Schwerpunkt bei 50
Schwerpunkt bei 50
@ Martin
Bist Du Dir wirklich sicher, dass Du mit 50mm Schwerpunkt fliegst?
Ich fliege schon seit 30 Jahren verschiedene Pylons, auch mit weiter nach hinten versetztem Schwerpunkt.
Der Voodoo ist da ja wirklich gutmütig und ich bin aktuell bei 42mm ... weiter retour möchte ich aber
ehrlich gesagt nicht mehr.
Mischt Du dann laufend Tiefe bei, denn sonst kanns ja eigentlich nicht funktionieren, oder hast Du die EWD geringfügig verändert?
Das Setup mit dem Microrex ist aus meiner Sicht sicher das leichteste, dass man im Voodoo fliegen kann mit
guter Performance. Leider eben nicht mehr erhältlich.
Ich habe noch einen (leider durchgebrannten) hier zuhause liegen, den ich von einem Freund bekommen habe, weil das Setup sehr grenzwertig ist
Wer sich das Teil umwickeln möchte kann sich gerne bei mir bezüglich der Restteile melden.
Mein Freund hatte es in einem Microjet drinnen und dort hielt es nicht lange (schlechte Kühlmöglichkeit, Modell langsamer)
Im Voodoo passt das gut.
@Bernhard
Hast Du die Kabel am Scorpion aussen herum geführt, oder? Denn bei 28mm Motordurchmesser kann im Voodoo eigentlich kein Platz mehr
für die Kabel innen sein.
Mein sehr leichtes Setup mit noch guter Performance (kann allerdings nicht ganz mit einem 16/15/3 oder 3W mithalten, mit 2W20 sowieso nicht):
Mega 16/7/6 mit 30A Regler und leicht gekürzter APC 4.7² (Motor nach Flug gut auskühlen lassen !!)
Laut meinen Messungen im Stand rund 1000U/min weniger als der 16/15/3 bei 25g weniger Gewicht.
jetzt teste ich noch Mega 16/7/7 mit 30A Regler und 4.7² (ist etwas langsamer aber nicht mehr grenzwertig) bzw. mit gekürzter APC 4,7x5.5
da erhoffe ich mir auch noch etwas Speedzuwachs.
Meine Akkus 3S 1300 20C haben 113g und die kann ich bis zum Motor vorschieben, damit passts mit dem Schwerpunkt gut. Gewicht: 381g
Wenn man nun nur 3S 1000 nimmt, kann man hier sicher nochmals 20g sparen.
Durch Flap Funktion auf Hoch gemischt biegt das Teil wirklich toll ab.
Und wem es zu langsam ist, der fliegt einfach den einen oder anderen Meter tiefer, das wirkt gleich um einige Prozent schneller
