Anzeige
Seite 1 von 9 123456789 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 134
Thema: Whirli 7
  1. #1
    15.06.2007
    Wedel
    197
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Whirli 7
    Seit kurzem bin ich Besitzer eine Whirli 7. Es handelt sich hierbei um das zweite Testmodell der 7er Baureihe. Profil/Fläche sind von Björn Schürmann.
    Rohbau von Jan Henning (sagt man Rohbau dazu?). Gegenüber dem Whirli 6 ist das Profil der Flache so schlank geworden, dass die Servos in den Rumpf müssen. Hier ein paar Bilder vom Bau:
Hits: 4635
Größe:  58,8 KB
    Gruß Arne
    Wenn die Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln,
    wenn sie groß sind, gib ihnen Flügel!
  2. #2
    15.06.2007
    Wedel
    197
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der geöffnete Rumpf, hier sollen einmal vier Servos +....... ihren Platz finden. Das wird eng.
Hits: 4115
Größe:  68,3 KB
    Gruß Arne
  3. #3
    14.05.2002
    Porta Westfalica
    3.763
    Daumen erhalten
    95
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Arne !
    Gratuliere, heisses Eisen !
    Wenn man den Berichten über das KST X08 von KSt hier im Forum Glauben
    schenkt, hättest Du deine Servos für die QR bereits gefunden. Ich habe ein
    KST245MG auf Höhe und bin sehr zufrieden damit.
    DieX08 gehen, genau wie die D47, auf 2S-Lipo direkt.
    Damit sollte dein Platzproblem gelöst sein.
    3 St. X08 für QR / SR und D47 auf Höhe wäre eine Möglichkeit.
    Oder gleich 4 von den X08 rein.
    Und dazu gleich eine alte Weisheit:
    "Der Ärger über die verpfuschte Sache währt länger als die Freude am gesparten Geld"
    Vorne sollte ein Redpower 2S600 reingehen und einen 4-K Empfänger
    kriegst Du immer irgendwie reingemuschelt.
    Kooboldt hat einen 6er Whirli schon mit 4 Servos im Rumpf gebaut.
    Peer
    .....bisschen tiefer kannste noch !
  4. #4
    15.06.2007
    Wedel
    197
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Peer Beitrag anzeigen
    Moin Arne !
    ...........Oder gleich 4 von den X08 rein. ...............
    Peer
    Moin Peer,
    genauso habe ich es gemacht,
Hits: 3958
Größe:  58,5 KB
Hits: 3957
Größe:  79,9 KB
    beim Akku wollte ich jedoch auf die 1s Variante gehen. Spricht etwas dagegen?
    Gruß Arne
  5. #5
    User Avatar von jonasm
    24.05.2009
    27245
    692
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nö.
  6. #6
    18.01.2009
    Osnabrück
    228
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Platz?
    Moinsens,
    sieht ja echt nice aus!
    Aber auf dem Foto sieht es so aus als ob vor und hinter dem Servobrett nurnoch recht wenig Luft ist um Akkus/Empfänger zu tauschen?
    Bekommst du so noch Ballast rein?
    Sieht recht eng aus?! Oder täuscht das auf dem Bild?
    So long...
    Sven
  7. #7
    15.06.2007
    Wedel
    197
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sven
    nö, ist recht eng!
    Empfänger tauschen? Ich lass den eigentlich immer drin. Akku und Empfänger sollten vorne noch Platz finden. (Der bestellte Akku ist noch nicht angekommen). Mit dem Ballast wird es wirklich kritisch. Besonders befürchte ich, dass er mit den Gestängen für die Querruder kollidiert
    Gruß Arne
  8. #8
    15.06.2007
    Wedel
    197
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
Hits: 3874
Größe:  55,8 KB
    Gruß Arne
  9. #9
    16.06.2011
    Bad Reichenhall
    100
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Arne,
    Ich würd mir deine Servoanordnung nochmal überlegen, falls das Servobrett noch nicht eingeklebt ist!
    Mir kommen deine Servohörner sehr lang vor, wenn Du wirklich den vollen Servoweg nutzen willst, reichen normal kürzere Hörner.
    Ich hab mit den X08 auf Seite beim Servohorn nur 5mm, am Seitenruderhorn ca. 12mm, komme damit auf einen max. Ruderausschlag von +-14mm, daß reicht vollkommen für ein F3K Modell (meine Meinung).
    Servohorn für Höhe hat bei mir nur ca. 3,8mm, am Höhenruderhorn ca. 7,5mm, ich hab einen Ruderausschlag von +-10mm eingestellt,es würd aber ein kleines bischen mehr gehen! (!Wenn man den vollen Servoweg mit genug Ausschlag haben will, muss man bei der Neutralstellung der Anlenkung sehr genau Arbeiten!)
    Schaut im Flitzebogen so aus, dein Rumpf schaut etwas breiter aus, also hast du noch etwas mehr Platz. Vielleicht geht es sich in deinem Rumpf auch direkt Parallel hintereinander aus! Dann wäre genug Platz für eine Ballastierungsmöglichkeit!
    Name:  RIMG0429 (FILEminimizer).jpg
Hits: 3835
Größe:  78,8 KBName:  RIMG0430 (FILEminimizer).jpg
Hits: 3820
Größe:  92,4 KB
    Gruß Thomas
    Gruss Thomas
  10. #10
    15.06.2007
    Wedel
    197
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Servohörner wurden bewusst so lang ausgelegt. Jede Anlenkung hat Spiel/Ungenauigkeiten. So erreiche ich sehr spielfreie Anlenkungen, besonders bei den Querrudern (mir ist schon klar, dass eine Getriebespiel durch länger Hebelarme nicht kleiner wird, aber ein eventuelles Spiel am Umfang hat weiter aussen weniger Auswirkung. Zudem werden die wirkenden Kräfte im Gestänge bei gleichbleibenden Drehmoment kleiner).
    Beim Seitenruder und dem Höhenruder kann es gut sein, dass ich noch kürze.
    Die X08 passen leider nicht direkt nebeneinander, die Höhe ist hier das Problem. Noch habe ich Hoffnung, dass ich mit WIG-Nadeln ein Ballastsystem bauen kann, wenn das nicht hinhaut werde ich noch einmal über eine neue Servoanordnung nachdenken.
    Vielen Dank für die Tipps.
    Gruß Arne
  11. #11
    15.06.2007
    Wedel
    197
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Pylon für das Höhenruder. Balsa mit senkrechter Maserung. EWD vor dem Verkleben immer wieder kontrolliert.
Hits: 3763
Größe:  47,8 KB
Hits: 3793
Größe:  69,6 KB
Hits: 3753
Größe:  65,5 KB
    Ruderhorn für das Höhenleitwerk
Hits: 3778
Größe:  74,6 KB
Hits: 3752
Größe:  81,3 KB
    Gruß Arne
  12. #12
    User Avatar von foobar
    19.12.2007
    Stade
    637
    Daumen erhalten
    159
    Daumen vergeben
    234
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ...und auch in diesem Thread mein Dankeschoen fuer ordentliches Dokumentieren und schoenes Bauen!
    Norbert hat viel Spass am Putzaleit!
  13. #13
    15.06.2007
    Wedel
    197
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Wurfpin
    Ich habe meinen ersten Wurfpinprototyp fertig.
Hits: 3635
Größe:  82,9 KB
    Konstruiert für kleine Finger
    Auf dem 3-D-Drucker gedruckt
Hits: 3643
Größe:  33,8 KB
Hits: 3653
Größe:  57,9 KB
Hits: 3617
Größe:  62,1 KB
    PLA lasst sich einfach mies bearbeiten
    Durch die Lücke habe ich einen doppelten Kohlerroving gezogen
Hits: 3610
Größe:  72,2 KB
    "angepresst"
Hits: 3625
Größe:  107,8 KB
Hits: 3625
Größe:  67,1 KB
    Verschliffen und die PLA Laschen von innen bis auf die Kohlefaser weggeschliffen
Hits: 3610
Größe:  67,3 KB
    es ist ein PROTOTYP
    Gruß Arne
  14. #14
    15.06.2007
    Wedel
    197
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
Hits: 3602
Größe:  76,3 KB
    Vorderansicht
Hits: 3590
Größe:  80,8 KB
    Draufsicht
Hits: 3578
Größe:  70,5 KB
    Seitenansicht
    Gruß Arne
  15. #15
    14.05.2002
    Porta Westfalica
    3.763
    Daumen erhalten
    95
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Jetzt ist es soweit - das 3D-Drucken greift an !
    Das nenn ich mal eine coole Sache, Arne !
    Unterschätz bitte nicht die Kräfte am Wurfpin - und mach Vorversuche......
    Ansonsten sehr akkurat !
    Den Ballast könntest Du evtl. mit einem Gegenspant mit konischer Öffnung (hinten im Rumpf)
    daran hindern, in deine Gestänge zu donnern. Je nach Gestängeabstand könntest Du dann auch wieder
    mit Blei statt Wolfram arbeiten. Den zentralen Stahldraht (2mm) hinten überstehen lassen und im
    Gegenspant versenken.
    Peer
Ähnliche Themen
  1. Whirli Fläche und Leitwerke
    Von Gast_22053 im Forum Hand Launch Glider
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 19.07.2012, 13:29
Berechtigungen
