www.lindinger.at   Tangent Modelltechnik GmbH
+ Antworten
Seite 1 von 10 12345678910 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 143
Thema: ASW 20 von Valenta
    19.12.2005
    Miltenberg
    2.158
    Standard ASW 20 von Valenta
    Hat schon jemand Flugerfahrung mit der ASW 20 von Valenta. Die Maschine gefällt mir gut und mich würde interessieren wie das Profil HQ 1,5/12 mit der Kiste harmoniert.
    Denke die Mühle ist für dynamisches Fliegen ausgelegt, was mir gut zusagen würde.
    09.07.2006
    Herrenberg/Raum Stuttgart
    23
    von der gab es glaub ich mal einen testbericht in ner Zeitung, kannst ja malen bissele suchen.
    Und das hier kannst du au nutzen;-) Suche
    15.11.2002
    Bad Neustadt
    423
    Schau doch mal in der Suchmaschine...hab schon was zur 20 von Valenta geschrieben.
    Wenn du die Kiste für dynamische Fliegen kaufst (sicher kein Fehler) dann bestell dir gleich ein Kohle Höhenleitwerk, denn das normal GFK neigt zum Flattern bzw. es bricht gleich
    MfG
    Benjamin
  4. #4
    12.04.2002
    D-Augsburg
    1.669
    Flattern/Bruch Höhenruder... dann muß ich das Fluggelände vorher sperren lassen, wenn ich meine einfliege.
    Gruß Robert
    HP - verkaufe Sender MC 24 35MHz + Sender MC16/20 35MHz mit Schülerbuchse für Flugsimulator + diverse 35MHz Empfänger
  5. #5
    15.11.2002
    Bad Neustadt
    423
    Hallo Robert
    Für das normale Fliegen musst du dir keine Sorgen machen. Wenn du die 20 für dynamisches Fliegen einsetzen willst, dann kann ich dir nur den Rat mit dem CFK HLW geben.
    MfG
    Benjamin
  6. #6
    12.04.2002
    D-Augsburg
    1.669
    Na, wenn schon ein Modell mit HQ 1,5 dann doch bestimmt nicht zum "floaten"
    Ist das Höhenruder gebrochen (wo?) oder das Höhenleitwerk?
    Gruß Robert
  7. #7
    15.11.2002
    Bad Neustadt
    423
    Hallo Robert
    3 ASW 20igs von Valenta: erste HLW gebrochen, zweite unteschale gerissen und dritte (meine) Höhenruderflatern.
    Jetzt denkt man gleich...zu schwaches Servo...schlechte Anlenkung...usw.
    Das Problem an diesem HLW ist, dass die beiden Holmstege zu weit auseinander liegen, sodass der Bereich um das Elasticflap zu weich ist.
    Naja...egal, denn thermisch macht der Valenta Bomber auch eine gute Figur.
    MfG
    Benjamin
  8. #8
    05.07.2006
    Südtirol
    96
    Standard ASW 20 Valenta
    Hallo, ihr erschreckt mich ja gewaltig mit eurer Flattermeldung.Bin grade dabei eine 20er aufzurüsten. Ich will ja nich DS fliegen aber 250m Höhe vernichten möcht ich schon, ist das wirklich zuviel fürs Leitwerk.
    Willi
  9. #9
    15.11.2002
    Bad Neustadt
    423
    Hallo Willi
    Wenn du sicher(er) sein willst, dann kauf die ein CFK HLW. Ich hab zwar kein Vario, aber ich denke so um die 250m dürfte ich gehabt haben. Ich muss auch dazu sagen, dass meine einen Stahl bekommen hat, EZFW und Cockpitausbau. Bei der anderen 20 mit Riss auf der Unterseite handelt es sich um keine "Aufgebleite".
    Hier handelt es sich nur um MEINE Erfahrung. D.h. es gibt sicher auch viele 20 Piloten die das Problem nicht kennen...
    Ich will hier auch den Flieger nicht schlecht machen oder jemand vom Kauf abraten, denn die Kiste geht richtig gut!!!
    MfG
    Benjamin
  10. #10
    05.07.2006
    Südtirol
    96
    Standard ASW 20
    Bekomm ich das LTW bei Schmierer u. was kostet denn das Teil?
    Willi
  11. #11
    16.07.2004
    893
    Willi
    => dort anrufen:
    Jürgen Schmierer Modellbau
    Im Brühl 1
    70499 Stuttgart
    Tel. 0711 / 8 87 35 95
    Fax 0711 / 8 87 35 96
  12. #12
    12.04.2002
    D-Augsburg
    1.669
    der schwarze Balken = Holm, dahinter ist nur die Schale
    ich werde die Dichtlippe abziehen und eine Abschlußleiste aus 2mm Balsa, ca. 1cm von hinten, einkleben und dann mit Gewebe verstärken, evtl. auch am Ruder
    sollte dann jeder Belastung standhalten
Hits: 4479
Größe:  78,1 KB
    Gruß Robert
  13. #13
    15.11.2002
    Bad Neustadt
    423
    @Willi
    Logo...einfach bestellen oder so verstärken wie Robert...müsste absolut ausreichend sein.
    @Robert
    genau das ist das Problem mit dem Holm. Der sitzt viel zu weit weg. Achja die Dichtlippen von Valenta verwende ich eh ungern, da sie dazu neigen sich aufzuhängen...
    MfG
    Benjamin
  14. #14
    05.07.2006
    Südtirol
    96
    Standard asw 20
    Hallo, danke für die Tipps.Hab gestern das LTW meiner Ellipse begutachtet, die hällt 500 gemessene meter mit Ballast aus, das VLTW ist doch sehr filigran aufgebaut u. hällts aus, wundert mich im vergleich zur 20er.
    Dake nochmal
    Willi
  15. #15
    05.07.2006
    Südtirol
    96
    Standard asw 20
    Ach ja, hab ganz vergessen, beim Kauf der 20er wurde mir gesagt dies wäre die verstärkte Version für Hangflug. Bezieht sich das vieleicht auf das Höhenleitwerk?
    Willi
+ Antworten
  1. ASW 20 Valenta vs. ASH 26 Tangent
    Von Alpenflieger im Forum Segelflug
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 08.08.2008, 07:52
Forenrechte
