Meine Symphony XXL von Flight-Academy
Seit nunmehr 2 Jahren fliege ich die Omf Symphony XXL von Erwin Schreiber. Die Symphony wird vorwiegend zum F-Schleppen
eingesetzt.Angetrieben wird die Symphony von einem Vierzylinder DLE 222 mit einer 31,5 x12 Kohleluftschraube von Müller und einem Schalldämpfersystem aus dem Hause Krumscheid. Das Schalldämpfersystem ist perfekt auf den DLE 222 abgestimmt und ist in Leistung und Sound (glaube ich ) für mich nicht zu toppen.
Das Abfluggewicht liegt mit 1,3ltr. Benzin bei 24,9kg .
Um das Abfluggewicht zu halten sind allerdings einige Anstrengungen nötig.
Es muss beim Einbau der benötigten Teile sehr sorgfältig und gewissenhaft gearbeitet werden. Die Rumpfspanten wurden mit Sekundenkleber fixiert und dann mit Harz und Gewebe richtig verklebt. Der Motordom ist aus 3mm Pappelsperrholz-Kohlebeschichtet und einer 5mm GFK Platte hergestellt. Dass das hält,hätte ich zuerst auch nicht geglaubt.(Motordom und Tankhalterung sind vom Bscheidl- Harry)
Einbau der Luftleitbleche
Ansonsten ist der Aufbau dieser Voll-GFK Maschine völlig problemlos.
Fliegerisch ist die Symphony ein absolutes Sahneteil und das Flugbild ist einfach nur fantastisch.Das verhalten beim F-Schlepp ist problemlos und mit der Motorisierung bringst Du alles in die Luft. Das Highlight für mich war ein Doppel F-Schlepp mit zwei großen 25kg Seglern, die die Symphony problemlos auf Höhe gebracht hat. Der Motor läuft wie ein Uhrwerk, springt zuverlässig an und ist bis jetzt auch noch nie ausgegangen.
Soviel wie nötig, sowenig wie möglich
Holm und Rippenbruch und allzeit guten Flug
Achim Küffner
