Nyos - 3,5 Meter in GFK/CFK-Schalenbau
Dürfen wir vorstellen: Nyos.
Unser neues 3.5 Meter Hochleistungsmodell. Idealer Allrounder mit viel Platz für Elektro und komfortablem Zugang zu Antrieb und den RC-Komponenten durch die große Kabinenhaube.
Nyos kreist phantastisch (6 Grad V-Form) geht thermisch top und mag in der Cfk Version auch wilden Kunstflug und Speed. Ein echtes Spassmodell am Hang oder mit Elektro in der Ebene.
Das Modell wird sehr weit vorgefertigt angeliefert: Die Steckung der Fläche ist inklusive des Einbaus der Verdrehsplinte fertig. Die Höhenrudersteckung ist ebenso fertig wie auch dessen Anlenkung über einen eingebauten Pendelhebel. Die Ruder sind auf der Unterseite anscharniert (WK um 90 Grad nach unten klappbar!) und auf der Oberseite durch eine Spaltabdeckung sauer verdeckt.
Nyos zeichnet sich durch hervorragendes Flugverhalten und tolles handling aus. Start und Landung sind total unkompliziert.
Spannweite: 349cm
Länge: 169cm
Profil: HQW 2,5
Flächeninhalt 75qdm
Gewicht Glas ab 3,2 KG, CFK (160gr) ab 3,6KG
Preise: Glas: 949€, CFK: 1149€
www.flight-composites.com
