Slingsby Petrel (3,5 m Spannweite): Baubericht
Gerhard hat mir freundlicher weise die Zeichnungen für die Slingsby zur Verfügung gestellt. Dafür vielen Dank.
Das ist nicht selbstverständlich.
Ich werde hier vom Bau berichten.
Angefangen habe ich mit dem Seitenleitwerk.
tmp_29764-downloada33f9ca8__2fstorage_2femulated_2f0_2fDownload_2fIMG_20181215_162222_4194813091.png
tmp_29764-downloadcf990528_c__2fstorage_2femulated_2f0_2fDownload_2fIMG_20181216_120218_31141109.png
Erst mal nur lose zusammengesteckt
da ich beim Blauvogel zwangsweise eine Pause einlegen musste, der Kelber musste aushärten, habe ich weitete Teile ausgefräst.
Euch allen einen Gesundes Jahr 2019.
Rumpfgerüst
Rumpfgerüst
ich habe das Modellbau freundliche Wetter ein wenig genutzt.
Höhenleitwerk ist angelenkt. Tragflächensteckung nur lose reingelegt.
Ich habe den laser mal drübergehalten, sieht gut aus.
Hallo Jürgen,
haben den die Teile alle gepasst, du bist ja schnell mit der Slingby am bauen, die Kabinenhaube habe ich nicht vergessen,
mein Kolege hat noch die Vorrichtung zum Tiefziehen,
Gruß Gerhard
Hallo Gerhard,
leider geht es so leider nicht weiter.
Aber eine Woche urlaub habe ich noch. Schauen wir mal was noch geht :)
Mit der Haube habe ich es wirklich nicht eilig.
Die Teile haben fast alle perpekt gepasst. Nur die Verstärkung für die Tragfächensteckung ist beidseitig 4mm zu kurz, und geht damit nicht bis in den Tragfächenansatz.
Leider war/ist das gelieferte Material (FlugzeugsperrholZ) leider nicht wie gewohnt. Es hat bis zu 5/10mm Übermaß.
Da ich leider vorher nicht gemessen habe, durfte ich Schleifen.
ich habe die Tragfläche einwenig angepasst. Holme jetzt 10x6mm mit 3mm Sperrholz dazwischen.
Als Beplankung kommt 0,4mm Sperrholz drauf. Die Nase wird aus Balsa. Sperrholz ist mir da zu schwierig.
tmp_8535-downloadce21748_49b__2fstorage_2femulated_2f0_2fDownload_2f20190212_205651_22004446482.png
der Rumpf könnte bald von der Helling.
Das Beplanken hat deutlich besser geklappt als erwartet.
Aus Vorsicht hatte ich 2,5 mm Balsaholz genommem, damit ich Fleich zum schleifen habe.
War aber nicht notwendig.
  • downloadb703133b__2fstorage_2femulated_2f0_2fDCIM_2fCamera_2f20190313_191122.png
hier meine Querruder Lösung.
Die "Füßchen" so versetzt das die untere Beplankung dagegen stößt.
Beplankung mit Rippenverlängerung und 3x3mm Verstärkung verklebt.
Die "Richtigen" Rippenendstücke angepasst und verklebt.
Obere Beplankung aufgebracht.
Die Rippenverlängerungen heraustrennen. (Folgt)
Bei den Bilden liegt die obere Beplankung nur aufgelegt.
Seitenruder/ Rollenanlenkung
ich habe mir die Rollenanlenkung, wie beim Baubericht auf der IG Albatros verwendet, besorgt.
Passt bestens.
