nachdem ich des öfteren Fragen über den Scale Pilot LUCAS von Opale reinbekommen habe und zugleich auch im Forum gelegentlich mal Fragen darüber gestellt werden, habe ich mich dazu entschlossene für den Lucas ein eigenes Thread zu eröffnen, um die Suche für Neueinsteiger und Interessenten zu vereinfachen.
Zugleich ein kleiner Bericht zu dem schönen Scale Pilot
nachdem ich den neuen Pilot Lucas von Frank erhalten habe, hab ich ihn gleich modifiziert, damit ich ihn auch mit Antrieb ohne BP einsetzen kann.
Der Prop Käfig ist vom Backpack M von Opale.
Unterbau gibt's bei mir nicht nicht, unterm Rucksack ist Bodenfreiheit angesagt, soll ja Scale aussehen.
Den Sitz im Rucksack habe ich selbst hergestellt, dieser ist schön leicht und aus Aluminium weil ich das Abfluggewicht nicht so in die Höhe treiben wollte.
Den Ausschnitt oben am Alu Sitz habe ich hergestellt, damit der Reisverschluss besser zu geht.
Fotos vom Bügel habe ich leider nicht gemacht, da es immer der gleiche ist den ich herstelle, dieser ist allerdings aus Stahl.
Die Aufhängung für die Traggurte ist aus Stahl, ebenfalls selbst angefertigt, an dieser habe ich 2 verschiedene Aufhängepunkte vorgesehen, somit bekomme ich den Schwerpunkt wenn er mal leichter fliegen soll supie hin und wenn er mal schwerer zum Einsatz kommt hänge ich die Traggurte einfach um und der Schwerpunkt passt selbst dann perfekt.
Trotz das sich bei mir in den letzten Jahren schon sehr viele Piloten u.a. auch viele Eigenbauten angesammelt haben mit denen ich immer noch sehr viel Freude habe, ist trotz dessen auch der Lucas eine weitere Bereicherung in meiner sehr großen Sammlung.
Die Verarbeitung mit hochwertigen Material wie man es bei Opale nicht anders kennt spricht für sich.
Der Overall besteht aus einem sehr stabilen und hochwertigen Material was man auf den ersten Blick sofort bemerkt.
Dieses Modell in der Luft zu erleben ist wirklich schön und macht wirklich viel FUN.
Da ich dem Lucas was gutes wollte, habe ich ihm schöne 40 Kg HV Sevos ( SV-0236 ) von Savöx spendiert, welche sehr zuverlässig und robust sind, preislich fand ich sie auch sehr interessant.
Mit einem Hacker 4s, 3800er Lipo z.B. wiegt der Lucas genau 2,8 Kg.
Mit einem 4s, 5000mAh Akku komm ich auf eine Motorlaufzeit von 15 Minuten und wiegt 2,9 Kg, mit 2 x 4s, 5000 mAh komm ich auf eine Motorlaufzeit von 30 Minuten.
Regler, UBEC und Empfänger habe ich kpl. im Rucksack verbaut, somit sieht der Rucksack schöner aus und Platz ist ja satt in dem guten Stück.
Da der Regler im Rucksack verbaut ist habe ich einen 80 Amp Regler verbaut, da ich keine Kühlung im Rucksack habe, somit gibt's keine Temp. Probleme wenn's draußen mal wärmer ist.
Die orig. Dämpfer für die Arme habe ich weg gelassen und die Arme direkt an längere GFK Arme verbaut, durch die längeren Hebel hab ich sehr lange Steuerwege.
Die Beine hab ich unterhalb der Kniee abgeschnitten und um 1,5 cm gekürzt, anschließend ein festes Stück Schaumstoff dazwischen gelegt und die Beine anschließend wieder mit einem Stück Rennrad Fahrradschlauch wieder verbunden, befestigt habe ich den Schlauch mit Uhu Por.
Die Motorbefestigung war dank Eigenbau Sitz ganz einfach zu montieren, die Löcher die ich dafür in den Rucksack versehen habe, hab ich mit einem heißen Schraubendreher vorsichtig rein gebrannt, somit sieht es perfekt aus, so wie ich es am liebsten mag.
Bei der Montage des Motors sollte auf die Höhe geachtet werden, denn wenn man den Motor falsch am Rucksack positioniert, kann das später zu Problemen beim fliegen führen.
Auf dem Foto unten erkennt man den Unterschied zwischen dem orig. Hebel und den den ich eingesetzt habe.
Hab den Lucas inzwischen an vielen Schirmen ( 3,2 - 4,0 Meter Spannweite ) im Einsatz und er bereitet mir immer wieder sehr viel Freude, da er ein sehr schönes Bild beim fliegen abgibt, da schön Scale, daher ist er sein Geld wirklich Wert.
Schöne Grüße
Mike
Technische Daten:
Maßstab: 1/4. ( 45cm groß )
Gewicht ohne Komponenten: 1 Kg
Schöne Grüße
Mike
Technische Daten:
