Hallo Michael,
ich hab die dxf hier mal angehangen.
Das Ganze hab ich aus 12mm Multiplex gefräst. Die einzelnen Layer hab ich entsprechend dem damit auszuführenden Prozess bezeichnet.
Die Magneten, die ich verwendet habe sind 20x6x4mm.
Durch die 3 Magneten benötige ich keine Passstifte. Alternativ habe ich noch einen Deckel gefräst um das Rohr zu verschließen und mit dem Schlauch, der am Abzweig angeschlossen ist, den Tisch absaugen zu können oder wenn ich mal keine Absaugung nutzen kann und lieber manuell mit dem Schlauch wegsauge (Der Schlauch ist sonst mit einem Stopfen verschlossen...)
Der Datensatz ist für eine 2,2kW Chinaspindel.
Teil 1 mit der Klemmung und ohne Magneten ist oben um die Spindel um das Rohr zu führen
Teil 2 mit Klemmung und Magneten kommt unten um den etwas dünneren Teil
Dann die anderen Teile mit einander Verleimt.
Die Magneten kommen immer von oben eingeklebt, so daß beim Teil mit der Klemmung ca 2mm Material noch dazwischen sind.
Das Teil 3 mit Magneten und ohne Klemmung (mit dem ausgeschnittenen Luftkanal) hat die Magneten auch von oben eingesetzt aber die Tasche 4,5mm tief eingefräst, daß noch ca. 0,5mm 5min-Epoxy darüber sind. (ebenso beim Deckel)
