Baupläne und DXF für MX2 - 2200mm
Hallo CNC Freunde,
da ich immer auf der Suche nach DXF Schätzen im Netz bin have ich diese dxf Files in einam anderen Forum gefunden
es handelrt sich um eine MX2 - 2200mm
Die Pläne sind komplett und inkl. 3D Files für Motorhaube und Kabinenhaube :-)
Hier der Link dazu
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/50690-mx-2-18m/
Einfach runterscrollen und die Files Downloaden
@ Admin: Falls das so nicht sein darf bitte entfernen ...
Gruß aus Österreich
Martin
Hier mal die ersten Teile
Hier mal die ersten Teile.
Leider kein Material mehr Muss erst wieder welches ordern.
Werde weiter berichten wenn’s weiter geht.
Grüße aus Nord Hessen
Material
Material
Hallo Bartfraze,
Die Dateien Balsa 2-1 bis 2-4 bedeutet 2mm Balsa durch die vorstehende 2.
Die Dateien Balsa 3-1 bis 3-8 bedeutet 3mm Balsa durch die vorstehende 3.
Der Rest wird aus 3mm Pappel hergestellt bis auf die GFK Teile.(letzte Datei )
Gruß Claus
RuderJ
schöne Sache :-) Sind die Daten jetzt für die 2,2 M Version?
Toll wäre wenn eine die Motorhaube und Kabinenhaube eines gängigen Hersteller
passen würde!
LG Jürgen
hmm wieso muss man den Plan hier veröffentlichen?
Nun hab ich den auf mein Pc und überlege ernsthaft das Modell zu bauen. Jetzt hab ich das Dilemma ;);)
Nur bin ich ernsthaft am überlegen das Modell zu verkleinern.
Ersten weil mein bis jetzt größtes Modell was in der Luft war, hatte 1,8m Spannweite und zweitens die Kosten der Technik.
Bin echt am überlegen den Plan auf 1,8m oder 2m zu verkleinern.
Mal so generell gefragt, hätte noch wer Interesse?
Ich habe eine Fräse.... Evt hat wer lust sich mit zu beteiligen um den Aufwand zu verringern.
Gerade für die arbeit im Cad.
Torsten
Hallo Torsten,
an Deiner Stelle würde ich mir das mit der Verkleinerung nochmal überlegen. Du wirst es nicht bereuen so ein Modell mit 2,20m zu fliegen. Glaube mir die Flugeigenschaften sind in dieser
Größe einfach besser. Die Dinger liegen ganz anders in der Luft als die kleinen Windanfälligen kippeligen Modelle. Und vom Gewicht her wirst du wohl bei einer Verkleinerung auch an die
Grenze kommen, oder willst Du anderes Holz nehmen als 3mm Pappel und dünneres Balsa?
Grüße Robby
Hi Kollegen,
Muss ehrlich sagen dass es mich freut dass die pläne hier gut aufgehoben sind 😉
Macht bitte weiter ... Ich habe zur zeit zu wenig zeit ... Leider ...
Beste grüße aus Österreich
Martin
Hallo Robby,
klein ist immer relativ.
Mein 1.8 Yak55 hat schon ziemlich gefetzt in der Luft.
Nur den Plan runter skalieren bringt ja nichts.
Deswegen die Frage ob noch wer Bock hat, ist ja doch alles mit etwas Zeit verbunden und ich seh nur Vorteile wenn man sich den Aufwand teilt.
Ich muß mal in ruhe drüber schlafen.
Also 1.8 oder 2m find ich auch ganz sexy.
Torsten
DirkL
Moin Torsten,
bei rund 2m könnte man einen 30er Motor verbauen oder den RCG Twin :D
Die Frage ist wie viel Arbeit ist damit verbunden? Ich denke wenn man die DXF Daten auf die entsprechende Größe verkleinert muss man sich bei der Größenordnung der Verkleinerung keine Gedanken über Spantenabstände etc. machen. Einzig die einzelnen Ausschnitte müssten angepasst werden. Dazu zählen den Ausschnitten für die Streben auch die einzelnen Verzapfungen. Also doch einiges an Arbeit.
Wie siehst du das?
Dirk
Hallo Dirk,
ich sehe das genauso.
Plan runter skalieren, ist das leichteste und gibt optisch den schnellsten erfolg erst mal.
Und dann geht es los, keine Leisten kein Ausschnitt, keine Steckung nichts passt mehr von den Maßen her.
Die arbeit im Cad ist nicht gerade sehr schwierig, aber ich schätze doch recht Zeit intensiv.
Die Spantenposition/anzahl würde ich nicht verändern, evt halt über die Dimensionen nach denken.
Was noch interessant wäre, Zukaufteile für die Hauben. Was passt für 1.8m - 2m??
Man kann das auch alles selbst machen, nur lohnt sich der Aufwand nicht für 1 Modell.
Erfahrungen sollten genügend vorhanden sein bei mir.
Negativformen für Powerboote sind kein Fremdwort für mich.
Nur die Zeit halt wieder.....
Für alles allein ist der Winter schon arg weit voran geschritten.....
Wenn ich das Projekt allein in Angriff nehme werde ich zu 1.8Meter tendieren, wenn wer mit macht lass ich gern mit mir reden, bis 2m.
Torsten
Hallo Modellbaufreunde,
Ich bin von dem Modell bzw. von der Planung auch sehr begeistert.
Für mich stellt sich aber die Frage, bei einem Modell in dieser Größenordnung
ob hier Pappelsperrholz die richtige Wahl ist?
Sollte hier nicht Birkensperrholz die erste Wahl sein?
Gerhard
ich seh das wie Dirk, aber bei einer 1.8 Maschine und würde ich auf Birke verzichten.
Hat denn wer passende Hauben gefunden für die 2.2m Mx2?
Torsten
