2. Erstflug erfolgreich !
der 2.Versuch war erfolgreich!!! Was lernen wir daraus.....immer alles 2x checken und auf jeden Fall die EWD nochmals RICHTIG nachmessen
Im Prinzip war alles unspektakulär. Am Hang ohne Motor raus geworfen, 2 Zacken Höhentrimm und fliegen, einfach fliegen, so einfach kann´s gehen, einfach schön
Nach bestandenem 2.Erstflug...
Nochmals kurz zum Setup und den Erfahrungen:
Antrieb: MVVS 4,6/840 mit Aeronaut Klapplatte 14x9 an 3S/ 2700mA/h
Der Motor lässt sich gerade so einbauen. Beim Erstversuch gings ohne Modifikationen nach der Reparatur musste ich den Spant innen aufdoppeln, da sonst das Gehäuse angestoßen wäre. Im Prinzip aber alles kein Drama und problemlos machbar. Die Leistung ist ordentlich und für einen E-Segler mehr als genug. Über 50° Steigflug ist ohne Probleme möglich. Dabei ist der Motor wesentlich günstiger (100€) als ein Getriebeantrieb und durch meinen unfreiwilligen Ersttest nachweislich !äußerst! robust. Meine absolute Empfehlung. Die Daten stehen auf der MVVS-Homepage als pdf zum Download bereit.
Mit 1,5min Motorlaufzeit und etwas rumseglerei musste ich anschließend 920mA nachladen. Das heißt es sind gut 3min Laufzeit möglich. Ich werd´s mal auf 2,5min testen und beim laden nochmals prüfen ob das hinkommt. 1000mA Restkapazität dürften für´s segeln reichen.
Regler Roxxy 900 und ext. BEC funktionieren, da gibts nicht viel zu sagen. Servos sind alle analog mit MG.
Schwerpunkt ist auf ca. 77mm eingestellt, die EWD beträgt ca. 0,7-0,9°
Gesamtgewicht abflugbereit 2216g.
Optimierungspotential:
Durch die "Servo-vorne-Konfiguration" schiebt sich der Akku weit unter die Flächen. Aus Platzgründen nimmt der Empfänger dahinter Platz. Einzigestes Manko dabei ist der Kabelsalat, der dadurch zwangsläufig entsteht. Der Akkuwechsel ist im Moment schon etwas fummelig. Ich habe die Kabel schon alle auf einer Seite geführt und werde noch versuchen, das ganze im oberen Teil des Rumpfes zu fixieren, dann wird´s hoffentlich besser.
Nach all den gewonnenen "Erfahrungen" ist mein Bedarf an weiteren Reparaturen erstmal gedeckt und ich hoffe, daß das in nächster Zeit auch so bleibt......
