Anzeige Anzeige
Air-Avionics   aero-naut.de
Seite 6 von 11 ErsteErste 1234567891011 LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 157
Thema: MINORES: Bau- und Flugbericht!
  1. #76
    24.11.2003
    Weitenung
    3.866
    Daumen erhalten
    72
    Daumen vergeben
    70
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Andreas,
    das passt schon, nur, die Außenfläche hat ja nur ca. 25cm. Es gibt ja noch ein Mittelteil.
    Frage an alle: macht es Sinn das Balsa mit Clou zu behandeln, damit die Oberfläche etwas Härter wird?
    Thomas
    Gruß Thomas
    Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt (Zitat :A. Einstein)
    Verkaufe meine DG800 Maßstab 1:3,5 Einzelstück! Link
  2. #77
    24.11.2003
    Weitenung
    3.866
    Daumen erhalten
    72
    Daumen vergeben
    70
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi zusammen,
    also kein Tipp um eine weiche Balsaoberfläche etwas härter zu machen.
    Fläche ist im Rohbau.
Hits: 2126
Größe:  143,7 KB
    Gewicht 155gramm
    Gruß Thomas
  3. #78
    27.10.2014
    Neudörfl
    872
    Daumen erhalten
    92
    Daumen vergeben
    343
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Thomas
    155 Gramm ??!! stimmt deine, oder meine Waage nicht?, machst mich echt nervös
    Kann dir mangels Erfahrung leider keinen Tipp bezüglich einer Behandlung mit Clou geben. (komme ja aus der F3B Ecke )
    Eine meiner legendären 20er Curares, (so was kommt auch wieder ins Haus !!!) habe ich mit Porenfüller vorbehandelt, und mit verdünntem und mit UHU hart gestrecktem Spannlack mit Papier bespannt, das ergab eine tolle Oberfläche, aber für RES denke ich viel zu schwer.
    Ich fürchte du würdest mit Clou zu viel Gewicht auftragen, ich habe lediglich die Endleisten mit Sekundenkleber behandelt und wieder schön verschliffen, den Rest muss die Folie hergeben.
    LG Andreas
  4. #79
    24.11.2003
    Weitenung
    3.866
    Daumen erhalten
    72
    Daumen vergeben
    70
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Andreas,
    das Gewicht passt schon. Es kommen aber noch 2x 5gram Servos inkl. Verkabelung dazu. Ich denke mit Folie und Servos komme ich dann auf 200gramm. Dann noch die 200gramm für den Rumpf, dann habe ich mein Ziel mit 400gramm erreicht .
    Thomas
    P.S. clou würde ich nur nehmen, um die grabbelfestigkeit zu verbessern
    Gruß Thomas
  5. #80
    27.10.2014
    Neudörfl
    872
    Daumen erhalten
    92
    Daumen vergeben
    343
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    haha, hallo Thomas
    Jetzt muss ich mal klugscheissern, und auf meinen wahrlich reichen Erfahrungsschatz des Lebens zurückgreifen.
    Denke mal du meinst "grapschen" , mit krabbeln kann ich jetzt nix anfangen
    Nun zur Erfahrung, : so ein RES Modell muss man behandeln wie s Reserl damals in der Jugend, schön zart und mit Gefühl, da kann man net wie wild drauf los grabschen.
    Also meiner Meinung nach kein Clou.
    LG Andreas
  6. #81
    24.11.2003
    Weitenung
    3.866
    Daumen erhalten
    72
    Daumen vergeben
    70
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi zusammen,
    ich baue gerade den Rumpf. beim Aufbau bin ich etwas erstaunt, dass die obere und untere Beplankung die Maserung in Längsrichtung hat. Bisher kannte ich den Aufbau nur in Querrichtung. Damit die Stabilität für einen Kastenrumpf gut wird. Wie sieht dies bei Maserung in Längsrichtung aus?
    Thomas
    Gruß Thomas
  7. #82
    26.07.2010
    378
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    37
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von StratosF3J Beitrag anzeigen
    Hi zusammen,
    Thomas
    Hallo Thomas,
    ich halte es für einen Irrglauben, dass die Maserung in Querrichtung auf Ober- und Unterseite die Stabilität erhöhen kann. Insbesondere bei den kleinen Querschnitten der RES-Rümpfe ist das m.M. Nach nicht relevant.
    Dagegen ist der Bauaufwand mit den Querbrettchen eher größer, da sie in der Regel einzeln zusammengeklebt werden müssen, das ergibt beim Schleifen oft häßliche Wellen, Versätze, etc. Außerdem kann sich unter Umständen ein Verzug in den Rumpf einschleichen, wenn er nicht konsequent gerade ausgerichtet aufgespannt wird, wenn die Brettchen nacheinander aufgeklebt werden.
    Stabilität erhält ein Rumpf eher durch vernünftige Dimensionierung der Seitenwände, Verstärkungen, Eckleisten und die richtige Anordnung von Spanten. Der Minoresrumpf folgt da wohl ganz der vernünftigen Philosophie der Baba Jaga...
    justmy2cents
    Rainer
  8. #83
    16.09.2002
    Wien
    575
    Daumen erhalten
    28
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wobei beim Minores lt. Anleitung/Plan im vorderen Rumpfboden Quermaserung angesagt ist.
    Andreas
  9. #84
    24.11.2003
    Weitenung
    3.866
    Daumen erhalten
    72
    Daumen vergeben
    70
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Rainer,
    Vielen Dank für deine Ausführung. Dann werde ich den Rumpf laut Plan aufbauen.
    Thomas
    Gruß Thomas
  10. #85
    16.09.2002
    Wien
    575
    Daumen erhalten
    28
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Andreas
    Sorry, alles falsch was ich da geschrieben habe. Ich hatte da nur den Plan vom E-Rumpf angesehen und beim normalen Minores stimmt das nicht. Dafür ist dort ein 0,8 Sperholzbrett als Verstärkung vorgesehen.
    Andreas
  11. #86
    24.11.2003
    Weitenung
    3.866
    Daumen erhalten
    72
    Daumen vergeben
    70
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi zusammen,
    bald geht es an den Verbau des Seitenruders und Flosse. Da ja der Minores auch eine SR Flosse nach unten hat, frage ich mich gerade, ob es evt. sinnvoll ist diesen Bereich noch zu verstärken. Ich denke gerade bei Schiebelandungen könnte die "Knacksgefahr" groß sein. Macht eine Verstärkung Sinn? Die paar Gramm mehr würden mich nicht stören, wenn dafür die Robustheit signifikant steigt .
    Thomas
    Gruß Thomas
  12. #87
    06.04.2008
    Linz
    227
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    106
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Thomas !
    Du bist ja schon im Finale
    Also, sowohl bei den Prototypen, als auch bei den ersten Seriengeräten haben wir keine
    Bruchgefahr bei Schiebelandungen erkannt. Und wenn Du das Pech hattest mit der
    Seitenflosse einen gefrorenen Scherhaufen (Maulwurfshügel) zu treffen war halt eine Delle die Folge.
    Du kannst ja einen dünnen CFK-Roving als Stoßstange einbauen, das wiegt auch keine paar Gramm,
    welche mich schon stören würden ;-)
    lG
    jaro
  13. #88
    24.11.2003
    Weitenung
    3.866
    Daumen erhalten
    72
    Daumen vergeben
    70
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Jaro,
    ja, ja gut Ding braucht Weile . Und bei mir noch mehr .
    Danke für Deine Erfahrung zur Stabilität der unteren Flosse. Mal schauen wie ich mich dann spontan entscheide.
    Wie hast du denn das HR verschliffen? Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Halbsymmetrisch, Vollsymmetrisch, Nur Nasenleiste?
    Thomas
    Geändert von StratosF3J (30.03.2015 um 14:48 Uhr) Grund: Rechtschreibung
    Gruß Thomas
  14. #89
    06.04.2008
    Linz
    227
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    106
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wie hast du denn das HR verschliffen? Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Halbsymetrisch, Vollsymetrisch, Nur Nasenleiste?
    Symmetrich ... sprich "vollsymmetrisch". Da hat scheinbar jeder so seine Methode. Ich klebe Kreppband aufs erste Drittel, dann mittels
    Schleiflatte (grob) ca. 30mal, verlaufend drüber ... umdrehen das Selbe nochmal ... solange bis die Austrittskante die Wunschdicke hat.
    Dann Kreppband ab und Nase verrunden/profilieren, fertig.
    lG
    jaro
  15. #90
    24.11.2003
    Weitenung
    3.866
    Daumen erhalten
    72
    Daumen vergeben
    70
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Jaro,
    vielen Dank für den Tipp. So werde ich es auch machen.
    Thomas
    Gruß Thomas
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 20.09.2017, 20:19
  2. Enterprise D, Bau- und Flugbericht
    Von flyfande im Forum Slow- und Parkflyer
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.02.2014, 23:28
  3. Sif2 Bau- und Flugbericht
    Von fafnir380 im Forum Nurflügel
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.02.2012, 11:51
  4. Bau und Flugbericht Viva!
    Von mh-32 im Forum Nurflügel
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 11:50
Berechtigungen
