Hallo Nico,
auf den Fotos sieht es so aus als fehlt bei deinen Flächenenden die Hülse für die Steckung der Winglets - kann das sein?
Vgl. hier: http://www.modellflug-praxis.de/redaktion/asw20/
Gruß, Stefan
| Anzeige | Anzeige | |
Hallo Nico,
Gruß, Stefan
Hallo Stefan,
die Winglets die bei liegen sind ohne jegliche Steckungen, die großen wurden ja nicht mitgeliefert
Bin gespannt ob dort irgendwelche Steckungsteile bei sind, die Hülsen kann ich einsetzten das ist ja kein Problem.
Vielleicht könnten sich ja asw20 Besitzer dazu mal äußern.
Gruß Nico
Hallo nico,
sieht so aus, als ob die Steckungshülse - (Bohrung) am Flächenende fehlt.
Bei Deiner Fläche musst Du wohl in den harzgetränkten Schaum bohren, um später dann die längeren Flächenenden oder die Winglets mit einem Kohlestab zu fixieren.
In meiner Fläche ist die Bohrung schon passgenau vorbereitet; so wie es aussieht nicht in einem harzgetränkten Schaum, sondern in Epoxy - sieht zumindest so aus.
Bin gerade mal schnell in den Keller, und habe Fotos der drei verschiedenen Wingtips gemacht; bloss mal draufgehalten, ohne jeden Qualitätsanspruch !
Vielleicht hilft's Dir.
Liebe Grüße
Jürgen
Klingt komisch, ist auch so !
Hallo Jürgen,
vielen Dank das bringt mich schon weiter, dann fehlen ja 2 verschiedene Endstücke, bei meinem Satz lagen nur die kleinen bei!
Nico
Hallo Nico,
nicht daß Du Deinen Händler jetzt gleich steinigst; bei mir haben damals (2002) auch nur die kurzen Enden dazugehört; die längeren musste ich sep. dazubestellen.
Die nach oben gebogenen Winglets sind dann erst ein paar Jahre später angeboten worden.
Liebe Grüße
Jürgen
Hallo Jürgen,
nein ich habe vor Bestellung extra danach gefragt und er sagte mir das beide Flächenenden dabei sind für die kurze und lange Version, er sagte mir ja auch zu, daß ich sie innerhalb 2 Wochen erhalte.
Bin mal gespannt.
Nico
Neuester Stand,
Servorahmen für Querruder eingeharzt, heute gehts an die Störklappen und die Verkabelung.
Nach nochmaligem Emailkontakt mit dem Händler wurde mir gesagt, das normalerweise nur die lange Version der Ansteckflügel dabei seien, das die kleinen dabei seien sei ein Fehler von Valenta.
Die großen bekomme ich in 2 Wochen. Die fehlenden Einschubhülsen für die Flächenenden könne ich einfach selber machen, er erklärte er mir wie.
Bilder folgen später.
Nico
Flächen bis auf die Enden ( fehlen ja noch ) fertig.
Ich hätte noch Fragen zur Anlenkung des Höhenruders, habt Ihr das Seitenruder ausgearbeitet? Wie weit steht es bei Euch raus?
Ich stelle ein paar Fotos ein zum verdeutlichen.
Gruß Nico
Nachtrag
Habt Ihr die Schleppkupplung in der Nase, unterm Rumpf oder auf der Seite?
Nico
Hallo Nico,
das Seitenruder ist nicht meine sauberste Arbeit.
Habe oben zuviel weggeschliffen, und auch den oberen der beiden Scharnierstifte des SR nicht weit genug in die Abschlußleiste gesetzt.
Hab damals glaube ich gedacht "sicher ist sicher".
Wenn ich mir jetzt die Fotos ansehe störts mich; wenn das Modell vor mir liegt fällt's irgendwie gar nicht auf.
Für die Schleppkupplung würde ich heute keinesfalls mehr den Stahl abwinkeln nur um einen Gabelkopf verwenden zu können. Seinerzeit meine Lösung, um 2 Stck. 4xRC 2400 Huckepack unterzubringen, heute gehört da ein Lipo oder LiFe als Empfängerstromversorgung hin.
Dann gehört ein Kugelkopf 'ran, mit einer Pfanne an einer geraden Schubstange. Schande über mich, aber Nico weiß ja jetzt warum ich 10 Jahre lang noch keine Probleme damit gehabt habe.
Mal vorsichtshalber nachschauen würde ich, wie der Kugelkopf des HR im Ruder sitzt.
Bei mir war kein "Fleisch" dahinter und der K-Kopf hat ein bisserl gewackelt. Hab dann mit Mumpe nachgebessert.
Hier ein paar Fotos ohne Anspruch auf Schönheit.
Liebe Grüße
Jürgen
Wer ist denn dafür...
...verantwortlich?Der Hersteller?
Eckart
Unbedingt lesen, bevor gepostet wird: Was in einem Internetforum gesagt werden darf!
Was jeder Modellflieger über Luftrecht wissen müsste, zumindest aber mal gelesen haben sollte!
Eine alternative Methode ein Modell auszuwiegen , speziell für große und größte Modelle empfehlenswert!
Jeder, der sich fragt:"Wer macht eigentlich RC-Network?", kann sich hier informieren: RCN-Team!
Eckart: siehe Beitrag #51 und 52.... hatten wir doch schon mal.
Dieser wunderschöne, top originale Supidupischriftzugist "Made by Valenta" .
Gruss, Daniel
Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Aber ich kann aus Zeitgründen nicht immer jeden Thread von Anfang an lesen. Und merken, wo ich schon mal was gepostet hatte, kann ich mir das leider auch nicht......so passiert's dann, dass mal eine thematische Doublette entsteht. Also bitte einfach wieder vergessen!
Eckart
Hi Nico,
ich hab bei meiner ASW-20 so eine (http://www.gromotec.de/Zubeh%F6r_schlepp.html) hier drinnen...
Jedoch würde ich (wenn ich sie selbst einbaue) eine unten am Rumpf, etwas nach hinten versetzt realisieren. So, wie es die meisten Akro-Segler drinnen haben. Etwa so: http://www.f-schleppontour.de/html/schleppkupplung.html
Hier eine komplette Zusammenfassung von Bertram:
fertige Schleppkupplung vorne im vorbereiteten Loch einbauen:
- Vorteile:
einfach zu bauen
mechanisch gute Krafteinleitung
scale
- Nachteile:
Anlenkung geht mitten durch den Rumpf und stört beim Ausgiessen der Spitze mit Blei
verstopft mit Schnee
relativ teuer
Schleppseilöse kann verklemmen (von der Zunge in den Schlitz gestossen)
man muss jedesmal nachdenken, wierum die Seilöse hineingeschoben werden muss
(Profitipp: immer 45° - geht bei senkrechter UND wagerechter Zunge )
- Warnung:
fertige solche Kupplungen (ähnliche - die von KDH habe ich noch nicht in den Fingern gehabt) können beim Schliessen blockieren, wenn das halbrunde Metallblatt in den Schlitz einfahren soll und bei Verkantung (schräge Anklenkung!) am Aussenrohr hängenbleibt. Ich musste diese Zungen schon nachschleifen bzw. Verbiegen.
ODER
selber bauen: Schlitz 10x2mm hochkant, innen aber vorher GFK-Platte oder mehrere -Matten aufkleben - an dem Loch rupft es teilweise kräftig, vor allem an seiner Vorderkante! Und Bowdenzuganlenkung von hinten.
- Vorteile
Anlenkung im Rumpf steht nicht im Weg
Loch kann nach hinten (15cm) an die Unterseite verlegt werden = besser für den Schlepp
Verstopft fast nicht mit Schnee (wenn seitlich und weiter vorne)
preiswert
Schleppseilöse lässt sich schnell und ohne Gefummel einhängen
Sichtkontrolle ob auf oder zu
niemals verklemmtes Seil
- Nachteile
nicht scale
Bertram
Nachtrag:
wo ich die KDH-Kupplungen im Foto sehe:
Bei mir hat sich bei einer Kupplung (NICHT von KDH) langsam die Schraube herausgedreht. Das kann übel enden (blockierte Zunge), zum Glück noch vor dem Start bemerkt. Also: wenn alles passt, Schraube festharzen!
Gruss - Elmer
Geändert von oracle69 (15.03.2012 um 13:56 Uhr) Grund: Zusatzbeitrag
Hallo Elmer,
ich denke ich werde sie wie in meiner L-213 unten im Rumpf setzten.
Nicht scale ?
Gruß Nico
