Anzeige Anzeige
www.flight-8.com   www.lindinger.at
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Bremswirkung durch Turbo Spinner Loch
  1. #1
    06.04.2006
    Tirol
    366
    Standard Bremswirkung durch Turbo Spinner Loch
    Hallo liebe Modellflieger
    Ich bin gerade dabei meinen Thermik Dream fertig zu stellen und stosse dabei auf die Spinnerempfehlung von Topmodel.
    Beim Spinner handelt es sich um einen Turbo Spinner mit dem Loch in der Spitze zur besseren Kühlung.
    Entsteht dadurch dann eine Bremswirkung wenn man diese Art von Spinnern einsetzt oder ist das vernachlässigbar?
    Ich denke mir da ja die Spinnerspitze beim Segler schön Aerodynamisch sein sollte ist dieses Loch ja nicht gerade das was einleuchtet.
    Zur besseren Motorkühlung natürlich ist dieser Spinner sicher Top.
    Was haltet ihr von den Turbospinnern?
    Steve
    P.S. Ich verwende nun testhalber mal den Alu Turbospinner von Simprop
  2. #2
    Flugmodellbau allgemein
    Elektroflug
    Avatar von Andreas Maier
    11.07.2002
    Wiesloch
    11.649
    Standard
    nur wenn die luft aus dem modell wieder rauskann,nützt er was.
    gruß Andreas
  3. #3
    30.10.2002
    Wien
    366
    Standard
    Hallo!
    Ich halte einen Turbospinner für die eleganteste Lösung, Kühlluft in den Rumpf zu bringen. Bringt natürlich nur was, wenn der Motor vorne Löcher hat und die Löcher im Motorspant weitergeführt werden, also in der Regel nur bei getriebelosen Antrieben sinnvoll. Du kannst Dir damit auch die sonst üblichen Lufteinlasshutzen im Rumpf ersparen, was aerodynamisch also ein Nullsummenspiel ergibt.
    LG, Wolfgang
  4. #4
    28.04.2002
    Landshut
    2.647
    Standard
    Wozu braucht man Kühlluft im Motor ?
    Mal im Ernst, bei den kurzen Einschaltdauern im Seglerhilfsantrieb, evtl. brushlessantrieb, fällt die Kollektorhitze schon mal weg. Und die 20 sec gegenüber 2 min und viel mehr Segeln, da verbraucht sich der Luftwiderstand in der Segelflugphase schon.
    Ich fliege seit Jahren doch einiges an Ampere, aber immer ohne Kühlung ( Außer im Motorflieger, klar). Hitzetod hat noch keiner meiner Antriebe erlitten.
    Euer Uli
    Milkafreund
    if ($ahnung == NULL) {read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; }
  5. #5
    30.10.2002
    Wien
    366
    Standard
    Ja, da ist schon was dran. Ich bin halt immer noch von der Anfangszeit des Elektroflugs geprägt. Aber meine Erfahrungen mit den neuen Antrieben gehen eigentlich in die gleiche Richtung, wie Du beschrieben hast. In meinen Hotti habe ich mühsam Kühleinlasshutzen und (weniger mühsam) Austrittslöcher gearbeitet. Das war unheimlich laut, ich habe die Austrittsöffnungen wieder zugeklebt und bin damit in den letzten Tagen, bei über 30° problemlos geflogen. Nach der Landung war der Akku gerade handwarm, sonst nirgends Erwärmung feststellbar.
    LG, Wolfgang
  6. #6
    Elektroflug
    11.07.2002
    Wiesloch
    11.649
    Standard
    ich wiederspreche wehemend.
    ich kühle getriebe (microedition)
    bürstenmotor(schaftkohlen - hat vorne löcher)
    und der akku dankt es auch.
    gruß Andreas
  7. #7
    06.04.2006
    Tirol
    366
    Standard
    Naja zumindest hat der Motorspant großzügige Langlöcher am äusseren Rand - wenn ich da dann meinen FUN 408-33 mit KPG25 Getriebe dahinterhalte dann strömt die Luft sauber um den Motor rum und nicht direkt in den Motor.
    Ich hoffe so tragisch wird das ganze schon nicht sein - ansonsten kann ich ja immer noch den Spinner austauschen.
  8. #8
    28.04.2002
    Landshut
    2.647
    Standard
    Nicht jeder.
    Ich kühle weiterhin wie oben. Also nicht. Aber auch, weil mir Hutzen und Lochspinner bei meinem KW nicht gefallen. Und ein kalter Akku macht mich frieren.
    Euer Uli
    Milkafreund
  9. #9
    Elektroflug
    11.07.2002
    Wiesloch
    11.649
    Standard
    @-Uli:ich habe auch warme zellen.aber früher wurden alle nicd...
    heiß, nun halten sie die wärme,erfriren tun sie trotz endotherme nicht.
    wobei ich nicht wettbewerbsorientiert bin.
    gruß Andreas
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Turbo Spinner lösen
    Von simpit im Forum Elektroflug
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.10.2009, 21:13
  2. Spinner Frage, Turbo Spinner
    Von Gast_8001 im Forum F5B, F5F, F5G und F5J Elektro-Segelflugmodelle
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.01.2009, 14:03
  3. Turbo Spinner von Simprop
    Von Maistaucher im Forum Elektroflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.02.2007, 19:13
Forenrechte
