PAF Trainer 200F
nessy
PAF Trainer 200
PAF Trainer 200
Habe inzwischen einen gebrauchten PAF 200
Ist für den Roto 35 VPI die richtige Wahl.
Denke Segler bis 10 kg zu schleppen dürften absolut kein Problem sein.
Fliegt super,läst sich auch ohne Landeklappen senkrecht runterholen und ist
super einfach zu landen.
MFG Nessy
banjo
EWD und Schwerpunkt
EWD und Schwerpunkt
Kann mir jemand die Werte von der richtigen EWD und Schwerpunkt nennen?
Ich habe auch einen Bausatz hier aus dem Forum ergattert aber leider ohne Anleitung.
Marc
nessy
PAF Trainer 200
PAF Trainer 200
Ich habe einen gebrauchten Paf 200 kann mir jemand sagen
wo der Schwerpunkt bei dem Modell liegt?
Danke Nessy
Hallöle.
Da ich auch einen zur Zeit baue und Zeit habe bis zum Frühjahr, stell ich mal ein paar Bilder rein.
Der Motor war eigentlich für einen anderen Flieger gedacht, ebenso die Servos.
Da dieser immer noch nicht in absehberer Zeit in die Luft kommt und ich die Lust daran verloren habe, brauche ich einen Flieger, der schneller in die Luft kommt.
Aufgrund des Motorgewichtes muss ich die Nase etwas kürzen. Mit Hilfe des Bleistiftes habe ich dann die Veränderungen gemacht, bis es passte,
Das Smartphone simuliert die Akkus und das Gasservo.
Die Servos sind etwas vertieft eingesetzt, der Servoschacht mit 2-3 x 160er Glas laminiert, + Abreisgewebe um das Anschleifen zu ersparen.
Das Fahrwerk ist vom 230er, wegen des großen Propellers.
Es ist die Version mit der einteiligen Fläche.
Niels
nessy
PAF 200 F
PAF 200 F
Mit dem Krümmer wird das nichts, du brauchst noch Platz fürs Fahrwerk und mindestens 1 cm Luft zwischen Fahrwerk und Dämpfer.
Habe auch einen PAF 200 mit DLE 55, super zum Schleppen. Du solltest aber umbedingt aufs Gewicht achten.
Meiner ist bei der Landung schon flott.
Mit freundlichen Grüßen
Nessy
raymon
hi,
i know. i wil make a new one. it came t close.
is it a good idea to put the ruder servo in de back of the plane? for the CG?
Greeds
nessy
PAF 200 F
PAF 200 F
Hi Raymon
Ich würde das Seitenruderservo unterhalb der Tragfläche einbauen, Anlenkung über Seile, über das gleiche Servo auch Sporrad anlenken.
Ich habe im Heck 3 Servos und habe vorne Blei gebraucht.
Nest
