil ja mehr oder weniger willkürlich festgelegt.
    Wenn ich jetzt noch das Gewicht um ca. 3 kg hinbekomme, bin ich voll zufrieden.
    viele Grüße
    Gerhard
  11. #41
    03.04.2002
    Lenningen
    7.014
    118
    16
    Hallo Gerhard,
    3kg wären rd. 37gr/dm² Flächenbelastung und für so ein Modell sehr niedrig. Meistens muss man diese Einschätzung beim Auswiegen endgültig begraben, diese Schätzchen fliegen eigentlich alle mit ordentlich Trimmgewicht in der Nase herum.
    Alles unter 5kg ist auf jeden Fall im Rahmen. Leicht finde ich vor allem deshalb erstrebenswert, dass sie langsam unterwegs sind, was für mich dann scale aussieht.
    Hans
    Geändert von Hans Rupp (19.02.2015 um 11:50 Uhr)
  12. #42
    User Avatar von UweH
    25.06.2006
    Bayerischer Hochspessart
    7.858
    909
    380
    Hallo Hans und Gerhard,
    ich möchte da noch was ergänzen: leicht im Sinne einer geringen Flächenbelastung hat auch den Vorteil, dass der geflogene Auftriebsbeiwert für die gleiche Fluggeschwindigkeit niedriger wird als bei hoher Flächenbelastung. Damit wirkt sich eine ungünstige Zirkulationsverteilung wie hier und der daraus erhöhte induzierte Widerstand weniger stark aus, denn er ist vor allem bei hohen Auftriebswerten der dominierende Teilwiderstand.
    Deshalb fliegt leicht bei Oldtimern mit der typischen Einfachtrapez-Flügelgeometrie einfach besser als schwer
    Uwe.
    ...Hangflug bei mir ist das ohne Motor....
    ....wer nichts weiß muss alles glauben...... - Ein Flügel genügt -
  13. #43
    12.11.2006
    bei Augsburg
    415
    179
    Hallo Hans, hallo Uwe,
    Habe die einzelnen Teile mal auf die Waage gelegt,
    Rumpf 670
    Servobrett 80
    Leitwerke 100
    Flächensteck. ca. 200
    Fläche 2x ca. 1200
    Das macht ohne Bespannung 2250 Gramm, hoffe so etwa mit dem Gewicht hinzukommen,
    ja wäre da nicht das liebe Blei ???
    Bis Bald
    Gerhard
  14. #44
    12.11.2006
    bei Augsburg
    415
    179
Hits: 1343
Größe:  59,5 KB
Hits: 1342
Größe:  65,8 KB
Hits: 1353
Größe:  68,4 KB
Hits: 1350
Größe:  85,6 KB
Hits: 1341
Größe:  66,1 KB
Hits: 1343
Größe:  60,5 KB
Hits: 1344
Größe:  76,8 KB
  15. #45
    12.11.2006
    bei Augsburg
    415
    179
    vor und nach dem Abtrennen des Querruders
Hits: 1275
Größe:  69,9 KB
Hits: 1278
Größe:  63,9 KB
Hits: 1268
Größe:  70,2 KB
Hits: 1267
Größe:  53,3 KB
  1. Antworten: 91
    Letzter Beitrag: 21.10.2019, 09:20
  2. Slingsby Petrel 13
    Von gerhard48 im Forum Segelflug
    Antworten: 70
    Letzter Beitrag: 20.05.2016, 20:36
  3. Bauplan Slingsby Petrel
    Von Romahn Michael im Forum Segelflug
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.04.2013, 12:49
