HK 5035/700KV neu Wickeln
me109g6
Frage an die Motorexperten!
Habe bei meinem HK 5035/700 KV die Wicklung zerstört.
Die Wicklung besteht aus, 5 Turn Delta, 35 - Strand 0.33mm.
Steht so auf der Scorpion Seite.
Da ich es mir nicht zutraue mit 35 Einzeldrähten zu wickeln, möchte ich einen dickeren Draht nehmen.
Welchen Draht muß ich nehmen, welches wickelschema ?
Danke für Eure Hilfe !
Gruß Bernd :D
FamZim
Der Drahtquerschnitt entspricht dem eines 1,95 mm Drahtes, den mußt du schon nehmen!
Oder es werden 2 Parallelmotore mit dann je 10 Windungen und 1,4 mm CU. (Leichter zu wickeln).
Wickelschema ist :
Gruß Aloys.
me109g6
Hallo Aloys
Danke erst mal.
Dann wickele ich 2 Einzelmotore im Dreieck
das wäre dann Stator 1 und 7, 2 und 8, 3 und 9 für einen Motor
Jetzt meine Frage welche Richtung muß ich bei dem zweiten Motor wickeln ?
Gruß Bernd
FamZim
Moin
Nein !! es müssen die beiden nebeneinander gewickelt werden.
Phase A auf 1 und 2 in Aa
Phase B auf 3 und 4 in bB
Phase C auf 5 und 6 in Cc
dann den zweiten Motor umgekehrt beginnen !!
Phase A in 7 und 8 in !!! aA
Phase B in 9 und 10 in Bb
und Phase C in 11 und 12 in cC
Genau wie im Schaltbild oben , nur die Übergänge getrennt, zu einem Ende und neuem Anfang.
Der 2 te Motor wird somit komplett anders herum gewickelt.
Das würde er ja auch wenn es nur ein Motor wäre.
Die Spulen nebeneinander werden etwas versetzt von den Magneten getroffen, darum gehören sie als Gruppe unbedingt zusammen.
Gruß Aloys.
me109g6
Soweit habe ich es verstanden, wie schalte ich das Dreieck ?
Vielen Dank für Deine Hilfe! :D
Gruß Bernd
FamZim
Moin
Dreieck ?
Das Ende von A mit Anfang B zusammen
Das Ende von B mit Anfang C zusammen
und das Ende von C wieder mit Anfang A zusammen ;)
( Jeweils dann bei Anfänge und Enden natürlich).
Gruß Aloys
me109g6
Warum fragst du Dreieck ?
Soweit ich das Verstanden habe soll ich 10 Windungen (2Parallelmotore) mit 1,4 mm im Dreieck schalten um wieder auf 700 Kv zu kommen.
Oder geht das auch mit YY oder Y ?
Gruß Bernd
FamZim
Hallo Bernd
Ich habe die Frage doch nur widerholt und darauf dann geantwortet.
Man kann auch YY oder einfach Y wickeln.
Dann die Windungszahl duch Wurzel aus 3 geteilt = 1,73, und der Leiterquerschnitt mal 1,73 gerechnet.
Es sind dann die Lötstellen für den Stern IM Motor, können aber auch ausgefürt werden, und ausserhalb gelötet.
Das hab ich mal an "DEM" gemacht.
Gruß Aloys.
me109g6
Hallo Aloys
Danke für deine fachkundigen Antworten.
So wie ich das sehe macht yy und y keinen Sinn wegen des dickeren Drahtes den ich verwenden müßte, wenn ich das richtig verstanden habe.
Gruß Bernd
FamZim
Hallo Bernd
Grundsätzlich ist das richtig, der Draht ist dann wieder dicker.
Die Windungszahl wäre dann theoretisch 5,8 ;) man geht dann auf 6/6 oder 5/6, ein Steg mit 5 und der Nachbar mit 6 Windungen !
Die Drehzahl dann etwas höher oder niedriger.
Diese Windungen können natürlich auch mit 2 parallelen gewickelt werden, das wäre dann 1,3 mm Draht. (Leichter zu handhaben).
Das wären dann 10 oder 12 Dräte um einen Steg. (5 oder 6 Windungen).
Aber YY mit Sternpunkt.
Du siehst es gibt viele Möglichkeiten.
So kann obtimiert werden um den besten Füllgrad zu bekommen. (CU in den Nuten).
So viel wie eben möglich.
Gruß Aloys.
me109g6
Hallo Alloys
Das hört sich gut an mit yy, da könnte ich den Sternpunkt auf der Rückseite verschalten den da ist genug Platz.
Und dickeren Draht könnte ich auch verwenden, weil 1,3mm und 6 Windungen wäre bei dem großen Stator Platzverschwendung.
Muß ich genauso wickeln wie beim Dreieck ?
Gruß Bernd
FamZim
Hallo Bernd
Du kanst den Stern auf die andere Seite legen, dann hat jede Gruppe mit den 2 Spulen, eine halbe Windung weniger, also 6 pluß 5,5 Windungen, zur Drehzahlanpassung.
Das geht dann mit dem 1,9 ner, wenn 2 Dräte mit 1,3 zu Verwirrung füren ;) .
Die Drähte müssen genau so liegen wie im Schaltbild oben.
Wenn zwischen beiden Spulen von unten hoch gewickelt wird, wird die erste ja "rückwärts" gewickelt, dann werden von der Mitte aus beide gleich herum gewickelt, schau es Dir genau auf dem Bild an, das ist aber richtig so.
Der Strom fließt dann aber vom Anfang durch beide Spulen, und nicht von der Mitte aus, und er fließt rechts und links herum.
Aber erst mal auseinander nehmen ;) .
Gruß Aloys.
me109g6
Der Anfang ist gemacht, der Stator wollte nicht vom Gehäuse runter, bei 200 Grad kam er dann.
Habe jetzt 2 neue Gfk Scheiben draufgeklebt mit Uhu Endfest 300, dann bei 70 Grad in den Backofen für 60 Minuten, fertig.
Gruß Bernd :D
me109g6
Wegen Zeitmangel geht es erst jetzt weiter !
Habe mich für 4+3,5 YY entschieden das ergibt mit meiner Probewicklung 670 kv anstatt 700 kv.
Bei 4+4 habe ich schon 730 kv da ist die Drehzahl schon zu hoch für mein Projekt.
Die Probewicklung hier auf dem Bild mit 1,3mm Draht im vergleich zur fertigen Wicklung mit 2,2 mm Draht.
Da ich es nicht eilig habe werde ich nach und nach eine Wicklung fertig stellen.
Jetzt gehe ich erst mal für 2 Wochen ins Krankenhaus danach geht es dann weiter.
Viele Grüße Bernd :D
me109g6
Idee HK 5035/700KV neu Wickeln
Bin wieder da
Hatte im Krankenhaus genug gelegenheit den Motor zu wickeln.
me109g6
Habe den Motor jetzt fertig.
Läuft Prima. :D
Vielen Dank an Aloys, für die kompetente Beratung
Viele Grüße Bernd
