Flächenverbinder aus Alurohr
Hallo zusammen.
Ich baue gerade einen selbstkonstruierten "Arbeitstierflieger" für Seglerschlepp, Huckpackschlepp usw. Da bei mir das Auge unbedingt mitfliegt wir das ein ganz ansehnlicher Flieger, in etwa wie der alte Snoopey 2 Von Hegi, naurähnlich als Hochdecker mit Motor und Kabinenhaube usw. Der wird einen ca. 1.500 Watt Elektroantrieb mit 8 Zellen bekommen, 2,2 m Spannweite haben und dürfte am Ende ohne Aufsatz etwa 4,5kg wiegen. Die Flächen, je gut. 1 m Spannweite werden seitlich an den Rumpf gesteckt und sollen mit Alurohr verbunden werden, das wiederum schwimmend im Rumpf und den Flächen gelagert ist.
Frage: Ich habe jetzt ein Alurohr 20 mm Durchmesser, mit 2 mm Wandstärke, das sehr starkt und schwer ist und eines mit 22 mm Durchmesser und 1 mm Wandstärke, das recht leicht ist. Ersteres passt schon mal nicht wie gehofft in letzters und müsste 1/10 mm abdegreht werden, was meine kleine Drehbank nicht für 50 cm hergibt. Meint Ihr, oder besser, hat jemand die Erfahrung, dass auch das 22 mm Rohr (weichalu) gut gelagert genügt, dann würde ich dafür ein dünnes Kohleaussenrohr als Lagerung laminieren. Weiß jemand darüber hinaus, wo es passende Alurohrverbindersysteme für den Modellflug in dieser Größe gibt?
Besten Dank im Voraus und Gruß,
Oliver
Lototos
Alu in Alu
Alu in Alu
Hallo zusammen.
Oliver
Hallo Oliver,
Alu in Alu kann Problematisch werden, meistens reibt das und dann sind die Rohre kaputt.
Ich nehme immer ein Alurohr, sogar gebogen und fülle das mit Kohle, bleibt recht leicht und ist sehr stabil.
Die Tasche mach ich aus GFK ca 1mm laminieren und mit Schleifenband umwickeln.
Den Kern mit Margarine einreiben und Backpapier drum klappt gut.
Bernd Langner
Ich habe auch diese Baumarktrohre verwendet Problem bei denen ist das sie nicht absolut Rund sind und hohe Toleranzen habe.
Trotzdem habe ich mir dafür selber Hülsen aus GFK hergestellt und verwende das als Steckung an meien Hey Joe.
Spannweite 2,4m Gewicht um die 7kg mit 50cc Motor http://www.langner-bernd.de/heyjoe.htm
Gruß Bernd
