Lownoise
hallo.
Im Prinzip bin ich ja glücklich, aber ich habe es mir etwas anders vorgestellt...
Zum Beispiel ist das Leitwerk schief zur Fläche, Formfehler.. Die Nasenleiste ist vorne auf einer Seite etwa 2mm Dick usw. Das muss nicht sein.
Weiterhin hat es mich etwas aufgeregt, dass in der heutigen (Lipo)zeit ein runder Rumpf gebaut wird, aber das Modell ist ja für Speed 400 mit Rundzellen ausgelegt, daher entschuldigt
Vom fliegen her ist das Teil genial, sauschnell auch mit ausgeschaltetem Antrieb (im vergleich zum Micro Jet (man entschuldige, aber es ist schließlich der selbe Antrieb, daher der etwas unpassende Vergleich..))
Landen ist mit dem geringen Gewicht von etwa 330g um welten besser als mit dem 1kg Tokoloschi
Da ich zur zeit leider keinen Flugplatz habe, muss ich auf einem holperigen Feldweg landen, der Prop hat es bisher überlebt (zur Zeit noch mit Gummiband und Alumitnehmer etwas flexibel befestigt)
Zu den QR: Wie gesagt, die QR sind definitiv nicht verkastet, das ist das Problem, außen kann man sie so hoch und runter biegen als seien sie aus 3mm Balsa. Ein kleiner Kohleschlauch beim schließen der Form würde da Wunder helfen...
Aufbleien auf 800g, ich weiß ja nicht, es reißt so schon gerne ab, Segler sicher gut möglich, sieht auf jeden Fall gut aus mit der Streckung, dann müsste man einen extrem dünnen Minimalrumpf bauen finde ich.
Zur Höhenruderwirkung:
Ich finde die Wirkung extrem träge, aber bei mehr Ausschlag gibt es diese netten gerissenen Rollen.
Der Stinger vom Kollegen geht so übel um die Ecke, dass man als Zuschauer kaum hinter her kommt. So etwas möchte ich auch. Der Kollege hat nur ein QR Servo, also keine Snap-Flap Tricks oder so.
Liegt das am Modell oder kann man da irgendwie tricksen? (ich wüsste neben Schwrpunkt schwanzlastiger machen und mehr Ausschlag nicht wie...Da ich zwei Servos habe, könnte man Snap-Flap testen)
Das nächste wäre: wie landen? QR hoch stellen oder runter?!? Das mit dem zum landen nach unten stellen habe ich mal irgendwo gelesen, beim hochstellen werden die Modelle immer so unsanft nach unten gedrückt finde ich.
Für Tipps und sachdienliche Hninweise bin ich sehr dankbar, mit schnellen Modellen habe ich noch nicht so viel Erfahrung bzw. schlechte Erfahungen gesammelt (Munga, Fläche durchgebrochen, Rest bis heute unauffindbar verschollen usw, das als Student ohne Geld usw...)
