Dr. Brosinger´s Pond Racer
brosi
Hallo Friedhelm,
ja, das ist ziemlich viel Arbeit, ich hoffe de Seitenrümpfe gehen schneller.
Die 104 wart nur auf gutes Wetter, beschichtet ist sie schon, nur die Lackierung fehlt noch.
Andreas
brosi
Unten auch ein paar Leisten
brosi
Moin,
Ja, die Haube wird lackiert. Der Rumpf bleibt auch ansonsten weitgehend leer, die rc Anlage wird in den seitenrümpfen sitzen.
Brosi
...........ich weiß zwar nicht wie ich hier gelandet bin , aber ich werde sicher nicht mehr weggehen und fleißig weiter mitlesen.
Das ist ja mal nen geilet Projekt !!! ich bin sehr gespannt wie es weitergeht. :D:):):)
Kay
brosi
Schön dass es Euch gefällt. Baue gerade das Seitenleitwerk. Habe die Kerne bei Fallers Flächenservice machen lassen. Super Qualität! Mit 2mm Balsa beplankt und etwas Glas und Kohle darunter ist das Leitwerk leicht und fest. Nebenbei habe ich das Hülsenrohr eingeharzt, nun kann man den Rumpf besser aufstellen.
brosi
Das ist PU Leim von Soudal. Den kaufe ich immer im Literpack und fülle den dann in kleinere Flaschen. Der Kleber schäumt etwas auf. Der wesentliche Vorteil ist, dass die Festigkeit nach dem Aushärten so wie Balsa ist. Das lässt sich dann super schleifen.
Brosi
Hallo Brosi
ist das der SOUDAL Holzleim Pro 40P Leim wasserfest Polyurethanleim bzw der Typ 45 Rapid ? Würde ich gerne bei meinem Projekt ausprobieren.
Christian
brosi
Das Seitenleitwerk habe ich gleich mit Hohlkehle angschlagen und angebaut. Nun kann der Runpf hinten fertiggestellt werden. Zum Bearbeiten der beplanken Kerne habe ich eine kleine Akku- Kressäge gefunden. Die macht einen sauberen Schnitt und ist perfekt zum Ruder heraustrennen und ist vor allem Leise. Man will ja nicht das ganze Haus wecken.
brosi
Moin,
Die Höhenleitwerke sind nun fertig. Da hier einiges an Torsionskraft drüberläuft, sind sie recht stabil gebaut. Flächige Diagonal-Kohleunterlage und ordentliche Anschraubpunkte sorgen für Stabilität. Auch die ersten Frästeile für die Seitenrümpfe sind fertig
Brosi
brosi
Die Rümpfe sind nun etwas fortgeschritten, auch am Mittelteil geht es weiter. Die hinteren Leitwerksaufnahmen sind noch lose, das erleichtert das Einmessen.
brosi
Das Mittelteil bekommt oben und unten je eine Lage 350er Kohle unter 45 Grad.image.jpg
Zusätzlich sorgt ein 30x6er Kohlegurt auf jeder Seite für Halt.
Brosi
