ErichHartmann
ich bin neu in dem Forum, weil ich Unterstützung brauche bei dem ersten Versuch, ein Flugzeugmodell selbst zu berechnen. Also, im speziellen die Tragflächen zu berechnen. Ich habe mich jetzt einige Zeit mit FLZ Vortex beschäftigt, bin aber nicht sicher, ob das was ich da ausrechne, auch funktionieren kann.
Ich möche einen Doppelrumpf-Flugzeug bauen, mit 2 Zugpropeller vorn und 2 Druckpropeller hinten. Später soll das ganze dann mal als Quadcopter senkrecht starten (durch 90 Grad drehbare Propeller), aber das nur am Rande. Zuerst brauche ich ein vernünfiges Flugzeugkonzept, vor allem die Tragflächen bereiten mir Kopfzerbrechen.
Ausgangspunkt ist das 2seas projekt (http://blog.soton.ac.uk/robotics/2seas-project/)
Spannweite: 3.74 meter
Leergewicht unbetankt: 20kg
Max Zuladung: 5kg
2 * Zweitakt-Beninmotor 28ccm, 8000rpm, 3.35PS
Control Software: open source Papparzzi
Durch insgesamt 4 Propeller und die entsprechende Motoriesierung möchte ich ein max. Startgewicht von 40kg erreichen. Das Flugzeug soll im Gewichtsbereich von 15kg bis 40kg zu fliegen sein. Und hier fangen vermtutlich die Probleme an: alle mir bekannten Referenzen haben eine schmale Gewichtsbandbreite, auf die sie optimiert sind.
Auf der Suche nach einem passenden Flügelprofil hab ich einmal das NACA 2415 und zum Anderen ein spezielles "High lift low Raynolds number Airfoil" Profil FX 63-137 (beschrieben in http://m-selig.ae.illinois.edu/uiuc_lsat.html) in FLZ Vortex ausprobiert. Neben dem 2seas Projekt möchte ich mich beim Bau an der OV-10 Bronco (http://de.wikipedia.org/wiki/Rockwell_OV-10) orientieren, da der Aufbau der Bronco meinen Anforderungen näher kommt. Die Bronco hat ein NACA 64A315 (Tragfläche und Höhenruder), was ich aber nicht in FLZ Vortex gefunden habe. Das Profil der 2seas ist unbekannt.
Wenn man die Flügel der Bronco mit der 2seas vergleicht, sieht der 2seas Flügel schlanker aus (mehr Segelflugzeug? vermutlich um Sprit zu sparen). Niedriger Spritverbrauch ist bei meinem Modell auch wichtig, aber Alltagsflugtauglichkeit / Manövrierfähigkeit ist noch wichtiger als niedriger Spritverbrauch. Also die Streckung der Flügel nicht so extrem wie bei der 2seas.
Mein aktueller Entwurf sieht überschlagsmässig so aus:
4 Motoren/Propeller mit je 11kg Schub = 44kg Schub total
Profil: "High lift low Raynolds number Airfoil" Profil FX 63-137
Spannweite 3m60
Flügeltiefe: 65cm
Streckung 5.5
Höhenleitwerk: NACA 0009, 1m26 * 40cm (viel tiefer als die Bronco, aber Scale Modelle haben häufig größere Höhen/Seitenleitwerke?)
FLZ Vortex gibt mir für 40kg aus:
Anstellwinkel 0.4 Grad
Auslegungs Ca 0.69532
Stabilitätsmaß 17.86129%
Fluggeschwindigkeit 18.87826m/s
Für 15kg
Anstellwinkel 0.41728 Grad
Fluggeschwindigkeit 11.79315m/s
Ich möchte die Spannweite nicht größer als max. 4 Meter, deshalb ist der Flügel rel. breit. Wenn mir hier jemand von den Profis Ratschläge geben könnte, was in meinem Fall ein "günstiges" Verhältnis Spannweite zu Tiefe der Tragfläche wäre, bzw. welche Konsequenzen das gewählte Verhältnis hat, wäre ich sehr dankbar.
Besonders beim Höhenruder musste ich massiv von der Bronco abweichen, weil ansonsten im FLZ Vortex die Geschwindigkeit so hoch ist (Geschwindigkeit im FLZ Vortex meint die Startgeschwindigkeit??). Ich kann aber auch völlig daneben liegen mit meinem Design, ich hab noch nie ein Flugzeug von Grund auf berechnet. Ich bin für jede Hilfe und jeden Ratschlag dankbar!
Ich habe noch folgende Formeln (aufgestöbert im Forum) angewendet
max. Startgewicht (MTOW): 40kg
Reisegeschwindigket: 125km/h = 35m/s
Startgeschwindigkeit: 40km/h = 12m/s
Flügelfläche:
(40kg*9,81m/s²) / 1,5 * 0,5 * (1,225kg/m³ * 1,225) * 144m²/s² = 2,42m²
Der Staudruck: q = 0.5 * v^2 * Rho = 0.5 * (35 m/s)^2 * 1.225 = 750 N/m^2.
Bitte alle möglichen Hinweise / Kritiken und Verbesserungshinweise zu meinem Design.
Vielen Dank
Anhang anzeigen Bronco40kg.flz
Max Zuladung: 5kg
Spannweite 3m60
Flügeltiefe: 65cm
Streckung 5.5
Für 15kg
Flügelfläche:
Vielen Dank
