Engel Modellbau & Technik vertreibt die neuen Richter Motorhalterungen (49,00 EUR) von E-R Modellbau zur Befestigung von größeren Elektro-und Verbrennungsmotoren von 30ccm bis 200 ccm. Mit diesem System ist ab sofort jeder Modellflieger in der Lage, seine Motoren vom Kopfspant bis Hinterkante Motorflansch von etwa 20mm bis 60mm stufenlos anzupassen, ohne das metallbearbeitende Maschinen benötigt werden. Es ist somit kinderleicht Motorzug und Seitenzug bis zu etwa 4° einzustellen. Bei diesem System sind in der Planfäche der Bolzen Kugelscheiben eingelegt, die sich dem Winkel zwischen Motorflansch und Bolzen anpassen. Somit gibt es keine keilförmigen Öffnungen zwischen Bolzen und Motorflansch mehr. Auch kann der Abstand zwischen Spinnerplatte und Motorhaube exakt eingestellt werden, dies ist auch ohne Probleme während des Flugbetriebes möglich. Die neuen verstellbaren Richter Abstandshalter sind auch einzeln ohne Schwinggummis bei uns erhältlich (27,50 EUR). Weitere Info´s unter www.engelmt.de
