Anzeige Anzeige
www.windwings.de   www.klapptriebwerk.de
+ Antworten
Seite 12 von 27 ErsteErste ... 2345678910111213141516171819202122 ... LetzteLetzte
Ergebnis 166 bis 180 von 400
Thema: Neuer Ultraleichtsegler
  1. #166
    21.02.2007
    Rheinfelden
    7.333
    Standard
    Federtrimmung ist doch nicht das Problem. Das Problem ist die Betätigung mit einer handbetriebenen Spindel.
    Häufig wird das so gelöst, dass ein Element ausgekuppelt, verschoben und wieder eingekuppelt wird. Im Idealfall: Knüppel in die gewünschte Stellung, Hebel ziehen und wieder loslassen, fertig. Meist wird das ganze kombiniert mit einer mechanischen Anzeige, die von Hand mitgeschoben werden kann. Damit lassen sich allfällige Restkräfte aufheben.
  2. #167
    Standard
    Zitat Zitat von Liebernickel Beitrag anzeigen
    Danke Simon für den Hinweis - ich habe gerade meinen Gutachter ange-
    schrieben.
    Für die Tüftler unter Euch: Wie würdet Ihr so eine elektrische Trimmung
    realisieren wollen - ginge das z.B. mit einem Servo wie z.B. Hitec HS-7990TH
    mit einer Stellkraft von 36 kg und wie könnte man das kontrollierbar ansteuern? Ich stelle mir hier einen kleinen Hebel am Steuerknüppel vor.
    Michael
    Frag doch mal bei den Jungs von www.jw-air.de nach. Die haben meiner Meinung ein Servo für die Trimmung bei Ihrem Kiebitz UL eingebaut..
    Wir haben übrigens eine Vereins KA8 mit Flettner Trimmung.
  3. #168
    11.07.2006
    Mittenwald
    422
    Standard
    Hallo Modellbobby,
    ich habe da natürlich sofort hingemailt. Bin mal auf die Antwort gespannt.
  4. #169
    06.12.2005
    Gärtringen
    748
    Standard
    müsste nach wie vor zulassungsfähig sein. Oder frag Hr. Sedlacek von Ul-Jih, damals unser Fertigungsbetrieb und inzwischen Hersteller der Fascis und Evo`s die wir seinerzeit noch in deutscher Hand gemacht haben. Damals war da ein Jumbo-Servo mit ca. 25Ncm auf dem HR-Trimmruder.
  5. #170
    11.07.2006
    Mittenwald
    422
    Standard
    Von meinem Gutachter der OuV habe ich mittlererweile die Antwort. Er
    empfielt die leichteste Art der Trimmung zu verwenden. Er hat zwar die Ka8 Trimmung von der Wirksamkeit her nicht in guter Erinnerung, meint aber, das das für ein Gleitflugzeug ausreichen müsste, da hier die Leitwerkslasten sicher kleiner sind. Ich soll vor allem darauf achten, dass bei einem evtl. Ausfall der Trimmung die Steuerung nicht blockiert wird und dass das Flugzeug von den Handkräften her noch beherrschbar bleibt.
    Auf eine mögliche elektrische Trimmung ist er nicht eingegangen.
  6. #171
    02.05.2009
    147
    Standard
    Naja Gegen die ka8 trimmung ist ja nichts auszuwenden, ausser dass man sie nicht benutzt
    Aber mann kann auch gut ohne trimmung Fliegen, mich hat das in der ka8 eigentlich nciht gestört.
    Die kommt eh so schwammig aufs höhenruder, da sind kaum ruderkräfte am knüppel vorhanden.
    Gruß Simon
  7. #172
    Standard
    Nochmals zur Info. Es gibt KA8's mit Flettner Trimmung ! Und die funktioniert bei uns sehr gut
  8. #173
    02.05.2009
    147
    Standard
    Mach bitte mal n bild von der flettnertrimmung an der ka8, sicher cool, dann kann ich endlich an der ka8 trimmen.
    Weisst du ob man die umrüsten kann?
    Gruß Simon
  9. #174
    11.07.2006
    Mittenwald
    422
    Standard
    So, ich habe gerade mit Jörg von www.jw-air.de telefoniert. Die haben
    einen Kiebitz mit einer elektrischen Trimmung ausgerüstet.
    Sie haben ein digitales Futaba-Servo direkt in der Klappe eingebaut, ein
    Kabel nach vorne verlegt und vom Cockpit aus mit einem Conrad Servo-
    tester angesteuert. Dieses System läuft jetzt über 300 Stunden einwand-
    frei. Der Prüfer hat das damals mit abgenommen.
    Jörg meint, was kann passieren: Wenn die Trimmung nicht stimmt, dann
    muss man halt mit mehr Kraft ins Ruder greifen.
    Diese Art der Durchführung deckt sich genau mit meinen Vorstellungen.
    Ich lasse ganz offiziell die Federtrimmung und baue mir in mein Ruder
    eine mit einem Servo angesteuerte Flettnerklappe ein. Vielleicht kann
    ich meinen Prüfer dann überzeugen!
    Danke für Eure Beiträge
  10. #175
    11.07.2006
    Mittenwald
    422
    Standard
    Was würdet ihr für ein Servo und was für einen Servotester nehmen?
    Michael
  11. #176
    10.03.2007
    Schotten
    184
    Standard Trimmung
    Schönes Projekt Michael, Kompliment.
    ( da kann ich mit den Kibitzen an denen ich immer mal mitbastel nicht mithalten )
    Zur Trimmung.
    Warum bauste nicht die Federtrimmung mit nem Hebel am Knüppel wie z.B. bei der Ka 6E?
    Wirksam und leicht zu bedienen. Hat jedenfalls in der Ka 6 immer super funktioniert und dürfte der geringste Aufwand sein.
    Hab leider kein Bild zur Hand, sollte aber in I - Net leicht was zu finden sein.
    Gruß Horst
  12. #177
    11.07.2006
    Mittenwald
    422
    Standard
    Nachdem ich zwei Räder habe und dadurch der Knüppel genau in der Mitte
    des Rumpfes und zwischen den Beinen liegt, habe ich auf der Seite keinen
    Platz für eine Trimmung - das hab ich schon probiert.
    Michael
  13. #178
    10.03.2007
    Schotten
    184
    Standard
    Michael
    Ne ne,
    der Trimmhebel ist am Steuerknüppel, nicht an der Seite.
    Der Hebel wird praktisch auf Deine jetzige Feder montiert, also vorne am Knüppel. D.H Du musst statt Schräubchen drehen dann nur einen Hebel vor oder zurück bewegen.
    Gruß Horst
  14. #179
    13.10.2007
    Mosbach
    348
    Standard
    Wir haben bei uns auch eine Flettnertrimmung in der Ka8
    @MarkusN
    Das ist dann aber nur die Änderung des Neutralzustandes am Höhenruder
  15. #180
    02.05.2009
    147
    Standard
    Wieso ändert es den neutralzustand des höhenruders?
    Die trimmung ist soweit ich weis nicht mit dem höhenruder verbindlich, sondern um die knüppelkräfte zu verkleinern, dazu muss ja nicht ans höhenruder gegangen werden, sondern leidglich die feder unter dem knüppel
    Gruß Simon
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Neuer Sender oder Service?
    Von Korbinian H. im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 24.05.2011, 07:48
Forenrechte
