Umbau auf Platypus
Umbau auf Platypus
Sooo endlich fertig,
hatte ja bereits vor kurzem davon berichtet an meiner Hawk das ein oder andere zu ändern. Neben dem Umbau auf elektrisches Fahrwerk (ca. 400gr Einsparung) wurde auch der Tankinhalt von 5,2L + 300mL Hopper auf 4,4L Platypus reduziert (ca. 1Kg weniger).
Eins vorweg, die Hawk ist recht groß aber den Platz für einen neuen Tank zu finden hat sich schwieriger dargestellt als gedacht. Hier war zuerst ein 4L Platypus Beutel geplant, war auch alles fertig zum Einbau, aus Angst vor dem "Reisverschluss" wurde allerdings ein kleiner Rand davor mit dem Bügeleisen verschweißt. Die Messung ergab dann erschreckende 3,7L Volumen, das war mir dann doch zu wenig
Diverse Ideen folgten ... bis ich dann auf die jetzige Lösung kam mussten noch ein paar Realisationen verworfen werden
Jetzt passt es aber, in die 2L Hoser passen in Summe locker 4,4 Liter. Dann ist die Füllung noch schön schwabbelig und hat keinen Überdruck
Die Montage ist aber leider nur möglich wenn eine Seite des Beutelhalters (Brett) eingeklappt wird, fummelig aber passend!
Hätte vorher nie gedacht das hier noch soviel Potential Gewicht zu sparen vorhanden ist, als nächstes wird das Cockpit endlich "lebendig"
Halter (auch zu sehen das der Einlauf um ca. 50% reduziert wurde, Überdruck-FW-Klappen-auf-Problem)
4Liter Platy ... verworfen
und die Lösung mit 2x 2Liter Hoser, passt
