Anzeige Anzeige
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Nano QX FPV "Tuning"
  1. #1
    04.05.2007
    Hürth
    47
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Nano QX FPV "Tuning"
    ich hab mir als einstieg in die FPV-fliegerei einen Nano QX FPV gegönnt.
    Einen normale Nano QX fliege ich schon einige Zeit. Mit dem Normalen fliege ich so zwischen 4 und 6 Minuten je nach dem wie wild ich fliege ;-)
    Mit dem FPV kam ich aber gerade mal auf 3:40 Minuten. Bestenfalls!
    Das war indiskutabel, da musste was getan werden. Der größte Unterschied lag im Gewicht. Wiegt der normale 18g so kommt der FPV auf 22g.
    Mein erster Versuch war alles überflüssige weg zu schneiden. Die "Stoßstangen", und die Akkuhalterung fielen als erstes weg. Das brachte aber gerade mal etwas über ein halbes Gramm
    Nagut, der erste Probeflug zeigte, selbst zehntel Gramm bringen schon etwas. So kam ich schon auf 4 Minuten bevor der Akku abschaltete.
    Allerdings kann ich diese Maßnahme keinem empfehlen. Durch das Wegschneiden der Akkubügel, wird der Rahmen extrem instabil und er fliegt nicht mehr so sauber wie vorher.
    Jetzt ging ich ans eingemachte! Die Motoren wurden direkt an die Platine gelötet, der Stecker zwischen Akkustecker, Platine und Kammera wurde entfernt und das Kabel von der Kammera gegen dünneren Lackrdaht getauscht. Resultat: wieder 1Gramm weg. Der Gummi-Rahmen war aber immer noch ein Problem. Zum Glück kenne ich einen Fräser, der CFK-Teile fräsen kann. Also los gehts. Erster Versuch, ein CFK-Rahmen mit 0,8mm Dicke. Gewicht 1,6 Gramm Original wiegt 3,5 Gramm. Stabiel aber zu elastich. Es gab so starke vibrationen, das er noch nicht mal abhob.
    Zweiter Versuch Ein CFK Material mit Schaumkern bestehend aus zwei mal 0.3mm CFK und 3mm Hartschaum. Gewicht 1,3 Gramm und einiges steifer.
    Der Flugversuch folgte und war vielversprechend jetzt hatte ich aber ein ganz anderes Problem. Der Kopter wurde von einem unangenehmen extrem hohen Pfeifen / Quitschen begleitet. Das lag wol daran, das die Motoren direkt mit dem CFK-Rahmen verbunden wahren.
    Rahmen nr. 3 muste her. Dieses mal mit 7mm statt 6mm Bohrungen für die Motoren. Die hab ich das mit Gummischlauch eingesetzt.
    Fazit: Er wiegt jetzt 2 Gramm weniger was sich nach nicht viel anhört, aber jetzt fliege ich mindestens 5 minuten mit den original Akkus. Und das viel Präziser als mit dem original Rahmen. Wenn ich dann auch noch stärkere Akkus nehme (SLS Xtron) komme ich auf über 7 Minuten Flugzeit!
    Gruß Dirk
    Angehängte Grafiken
  2. #2
    21.04.2014
    Hoher Norden
    23
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Schöne Idee !
  3. #3
    07.09.2011
    Darmstadt
    513
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    23
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Schön
    Genial gemacht.
    Die Antenne ist besonders interessant!
    Viele Grüße Helmut
  4. #4
    11.09.2014
    Forchheim
    1
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hey echt richtig cool deine Umbauten!
    Hab auch den Nano QX habe aber keine Probleme mit der Akku lauf zeit sonder eher mit der Leistung die der kleine Kerl hat.
    Hab jetzt schon die MWH Motoren drin aber die sind mir immer noch zu Schwach.
    Woher hast du den den Rahmen und bekommt man denn denn auch mit 8mm Motor mount?
  5. #5
    04.05.2007
    Hürth
    47
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    der Rahmen ist eine Eigenkonstruktion von mir und ein Kolege hat Ihn gefräst.
    Natürlich währe es auch möglich den so zu konstruieren, das ein 8mm Motor passt.
    Ich weis nur nicht wann mein Kolege nochmal dazu kommt einen zu fräsen.
    Gruß Dirk
  6. #6
    09.07.2007
    Gütersloh
    426
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Dirk,
    schöner Bericht. Wie sind die Langzeit
    Erfahrungen, immer noch zufrieden mit dem Umbau?
    Oder noch weiter modifiziert?
    MFG Stefan
  7. #7
    User Avatar von Nachtfalke1
    20.03.2011
    Berlin / Oranienburg
    196
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Dirk
    wenn er dazu kommt würde ich auch einen nehmen :-)
    Frank - Alias der Nachtfalke
  8. #8
    09.07.2007
    Gütersloh
    426
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Nachtfalke1 Beitrag anzeigen
    Hallo Dirk
    Nicht so schnell junger Mann,
    ich habe zuerst mein Interesse bekundet
  9. #9
    20.03.2011
    196
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    habe ja geschrieben "auch einen nehmen"
    also am besten eine Kleinserie auflegen
    ich nutze übrigens die Mylipo 175mAh und komme auf 4:20min Flugzeit
  10. #10
    13.05.2003
    Herford / Bünde
    1.618
    Daumen erhalten
    51
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich will keinen Ihr koennt Euch also um meinen streiten ;-)))
Ähnliche Themen
  1. MC-32 Alu Tuning Schiebedrehregler "SD1" und "SD2"
    Von Modellsport Schweighofer im Forum News
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.08.2012, 13:17
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.04.2011, 00:08
Berechtigungen
