Neuer Ultraleichtsegler: Präsentation
E-Antrieb Luftiikus 3
Hallo Michael,
er quirlt ja ordendlich los und von nichts kommt nichts, ein starker Motor braucht Futter! Und dass Formteil (Verkleidung),Befestigungen Welle und Propeller gewichtsmäßig nicht zum O-Tarif zu haben sind ist schon klar, aber ich hätte mit etwas weniger Gewicht gerechnet. Aber ich bin mir sicher dass Du schon jedes überflüssige Gramm vermieden hast.
Die Erprobung im Normalflug macht Sinn, so erkennt man am besten Lastigkeitsänderungen beim zuschalten des E-Antriebes, aber ich hätte wohl der Versuchung nicht wiederstehen können, ein paar ganz ganz kleine Rollversuche zu machen! Hoffendlich hast Du besseres Wetter zur Erprobung als wir hier in Sachsen!
Gruß Günter
Luftikus 3 fliegt
Luftikus 3 fliegt
ich war die vergangenen 2 Wochen am UL-Flugplatz Dolmar bei Meiningen und konnte meinen elektrifizierten Luftikus 3 ausgiebig testen. Ergebnis: es passt alles!
Gratulation!!!
Obwohl, die lange Propellerachse würde mich schon etwas bedenklich stimmen bezüglich mit der vortschreitenden Nutzungsdauer auftretenden Unwuchten..... Aber Du bist da ja doch sehr mutig.
Hallo Ottopeter,
dieses Teil ist bei den Trikes schon jahrelang erprobt. Der Trick an der ganzen Technik ist die relativ weiche Aufhängung des Motors. Ich habe mir sagen lassen, dass die Propellerblätter nicht mal einzeln ausgewuchtet sind.
Gruß in den hohen Norden
Michael
Hallo!
ganz einfach: Klasse! Bin ein Fan von Elektroantrieben- besonders im Segelflug. Und von Eigenbauten. Also 2000 von 100 Punkten von mir :) :)
Ist das eine gewickelte Carbonwelle mit hohem Faservolumengehalt? Dann hast Du wenigstens kein Problem mit dynamischen Lasten bzw. Ermüdungsbrüchen zu befüprchten. CFK ermüdet diesseits sinnvoller Dehngrenzen nicht messbar, im Gegensatz zu Metallen die das ganz sicher tun würden (besonders Leichtmetalle).
Viel Spaß weiterhin und immer sichere Landungen!!!
Hallo Ottopeter,
Michael
Also so zu sagen "selbstzentrierend"
Propellerwelle
Propellerwelle
Hallo Compositas,
das ist ein professionell gefertigtes Carbonteil und wird von geigerengineering, Bamberg, vertrieben.
Gruß Michael
E-Luftikus/Akkuprobleme
ich melde mich mal wieder mit meinem "manntragenden Modellflieger Luftikus 3 - oder E-Luftikus". Ich hatte einige Probleme mit der doch recht schnell steigenden Temperatur des
Akkus, die dazu führte, dass nach ca. 250 m Höhe der Antrieb plötzlich seine Leistung zurücknahm und die Gefahr bestand, dass der Antrieb sich ganz ausschaltete.
Als Modellflieger habe ich dann den Akku zerlegt und die Zwischenräume soweit möglich gereinig und siehe da, jetzt funktioniert es. Die ursprüchlich von mir vogesehenen Lüfter sind
nicht mehr erforderlich.
Gruß Michael
Wäre schön, wenn andere Modellflieger sich auch an was manntragendes heranwagen würde
heute möchte ich mal Euch Modellfliegerkameraden, die eh schon recht große Modelle bauen, motivieren, sich auch mal an was manntragendes heranzutrauen.
Derzeit ist bei motorisierten Einzelstücken auch eine Zulassung über Frankreich keine große Angelegenheit.
Vielleicht kann ich mit dem Video motivieren:
Großer und kleiner Modellflug
heute möche ich Euch mal ein Foto zeigen, wie großer und kleiner Modellflug sich ergänzen. Ich bezeichne meine zwei Luftikusse als meine manntragenden Modellflieger und Modellfliegerkameraden, die diese Flieger gesehen haben, bemerkten auch gleich die Nähe und vor allem auch die Ähnlichkeit meiner Bautechnik zum Modellflug, habe ich doch
z.B. in beiden Fliegern starke Servos für die Trimmung oder für die Fahrwerksverriegelung eingebaut. Angesteuert werden diese durch Servotester und das funktioniert wirklich gut.
Ich bin als Winterarbeit dabei, meinem E-Luftikus eine Vollverkleidung des Cockpits zu bauen - dabei setze ich im wesentlichen die Leistenbautechnik mit Balsaleisten ein. Der ver-
schliffene Balsakörper dient dann als Stützkörper für das Laminat mit 105er Glasgewebe. Im Vordergrund erkennbar eine Schaumwaffel für heute Nachmittag in der Bundeswehrsporthalle,
die unser Verein im Winterhalbjahr benützen darf.
Gruß Michael
Sehr interessant
Sehr interessant
Hallo Michael.
bitte unbedingt weiter berichten. Ich denke, deine Bauprojekte interessieren sehr viele hier im Forum!
Viel Spaß beim Hallenfliegen heute.
Dietmar
Neue Cockpitverkleidung
mein Ziel wäre es, den Widerstand des Motoraufsatzes durch eine Vollverkleidung des Cockpits zumindest auszugleichen, so dass die Schwebeleistung von knapp 3,5 kW sinkt und damit
eine längere Flugzeit möglich wird.
Die älteren Modellbauer unter Euch, die früher ihre "Prachtstücke" noch aus Holz selbst gebaut haben, kennen ja die Leistenbauweise noch! Um die Unterschale und den oberen Cokpitrand
zu bauen habe ich als "Hilfsgerippe" die alte Cockpitverkleidung verwendet.
Hier noch ein paar Fotos aus dem Baustadium:
Vordere Cockpithaubenverriegelung
schon praktisch, wenn man auf diverse Teile aus der Modellfliegerwerkstatt zurück greifen kann.
Gruß Michael
Vordere Cockpithaube fertig
die vordere Teil der Pilotenverkleidung ist nun fertig und braucht nur noch spritzlackiert werden. Das mache ich aber erst dann, wenn ich auch tatsächlich eine Verbesserung der Flugleistungen feststelle. Die Konstruktion des hinteren auslaufendes Teils stelle ich mir in der Art eines Leistengerippes vor, das mit Ceconite-Kunststoffbespannmaterial bespannt wird.
Nach mehreren Ein- bzw. Ausstiegsversuchen hat es sich herausgestellt, dass dies am leichtesten funktioniert, wenn ich dabei in den vorderen Teil der Unterschale steige. Balsa als Stützstoff ist meiner Meinung nach für solche Punktbelastungen nicht geeignet und das ganze Laminat hätte sich vermutlich irgendwann aufgelöst, so dass ich als Kernstoff ein Coremat Wabenflies eingesetzt habe.
Gruß Michael
Pilotenverkleidung E-Luftikus
nun habe ich auch den auslaufenden Teil der Pilotenverkleidung so langsam fertig. Das Teil wiegt derzeit 1200 g und wird mit Ceconite 104 (58g/qm), mit dem ich auch teilweise meine Flugmodelle bespanne, bespannt.
Gruß Michael
Neue Verkleidung
Neue Verkleidung
meine neue Verkleidung hat nichts gebracht, deshalb kam sie auf den Müll. Derzeit habe ich ein neues Projekt in Arbeit, nämlich einen Neuaufbau meines Luftikus 2 - Rumpfvorderteils - ,
weil der alte aufgrund einer Reparatur und div. Änderungen zu schwer geworden ist.
Nachdem mein großer Sohn mittlererweile auch ein begeisterter Modellflieger geworden ist und sich derzeit seinen 700er T-Rex "verkleidet", stelle ich hier dieses Foto ein.
In der Werkstatt wird es ein wenig eng, aber wir können beide nebeneinander arbeiten.
