Noch nicht fertig, aber ein paar Details
Ganz fertig aufgebaut ist der Flieger zwar noch nicht, aber hier schon mal ein paar mehr Details:
- Antrieb Scorpion HK-5020-700KV mit MOTOR CHIEF 5:1 von Reisenauer an einer Fiala 23 x 18 E
- Regler ROXXY 9120-12 Opto
- Akku 12S (2 x 6S) 5000 mAh 40C
- Empfängerakku 2S 3000 mAh LiFePo4
- Schleppkupplung "Profi-Motorflugzeug-Schleppkupplung" von Gromotec
- Original-Räder und Radabdeckungen wurden durch 125mm Kavan Ballonreifen ohne Abdeckungen ersetzt. Fahrwerk original. Original-Achsen wurden durch Messingrohr auf Durchmesser der Kavan-Räder aufgedoppelt.
- Servos werden auf jeden Fall Hochvolt-Servos, die direkt am 2S LiFePo4 betrieben werden. Bestellt sind Futaba S3470SV, die hoffentlich bald eintreffen.
Ich bin noch nicht schlüssig, ob ich die in der Anleitung empfohlenen Abstrebungen zwischen Seiten- und Höhelnleitwerk einbauen soll. Hersteller empfiehlt dies, um Ruderblätter von Schleppleine zu schützen. Im Bereich des Leitwerks werde ich die Schleppleine mit einem geeignetem Rohr überziehen. Brauche ich dann die Abstrebungen noch? Oder bringen die wirklich zusätzliche Stabilität, bzw. Steifigkeit? Eure Ideen und Meinungen?
Danke und Gruß
Martin.
