Anzeige Anzeige
Seite 4 von 9 ErsteErste 123456789 LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 134
Thema: Whirli 7
  1. #46
    15.06.2007
    Wedel
    197
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Dann ist mein Flügel wohl etwas schmaler geworden.
    Gemessen: 163,5mm
    Gruß Arne
    Wenn die Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln,
    wenn sie groß sind, gib ihnen Flügel!
  2. #47
    15.06.2007
    Wedel
    197
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Peer Beitrag anzeigen
    Hi Arne !
    Sollten die QR jemals flattern, liegt's an den Schubstangen, die sind für meinen Geschmack
    grenzwertig dünn. Aber - erstmal testen....
    Peer
    Danke für den Rat! Werde ich beachten.
    Gruß Arne
  3. #48
    25.12.2012
    922
    Daumen erhalten
    51
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Vielen Dank!
    Nur fliegen ist schöner!
  4. #49
    15.06.2007
    Wedel
    197
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Erstflug
    Der 1. 2. und 3. Flug liegt hinter dem w7. Doch der Reihe nach.
    Am Dienstag Vormittag (ich hatte frei und es war schönes Wetter) ging es auf zum Erstflug. Ein paar leichte Drehwürfe und alles schien bestens. Dann habe ich versucht etwas stärker zu Werfen. Was ein hässliches Geräusch. Flattttttttttttterrrrrrrrrrr Mehr als 32m war nicht drin.
    Zurück und Ursachenforschung betreiben. Die Videoanalyse brachte mich keinen Schritt weiter. Aber Peer hatte mir ja einen Rat gegeben (bist du eigentliche Hellseher?)
    3mm Kohlerohr bestellt, Anlenkung umgebaut. Nächster Test am Samstag. In einer Regenlücke bei reichlich Wind und einsetzendem Nieselregen erneute Drehwürfe getestet. Zuerst schien alles bestens, doch dann wieder das Geräusch, nicht ganz so laut nicht ganz so früh aber mehr als 35m waren nicht drin.
    Gruß Arne
  5. #50
    15.06.2007
    Wedel
    197
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zuhause habe ich dann die Querruder mit 0,4mm x 3mm Kohlefaserflachstab verkastet:
    Dazu habe ich das Kohleprofil in den Spalt gelegt, so dass eine Lücke zum QR offen blieb. Lücke mit PU-Kleber eingestrichen/aufgefüllt. QR nach oben Ausschlagen lassen. Das Kohleprofil wurde so vom Flügel an das QR gedrückt. Das QR wurde dabei auf einem geraden Baubrett fixiert, um Verzug zu vermeiden.
Hits: 1541
Größe:  57,3 KB
    Nach der Aushärtung konnte das überstehende Kohleprofil relativ einfach mit einem Cutter und der Feile entfernt werden. Danach habe ich das V zwischen Fläche und QR wieder vergrößert, damit ich erneut genug Ausschlag nach oben habe.
Hits: 1543
Größe:  147,1 KBName:  IMAG0582.jpg
Hits: 1537
Größe:  47,8 KB
    Die QR sind nun deutlich verwindungsteifer.
    Heute dann Flugtag Nummer drei, mit HAPPY END. Wurfhöhen um die 45m (meinen Stobel V1 habe ich auf 35m geworfen). Kein Flattern! Mehrere Thermikflüge auf über 100m und endlich komme ich auch bei Wind wieder aus dem Lee zurück.
    Gruß Arne
  6. #51
    User Avatar von jonasm
    24.05.2009
    27245
    692
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Also ohne Kohleprofil und nur mit Kleber hättest du wahrscheinlich das gleiche Ergebnis gehabt. Das Profil bringt dir ja keinerlei zusätzliche Torsionssteifigkeit, da die Fasern ja nicht unter +/-45° laufen. Außerdem wärs nur mit Kleber auch leichter geworden... und die Torsionsbox Querruder hättest du trotzdem geschlossen.
    Normalerweise macht man um richtig zu verkasten dünnes Glas rein. Mit vorgeharzten Streifen aus 2x25g Glas kann man das auch noch nachträglich machen.
  7. #52
    15.06.2007
    Wedel
    197
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Was sehr zu bezweifeln ist.
    Ein ganzer Kohlefaserstab 0,4mm x 3mm x 1000mm hat eine Masse von 1,75g. Das von mir verwendete Trapez hat eine Länge von 700mm eine Höhe von 2,6mm auf der einen Seite und auf der anderen eine Höhe von 1,3mm. Das ergibt rechnerisch eine Masse von 0,82g auf jeder Seite.
    Und dieses Trapez würdest du schaffen unter 45° Faserverlauf zu laminieren? Ich nicht
    Gruß Arne
  8. #53
    18.09.2012
    Graz/Österreich
    329
    Daumen erhalten
    14
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke, Arne, für das Teilen deiner Erfahrungen!
    Habe mich schon gewundert ob der so dünne Whirli-7 Flügel ohne Verlastungen auskommt...
    Jetzt wissen wir's!
    Surf
  9. #54
    14.05.2002
    Porta Westfalica
    3.764
    Daumen erhalten
    95
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Alternativ könnte man auch noch ganz dünne Servos (z.B. X08) in den Flügel bauen.
    Und die Anlenkungen dann bei 1/4 der QR-Spannweite setzen.
    Da müsste Jan dann wahrscheinlich vorher aber schon eine klitzekleine Verstärkung
    vorsehen.
    Das Profil ist schon arg dünn, da werden die QR dann eben auch richtig dünn.
    @Arne: ich hätte es auch verkastet, bin ebenfalls kein Filigran-Handwerker.
    Jonas kann das aber, das weiss ich ! Aber ob der Aufwand bei 0,82 gr. pro Seite
    gerechtfertigt ist...?
    Schön, dass es jetzt funktioniert ! Und aus den 45 m machen wir auch noch 55 !
    Peer
    .....bisschen tiefer kannste noch !
  10. #55
    User Avatar von Lownoise
    19.06.2007
    Ja
    821
    Daumen erhalten
    34
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das wäre nämlich die nächste Frage, was ist bei 60m+? Wird bei den dünnen Profilen immer anspruchsvoller so zu bauen, dass es flatterfrei geht. Aber ich bin mir sicher, ihr schafft das!
    i fly bleifrei...
  11. #56
    15.06.2007
    Wedel
    197
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Peer
    Hallo Peer,
    du bist echt ein Motivationskünstler! Vielen Dank
    Gruß Arne
  12. #57
    24.05.2009
    27245
    692
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hier ist mal eine Anleitung vom Mark Drela wie man nachträglich verkastet:
    http://static.rcgroups.net/forums/at...%20facings.GIF
  13. #58
    15.06.2007
    Wedel
    197
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke für die Anleitung!
    Gruß Arne
  14. #59
    15.06.2007
    Wedel
    197
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Ballast der erste Versuch
Hits: 1320
Größe:  27,4 KB
    2mm Stahldraht mit WIG-Nadel und Kohlefaseranschlag ca. 20g
Hits: 1323
Größe:  58,3 KB
    Vorderer Gegenhalter.
    Hinten wird der Draht in ein am Rumpfboden festgeklebtes Röhrchen geschoben.
Hits: 1323
Größe:  61,6 KB
Hits: 1332
Größe:  53,9 KB
    Gruß Arne
  15. #60
    15.06.2007
    Wedel
    197
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ach ja, ich hab noch ein bischen Querruder gequält. Schlauer bin ich nicht geworden aber hübsche Bilder sind dabei rausgekommen.
Hits: 1330
Größe:  33,1 KB
Hits: 1318
Größe:  39,4 KB
    Weder Material noch Faserrichtung wurden berücksichtigt!
    Das Ganze habe ich dann auch noch einmal ohne Verkastung gemacht. Der Verformungsfaktor war etwa 4 mal so groß.
    Gruß Arne
Ähnliche Themen
  1. Whirli Fläche und Leitwerke
    Von Gast_22053 im Forum Hand Launch Glider
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 19.07.2012, 13:29
Berechtigungen
