pp-rc Modellbau   www.paf-flugmodelle.de
Seite 4 von 4 ErsteErste 1234
Ergebnis 46 bis 54 von 54
Thema: PAF Trainer 200F
  1. #46
    20.07.2010
    Dörpen
    180
    15
    Standard PAF Trainer 200
    Danke Niels
    MFG Nessy
  2. #47
    26.06.2002
    MG / Schanghai
    679
    10
    3
    1 Nicht erlaubt!
    Hallo zusammen.
    Kurzes Update: er fliegt.
    Jedoch durch das hohe Gewicht nicht ganz so langsam bei der Landung. Keine Landeklappen, um Gewicht zu sparen.
    Niels
Hits:	12
Größe:	785,3 KB
ID:	2182043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	800,8 KB
ID:	2182042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	649,2 KB
  3. #48
    11.04.2010
    Emmeloord
    11
    i`m bilding a paf 230F
    With a DA50R engine and zimmermann dampfer
  4. #49
    20.07.2010
    Dörpen
    180
    15
    Standard PAF 200 F
    Mit dem Krümmer wird das nichts, du brauchst noch Platz fürs Fahrwerk und mindestens 1 cm Luft zwischen Fahrwerk und Dämpfer.
    Habe auch einen PAF 200 mit DLE 55, super zum Schleppen. Du solltest aber umbedingt aufs Gewicht achten.
    Meiner ist bei der Landung schon flott.
    Mit freundlichen Grüßen
    Nessy
  5. #50
    11.04.2010
    Emmeloord
    11
    hi,
    i know. i wil make a new one. it came t close.
    is it a good idea to put the ruder servo in de back of the plane? for the CG?
    Greeds
  6. #51
    20.07.2010
    Dörpen
    180
    15
    Standard PAF 200 F
    Hi Raymon
    Ich würde das Seitenruderservo unterhalb der Tragfläche einbauen, Anlenkung über Seile, über das gleiche Servo auch Sporrad anlenken.
    Ich habe im Heck 3 Servos und habe vorne Blei gebraucht.
    Nest
  7. #52
    11.04.2010
    Emmeloord
    11
    Thanx.
    i will place them here.
    thanx! and the tank on the CG?
  8. #53
    20.07.2010
    Dörpen
    180
    15
    Standard PAF 200f
    Hallo Raymon
    Ja beides Ok
    Nessy
  9. #54
    11.04.2010
    Emmeloord
    11
    New update.
    Beginning of cutting the decals from vinyl
