Staufenbiel-Neuheiten März 2015
MINI EPSILON
Der dynamische Allrounder von Staufenbiel...
Der MINI EPSILON schließt die Lücke zwischen unserem VITESSE und dem SPIRIT V. Der Charakter des Modells entspricht im Grunde dem des EPSILONS, jedoch kommt diese kleine Version einen Tick sportlicher daher. Das RG-15 Profil garantiert gute Kunstflugeigenschaften ohne dabei kritisch im Abrissverhalten zu sein. Wie alle Modelle dieser Reihe sind die Tragflächen aus einem Schaumkern mit Kohlefaserverstärkungen gefertigt, mit Abachi-Holz beplankt und mit ORACOVER-Folie bespannt. Der GFK-Rumpf ist ebenfalls teilweise verstärkt und bereits mit einem Motorspant versehen. Das signifikante Pendelhöhenruder wurde vom "großen Bruder" übernommen.
In der PNP-Version des MINI EPSILON sind alle 6 DYMOND-Servos bereits fertig eingebaut und verkabelt. Die Tragflächen sind durch ein MULTLOCK-System mit dem Rumpf und die Kabel mittels eingebauter MPX-Hochstromstecker verbunden. Zudem ist der HIMAX C-3522 Motor fertig eingebaut. Aluspinner sowie Luftschraube liegen dem Segler in der PNP-Version bei.
Merkmale
fast-fertig Modell, wahlweise als ARF- oder PNP-Version
auftriebsstarkes, dynamisches RG-15 Profil
abachi-beplankte Styroflächen fertig bespannt mit ORACOVER
signifikantes Pendelhöhenruder
gesteuert über Motor, Höhen-, Seiten- und Querruder sowie Wölbklappen
eingebauter Motor, eingebaute und verkabelte Servos (nur PNP-Version)
eingebautes Multilock (nur PNP-Version)
eingebaute MPX-Hochstromstecker (nur PNP-Version)
reich bebilderte deutschsprachige Bauanleitung
Technische Daten
Spannweite ca.: 2500 mm
Rumpflänge ca.: 1185 mm
Gewicht: 2470 g (flugfertig)
Tragflächeninhalt: 47,48 dm²
Tragflächenprofil: RG-15
Motor: Himax C3522 1000Kv (nur PNP)
Servos: 6x Dymond Servos (nur PNP)
Benötigtes Zubehör
Fernsteuerung und Empfänger: mind. 4-Kanal
Regler: DYMOND Smart 60 A
Akkus: DYMOND LiPo 3200mAh 3S
Ladegerät: DYMOND Power80
PREIS: ab 279,00 EUR
GTX Indoor Motoren
Die GTX-Motoren-Serie von DYMOND bietet für nahezu jedes Modell den passenden Antrieb.
Die robusten GTX-Motoren wurden für die Anforderungen des tagtäglichen Einsatzes in Flugmodellen entwickelt. Unser Fokus lag dabei auf Motoren, die einen zuverlässigen und reibungslosen Betrieb gewährleisten. Und für genau diese Anforderungen erhalten Sie die GTX-Motoren zu einem herausragenden Preis-/Leistungsverhältnis.
Die Statoren bestehen aus 0,2 mm dicken Blechen - für maximale Effizienz und minimalen Wirbelstrom. Die GTX-Motoren wurden dynamisch fein gewuchtet. Sie verfügen über gehärtete Wellen und vergossene Wicklungen. Die verwendeten Lager sind deutlich größer als die in den meisten Motoren dieser Klasse und erhöhen somit durch weniger Wärmeentwicklung die Lebensdauer, die Haltbarkeit sowie die Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen durch gelegentliche "unsanfte" Landungen.
Jeder einzelne Motor der GTX-Serie wurde ausgiebig getestet.
PREIS: ab 15,90 EUR
XT-30 Stecker/Buchse
Hochwertige widerstandsarme XT-30 Steckverbindung (vergoldet) für Ströme bis zu 20 A.
Die ideale Alternative zu BEC-Steckern.
Eigenschaften
einfach zu verlöten
vergoldete massive Rundkontakte
sehr guter Halter der beiden Verbinder bei gleichzeitig guter Trennbarkeit durch das griffige Gehäuse
PREIS: jeweils 1,10 EUR
Rocket FSR Speedboot
Der Staufenbiel ROCKET FSR setzt neue Maßstäbe im Bereich des Modellsports. Er verfügt über einen wassergekühlten Hochleistungs-Brushless-Motor, eine hochwertige stabile Antriebswelle und einen robusten 2-Blatt Metallpropeller. Alle Anlenkungen und Verkabelungen sind bereits montiert. Sie benötigen lediglich (mind.) eine 2-Kanal RC-Anlage und einen Antriebsakku um die rasante Fahrt aufzunehmen.
Mit dem einteiligen GFK-Rumpf, dem super-ansprechenden Design und dem mehrfarbigen bereits aufgebrachten Dekor ist dieses Powerboat überall ein echter Hingucker. Für den Geschwindigkeitsrausch auf jedem Gewässer sorgen die optimale Rumpfform und eine perfekte Gewichtsverteilung. Enge Manöver sind somit problemlos möglich.
Erzielen Sie hohe Geschwindigkeiten und beeindruckende Performance auf rauem und stillem Wasser. Staufenbiels neue Power- und Rennbootserie: Mit allen Wässern gewaschen.
Merkmale
vormontiertes Rennboot
einteiliger GFK Rumpf mit ansprechendem Design
eingebauter Hochleistungs-brushless-Motor für 3s Lipo (wassergekühlt)
eingebautes Ruder-Servo und eingebauter wassergekühlter Seaking-Regler
inklusive stabiler 4 mm Antriebswelle
inklusive robustem 2-Blatt Metallpropeller
hochwertige CNC-gefertigte Anbauteile
hochwertiges aufgebrachtes Dekor
Technische Daten
Rumpflänge: 650 mm
Breite: 200 mm
Gewicht: 1200 g
Motor: Brushless 2958 eingebaut
Regler: Hobbywing Seaking 70A BEC eingebaut
PREIS: 279,00 EUR
