Anzeige Anzeige
  www.f3x.de
Seite 10 von 11 ErsteErste 1234567891011 LetzteLetzte
Ergebnis 136 bis 150 von 157
Thema: MINORES: Bau- und Flugbericht!
  1. #136
    26.02.2009
    wein4tel
    822
    Daumen erhalten
    79
    Daumen vergeben
    102
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Guter Hinweis, Danke!
    Welches SETA-Rohr müsste ich dann nehmen? Also welches Maß?
    Wobei auch das Rumpfboot verdreht ist....
    Mein neuestes Video: „Alternate Wing Servo Mount"
    https://youtu.be/JHUylZ522-E
  2. #137
    02.01.2003
    Lübeck
    1.062
    Daumen erhalten
    68
    Daumen vergeben
    50
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rumpf krumm
    Hallo Jimmy,
    Ich hab 2mal einen RESolution gebaut. Bei keinem waren die beiden Rumpfteile nach dem Herauslösen aus dem Brettchen absolut spiegelgleich. in meinem Fall haperte es an den schlanken Rumpfenden.
    Ich hab dann jeweils eine Längsschnitt mittig gemacht, die Teile foliengeschützt auf den Bauplan gepinnt
    und den Schnitt mit dünnem Seku geschlossen.
    Wünsch Dir viel Erfolg beim Weiterbauen.
    Gruß Hans
  3. #138
    12.11.2011
    512
    Daumen erhalten
    118
    Daumen vergeben
    38
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Guter Tipp
    Hallo Hans,
    guter Tipp von dir!
    Falls es mir das auch mal passiert mit dem verzogenem Rumpf, würde ich das auch erst mal so versuchen.
    Schönen Sonntag - ich geh jetzt RES-Fliegen!
    Dietmar
  4. #139
    01.04.2015
    + Schweiz +
    1.427
    Daumen erhalten
    157
    Daumen vergeben
    22
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von jimmy.laessig Beitrag anzeigen
    Welches SETA-Rohr müsste ich dann nehmen? Also welches Maß?...
    Seta Rohr: http://seta-tech.de/themes/kategorie...pe=1&referid=6
  5. #140
    26.02.2009
    wein4tel
    822
    Daumen erhalten
    79
    Daumen vergeben
    102
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Hans Hoffmann Beitrag anzeigen
    Hallo Jimmy,
    Gruß Hans
    Danke für den Tipp.
    Ich glaub ich hab dasselbe Problem.
    Hast du den Schnitt im Deckel/Boden oder in den Seitenteilen gemacht?
    Werd ich auf alle Fälle ausprobieren!
    Ich werde auch ein Kohlerohr bestellen (Danke Nichtflügler!)
    Sollte die Reperatur nix werden wird der Rumpf beschnitten!
    Auf jeden Fall bau ich mal die Flächen weiter!
  6. #141
    02.01.2003
    Lübeck
    1.062
    Daumen erhalten
    68
    Daumen vergeben
    50
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Jimmy,
    kommt immer drauf an, dass die Seitenteile absolut spiegelbildlich
    gleich sind vor dem Zusammenbau, auf die kommt es an.
    Bei Deinem vermurksten Rumpf würde
    ich die untere Beplankung vorsichtig mit dem Balsamesser abschälen.
    Dann überschleifen, sauber ausrichten und neu beplanken.
    Tröste Dich, verdrehter Rumpf ist mir auch schon passiert und wie beschrieben
    hab ich gerettet.
    Gruß Hans
  7. #142
    02.01.2003
    Lübeck
    1.062
    Daumen erhalten
    68
    Daumen vergeben
    50
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Was auch geht, wenn die Unterseitenbeplankung längsgemasert ist. Einen mittigen Längsschnitt in derseben. Eventuelle Verleimung am Rumpfende trennen. Dann lässt sich der Rumpf verdrehen und kann neu geklebt werden. Normalerweise würde ich den Schnitt in der oberen Beplankung machen. Aber ich glaube, da ist beim Minores die Wippe fürs Höheruder schon eingeleimt.
    Ich hoffe, ich hab das verständlich beschrieben, sonst nachfragen
    Gruß Hans
  8. #143
    User Avatar von TobiL
    27.08.2010
    Nördlingen
    46
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich habe eine e-mail an Alois geschrieben, aber noch keine Antwort erhalten. Kann es sein, dass ich die falsche E-mailadresse habe?
    Ich habe die aus dem Wiki genommen (janowetz@tmo.at). So ein Minores Bausatz wäre schon was!
    Danke
    Grüße vom Tobi
    Wenn es funktioniert, ist es gut, wenn nicht, ist es den Versuch wert!!
  9. #144
    26.02.2009
    wein4tel
    822
    Daumen erhalten
    79
    Daumen vergeben
    102
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Geduld, du haben musst!
    Um einen aktuellen Kinofilm zu zitieren!
    Mailadresse passt!
  10. #145
    27.08.2010
    Nördlingen
    46
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Geduld ich haben werde!
    Is nur schon 3 Wochen her, darum die Nachfrage, ob die Adresse stimmt!
    Keine Hektik
    Tobias
  11. #146
    02.01.2003
    Lübeck
    1.062
    Daumen erhalten
    68
    Daumen vergeben
    50
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Tobias,
    bist Du Dir sicher, dass Du einen Minores willst? Der Nachfolger Desire ist wohl noch nicht
    ganz serienreif, der Minores aber eventuell schon nicht mehr in Produktion.
    Der XRes vom gleichen Konstrukteur wäre ne Alternative, sehr leistungsstark und kohlefrei.
    Gruß Hans
  12. #147
    27.08.2010
    Nördlingen
    46
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Hans
    Ob ich mir sicher bin fragst Du?? Ich bin mir natürlich nicht sicher!! Den X-Res hab ich bei Zeller Modellbau schon gesehen. Es hätte mich eben interessiert. Der Baubericht hat eben mein Interesse geweckt. Ich weiß nur, dass ich für die kommende Saison ein Modell brauche, welches es werden soll, sondiere ich eben mal aus.
    Tobi
  13. #148
    27.10.2014
    Neudörfl
    873
    Daumen erhalten
    94
    Daumen vergeben
    346
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Tobi
    "Desire" weil er nicht CFK frei ist aber das ist reine Geschmacksache
    Habe einen gebaut, ein Baubericht war damals leider noch nicht erwünscht, sonst hättest du jetzt Anhaltspunkte.
    Ebenso empfehlenswert wie Baba Competition, Minores und X-Res, nur eben die Neuentwicklung, wie auch Baba Comp.
    LG Andreas
  14. #149
    12.09.2006
    Salzburg
    767
    Daumen erhalten
    60
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Tobi,
    Suchst du ein Modell um sehr gut mit zu fliegen, kannst du vermutlich aus dem Vollen schöpfen.
    Suchst du ein Modell, das auch im Fly off, das bekanntlich am Ende des Flugtages geflogen wird, geht's um gute "Sinker", leicht sollten Sie sein ;
    Brauchst einen für wenig Wind, einen für viel Wind und einen fürs Fly off, vielleicht ist da ja Sturm......
    Hi Hi, "Allem recht getan, ist was, das niemand kann"
    Viele Grüße Georg
  15. #150
    User Avatar von pro021
    23.10.2006
    Österreich
    2.439
    Daumen erhalten
    60
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Tobi,
    bist du sicher dass du eine Bestellung aufgegeben hast? Ich denke wenn du den kleinen Satz "ich bestelle einen XYZ" in deiner Nachricht an Alois hattest dann sollte der Minores am nächsten oder
    übernächsten Tag in deiner Post sein. Wenn du flott bist könnte es zu Weihnachten noch ein Packerl geben.
    Wenn du das jedoch nicht klar zum Ausdruck bringst könnte es sein dass der Alois derzeit keine Zeit zum Smaltalk hat und deshalb nicht antwortet.
    So wie es jetzt aussieht und die Situation sich mir darstellt ist das keine Bestellung gewesen da du ja jetzt noch nicht sicher bist ob du einen Minores oder gar ein anderes Flugzeug haben möchtest.
    Wäre, hätti, täti, könnti sind keine klaren Anweisungen und notfalls, wenn der Alois nicht zeitnahe antwortet, könntest du nochmal nachordern.
    L.G. Heinz
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 20.09.2017, 20:19
  2. Enterprise D, Bau- und Flugbericht
    Von flyfande im Forum Slow- und Parkflyer
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.02.2014, 23:28
  3. Sif2 Bau- und Flugbericht
    Von fafnir380 im Forum Nurflügel
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.02.2012, 11:51
  4. Bau und Flugbericht Viva!
    Von mh-32 im Forum Nurflügel
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 11:50
Berechtigungen
