Anzeige Anzeige
www.lf-technik.de   www.schuebeler-jets.de
+ Antworten
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: LIPO für FS4000?
  1. #1
    10.04.2002
    Bad Hersfeld
    78
    Standard LIPO für FS4000?
    Hallo an alle FS4000 Besitzer,
    ich bin gerade dabei einen passenden LIPO für meine FS4000 zu suchen. Basierend auf der Antriebsempfehlung von Volker Klemm (Fun600, 17X10) wollte ich eigentlich einen 5S1P 3200 (Kokam) einsetzen. Dieser geht ja auch ohne Probleme gut in den Rumpf. Ich bin mir aber jetzt unsicher ob der 3200 für diese Strombelastung geeignet ist. Herr Klemm sagte mir, daß der FS in dieser Kombination schon geflogen wird. Der Standstom soll bei 52A liegen.
    Alternativ käme jetzt noch folgende LIPO's in die engere Wahl:
    Longgo light 5S2P 5000 oder sogar 6S2P 5000 - könnten von den Abmessungen auch passen,
    oder die Kombination aus 2x 3S1P xxxx wie sie hier auch schon diskutiert wurde.
    Vielleicht könntet Ihr mir bitte Eure LIPO kombinationen nennen, die vor allem auch in den Rumpf passen.
    Vielen Dank schon mal
    Mathias
  2. #2
    22.04.2002
    D-76669 Bad Schönborn
    4.677
    Standard
    Ich kann dir nix zur FS sagen, allerdings zum Antrieb.
    Ich fliege in der Alpina folgende Kombi:
    Fun 600-18 5,2:1
    LS Aer. 17x9
    5S XCell 3900
    Standstrom 38A
    Geht damit gut aus der Hand, also problemlos zum starten.
    Jetzt weiss ich nicht, welcher Antrieb du genau hast.
    Ich würde mir Zellen mit etwas mehr Kapazität anschauen (PQ 3700, XCell 3900[mein Favourit].
    Bei diesen Zellen hätte ich keine Skrupel 55-60A runter zu lassen.
  3. #3
    Verbrennungsmotoren
    CAD & CNC
    Dampfmodellbau
    Werkstoffe
    Avatar von Volker Cseke
    29.07.2002
    RC-Network
    4.257
    Standard
    Hallo Mathias,
    fliege 2 * 3S 3700 Polyquest PQ 3700XP an FUN 600-18, 5,2:1, mit 17*9 CAM-Carbon
    45A
    Durch die zwei Packs geht der Empfangsakku (4*1700 NC) oben drüber bis zum Motor und der Schwerpunkt paßt ohne Umbau.
    Volker
  4. #4
    26.03.2004
    Draußen im Walde
    398
    Standard
    Die Kokam halten 52A ohne Problem auch über viele Zyklen aus.
    Gruß David
  5. #5
    22.10.2002
    Baselland
    171
    Standard
    Hi Leute!
    Ich bin am selben Problem. Meine FS4000 ist noch nicht geliefert, deshalb weiss ich nicht, was von Grösse- und Schwerpunkt her in den Rumpf passt.
    Als Motor liegt ein Fun 600/25 mit 6.7:1 bereit. Dieser dreht an der Welle ca. 10% schneller als der 600/18 mit 5.2:1 und müsste sein eta max bei höherem Strom haben. Prop soll der 17*10 Graupner Carbon werden an einem Jazz 80. Fliegt jemand zufälligerweise diesen Motor (Setup)?
    Ich wollte eigentlich maximal einen 5S Pack verwenden wegen den vorhandenen Balancern und Ladern, aber dann kam der Bericht in der aktuellen FMT dazwischen =). 2*3S sind auch eine Lösung, wenn auch Ladetechnisch nicht so elegant. Der Leistungssprung soll ja doch beträchtlich sein.
    LG Matthias
  6. #6
    30.09.2002
    Erlenbach
    524
    Standard Lipo
    Ich hab den Longgo light 5S2P 5000 und zieh im Stand ca. 53A.
    Lt. Emcotec null problemo. Ich muss aber zugeben, dass ich den Akku neu eingeschrumft hab und die Distanzplaettchen entfernt habe. Am Anfang ist er schwer reingegangen, aber jetzt gehts:-)
    Juergen
  7. #7
    10.04.2002
    Bad Hersfeld
    78
    Daumen hoch
    Hallo nochmal,
    vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
    @Juergen. Sehr interessant! Denke so könnte ich es auch machen. Wo hast Du den Empfängeracku untergebracht?
    Wie Matthias schon sagte 5S ist "ladetechnisch" etwas eleganter.
    Mathias
  8. #8
    30.09.2002
    Erlenbach
    524
    Standard
    Mein Empfaenger Akku hab ich noch hinter der Flaeche, da ich vorher Nihm geflogen hab und keine Lust zum Umbauen hatte. Der Umbau haette den Vorteil, dass Du den Regler zusammen mit dem Empfaengerakku ganz vorschieben koenntest. Dann muesstest Du den Lipo nich soweit in den Rumpf nach vorne schieben. Ich hab den Regler so direkt unter der Flaeche... da ist halt das Kabel etwas laenger... will ja nur a bissle fliegen:-)
    Juergen
  9. #9
    Verbrennungsmotoren
    CAD & CNC
    Dampfmodellbau
    Werkstoffe
    29.07.2002
    RC-Network
    4.257
    Standard
    Hallo Jürgen,
    also ich habe es so mit dem Schwerpunkt nicht hinbekommen, da doch der Lipo 500 Gramm leichter gegenüber dem 18 Zeller ist. Hast du vorher Mignons drin gehabt ? Ich hatte meine FS4000 mit den 18 Zellen so aufgebaut, das ich kein Blei brauchte und brauche jetzt auch keins. Ging aber nur mit einer Umschichtung des Empfängerakkus nach vorn auf die LIPO (2* 3S).
    Volker
  10. #10
    30.09.2002
    Erlenbach
    524
    Standard
    Hallo Volker,
    ich habe auch die Rumpfrute, wie es Volker Klemm momentan empfiehlt um glaub 50mm gekuerzt. Als Empfaengerakku hab ich 4 mal 2/3 sub c. Als Antrieb hab ich den ultra 220/30/ P5 oder aehnlich...
    Juergen
  11. #11
    Standard
    Hallo Mathias,
    ich habe meinen FS 4000 gerade fertiggeestellt. 3900er X-Cell passen leider nicht in den Rumpf, da sie mit Abstandhaltern zusammengebaut sind. Ich habe jetzt die 5S/3200 Kokam genommen, die sich schön nach vorn in den Rumpf schieben lassen. Den Angstakku habe direkt hinter dem Lipo plaziert.
    Wenn Du ohne Blei auskommen willst, musst Du den kurzen Rumpf wählen.
    Ich hoffe Ende der Woche Erstflug machen zu können
    Schöne Grüße von Tom.
    woodwings
    Rhönsperber Bau-BLOG
  12. #12
    30.09.2002
    Erlenbach
    524
    Standard
    Hallo Tom,
    wenn es nur an den Abstandsteilchen liegt, wuerde ich die halt auch einfach entfernen. Bei meinem longo light waren sie nur auf einer Seite und habe sie entfernt. Ich habe ueber 5 min Laufzeit und die Akkus werden selbst bei dieser Hitze nur handwarm.... bei der Motorlaufzeit behalte ich mindestens noch die geforderten 25% Restkapazitaet. Der weitere Vorteil der longos ist, dass sie etwas schwerer sind, knappe 590g und auch deutlich guenstiger, ca 180€:-)
    Juergen
  13. #13
    10.04.2002
    Bad Hersfeld
    78
    Standard
    ...hatte heute bei Emcotec nachgefragt.
    Longgo light 5S2P 5000 in 12C Ausführung sind zur Zeit nicht lieferbar. Lieferzeit unbekannt.
    5S1P3200 werden sicher die Belastung mit etwas kürzerer Lebenszeit quittieren. Aber auch diese sind zur Zeit nicht Lieferbar.
    Mathias
  14. #14
    30.09.2002
    Erlenbach
    524
    Standard
    Frag mal bei Schweighofer nach...
    der hat die gleichen:-)
  15. #15
    Standard
    Mathias
    Hi Mathias,
    die 5S 3200 Kokam müsstes Du bei Bichler bekommen - falls Du nicht schon welche hast.
    Übrigens, ich hatte heute Erstflug mit meinem FS 4000 - geiler Flieger. Der Antrieb ist beeindruckend, Halbgas war für den Start vollkommend ausreichend.
    woodwings
+ Antworten
Nach oben
Ähnliche Themen
  1. FMA CellPro 4S Lipo Balancer und Lader 4A Version
    Von reflexc1 im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.05.2008, 19:11
  2. Lipo tiefentladen
    Von Renegade im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 13.04.2008, 13:12
  3. Lipo überladen
    Von VOBO im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.05.2007, 08:20
Forenrechte
