pp-rc Modellbau   www.ostflieger.de
Seite 21 von 21 ErsteErste ... 1112131415161718192021
Ergebnis 301 bis 313 von 313
Thema: Swift S1 (RoWi): Baubericht
  1. #301
    User Avatar von Börny
    11.11.2002
    3.305
    95
    37
    Mahlzeit,
    was genau meinst Du mit ungefedert? Die von uns verwendeten Dämpfer haben tatsächlich keine Feder. Wird so aber seit Jahrzehnten von verschiedenen Fahrwerksanbietern empfohlen und von vielen Piloten auch so genutzt. Beispielsweise hier oder hier. Funktioniert in vielen Modellen einwandfrei.
    Tatsächlich aber habe ich vor Jahren schon einmal darüber nachgedacht, anstatt des Gasdämpfers einen Öldruckstoßdämpfer aus dem RC-Car Bereich zu nehmen. Diese wären sehr schnell und unkompliziert zu beschaffen und zudem recht Preisgünstig gewesen. Jedoch habe ich damals keinen gefunden, der für das Gewicht des Modells und die damit verbundene Belastung durch die Landung geeignet erschienen. Zudem müssen diese dann doch auch hin und wieder gewartet werden. Und dazu habe ich einfach keine Lust .
    Mittlerweile lassen so manche Piloten den Gasdämpfer aber auch wieder weg, und bauen das Fahrwerk nur mit Schwinggummis ein.
    In Deinem Swift ist das Fahrwerk doch auch ohne einer Feder aber mit Dämpfern?
    Holm & Rippenbruch
    Börny
    - modellflugonline.de - // - MFG Wächtersberg e.V. -
  2. #302
    11.11.2002
    3.305
    95
    37
    Daumen hoch Bei wunderschönstem Wetter...
    ...gestern mit dem "RoWi Swift S1" 12 Starts und Landungen in rund zwei Stunden mit dem Powerpaf von und mit JW absolviert. Das neue Fahrwerk von Plott and fly funktioniert tadelos und aller bestens. Auch im kunstflugtypischen Dauer Start-Lande Betrieb. Bin immer wieder begeistert, wie gutmütig dieser Swift fliegt und wie präzise er auf Steuerbefehle reagiert. Nach wie vor große Klasse. Kann man, so denke ich, von nur wenig Modellen nach 9 Jahren Flugbetrieb immer noch sagen.
Name:	Swift S1 November.JPG
Hits:	24
Größe:	489,7 KB
    Holm & Rippenbruch
    Börny
  3. #303
    18.06.2007
    308
    Schöne Rowi Swifts Habt ihr da gebaut Da ich vor Jahren den den Kleinen Fox Von Rowi Gebaut habe.
    Hab ich mir Für diesen Winter Den Swift vorgenommen zu Bauen nur hab ich mal ne Frage Wie Habt ihr das alle mit der Stromversorgung bei euren Swifts Gelöst Doppelstrom Versorgung ist Klar aber Lasst ihr Alles Übern Empfänger Laufen Oder Eher Über Ne Powerbox
    Lg
  4. #304
    User Avatar von flymaik
    22.11.2003
    SDH
    3.055
    Blog-Einträge
    5
    140
    58
    Kommt darauf an, welches System du benutzt.
    Bei MPX z.B. stellt sich die Frage nicht. Da nimmt man einen "Pro" Empfänger.
    Jeti- Piloten werden wohl zur CB greifen.
    bis bald Maik
    Warum eine Dummheit 2mal machen, die Auswahl ist doch groß genug.
    Mein Verein
  5. #305
    18.06.2007
    308
    Fliege Futaba Eigentlich Tendiere ich eher in Richtung PowerBox aber mich Interessiert es halt Mal wie ihr das so Gelöst Habt
  6. #306
    11.11.2002
    3.305
    95
    37
    Daumen hoch
    Hallo Markus,
    in meinem Swift nutze ich ein DPSI BIC gespeist von zwei Stück 2S1P 2700mAh Zippy Lipos. Vom DPSI BIC gehen drei Kabel direkt in den Empfänger (Weatronic Micro 12) mit V-Kabeln parallel zu verschiedenen Servos. Da nicht alle eingebauten Servos 2 Lipozellen direkt vertragen benötige ich die Spannungsreduzierung auf 5,9V. Funktioniert einwandfrei. Die Weatronic Logdateien bestätigen das gute Gefühl. Sieh auch mein Beitrag hier. Das fand ich damals schick und funktionell. Die Anzeige im Rumpf gefällt mir einfach, ist aber bei Verwendung von z.B. der Futaba oder auch HOTT-Telemetrie nicht nötig. Auch mit Wea ist es nicht nötig, da man sich Daten ja via Bluetooth und der entsprechenden App auf einem mobilen Gerät anzeigen lassen kann, aber... .
    Wenn Du alles Servos auf 8,4V auslegst, langt auch ein DPSI BMS.
    Ich würde heute allerdingst ein Stück 3S1P Lipo-Akku über das YEP 20A HV BEC (gibt es unter anderer Bezeichnung auch bei Reisenauer zu kaufen) anschließen. Wenn Du da einen Akku mit 5000mAh nimmst, fliegst Du den vermutlich an einem Tag nicht leer .
    Bei 3S kann die Ausgangsspannung des BEC nicht unter den Bereich fallen, bei dem ein Steuern nicht mehr möglich ist und ein sicheres Landen ist gewährleistet. Mit dem o.g. BEC haben wir auch in großen Seglern nur gute Erfahrungen.
    Holm & Rippenbruch
    Börny
  7. #307
    26.10.2002
    Friolzheim
    414
    5
    5
    Abend zusammen,
    Bin auch gerade an einem Swift dran.
    Was bzw wie habt ihr denn euren Holm ausgebaut? Bzw wie viele Rovings liegen bei euch drin?
    Wie tief habt eure Querruder? So wie in der Zeichnung welche man dazu bekommt?
    Ich werde auf Störklappen Verzichten und denn Flügel mit 6 Klappen aufbauen.
    Bei Gelegenheit werde ich ein paar Bilder einstellen, bin schon recht weit.
    Gruß Daniel
  8. #308
    04.08.2013
    123
    6
    2
    Standard Neue Haube
    Ich habe meiem Swift jetzt eine neue Haube spendiert, da die Rowi Haube mir nicht zu 100 Prozent gefallen hat.Name:  Neue Haube.jpg
Hits: 706
Größe:  122,8 KB
    #SchwobaAkroTeam
  9. #309
    17.12.2005
    981
    5
    4
    Sieht sehr sehr schön aus!
    Der fliegt jetzt auch bestimmt noch mal so gut...
  10. #310
    04.08.2013
    123
    6
    2
    Standard Haube
    Ja, Lobert, fliegt nach wie vor super. Nachdem du mir über Jahre gedroht hattest in die Haube zu springen musste ich endlich was tun;-)
    Die Haube gibts übrigens bei Flight Composites, kostet zwar ne ganze Ecke mehr als bei Rowi, dafür ist die Form und die Oberfläche auch wirklich top.
    #SchwobaAkroTeam
  11. #311
    11.11.2002
    3.305
    95
    37
    Daumen hoch Flight Composites
    Morgen Nils,
    das ist ein guter Tipp mit der Haube, besten Dank Dir. Ich finde, Dir ist Deine neue Haube sehr gut gelungen.
    Holm & Rippenbruch
    Börny
  12. #312
    18.06.2007
    308
    Sieht super aus die haube
  13. #313
    11.11.2002
    3.305
    95
    37
    Daumen hoch Der neue Pilot...
    ...hat schon mal zur Probe im Cockpit in einem unserer Swifts Platz genommen:
Name:	Neuer Pilot.JPG
Hits:	4
Größe:	446,8 KB
    Vielleicht braucht er noch eine neue Schildmütze, mit Swift-Logo .
    Holm & Rippenbruch
    Börny
  1. ROWI Mü 28 mit Ceflix 500: Baubericht
    Von Zebulon im Forum Segelflug
    Antworten: 198
    Letzter Beitrag: 18.05.2019, 08:09
  2. KOBUZ-3- (2,6 m - RoWi): Baubericht
    Von SB 13 im Forum Segelflug
    Antworten: 179
    Letzter Beitrag: 13.05.2019, 21:32
  3. Kobuz (2,56 m - RoWi): Baubericht
    Von Edge1252 im Forum Segelflug
    Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 12.07.2018, 20:38
