Evora - 2,85 Meter Multitalent und Maxi-Hotlines
Kompaktes Maß, hervorragende Flugleistung, praktisch flugfertig bis aus RC-Einbau und vorbereitet für Elektroantrieb – das ist der neue Evora von Flight Composites.
Das Einsatzgebiet des Evora ist der Hang genauso wie die Ebene – durch viel Platz für Elektro und Antrieb kann der Evora auch mit „Powerantrieben“ ausgerüstet und als maxi Hotliner betrieben werden. Das Modell ist sehr dynamisch und hat mit dem HN 354 Profil eine ideale Auslegung. Ein echtes Spassmodell mit hohem Leistungspotential.
Das Modell wird sehr weit vorgefertigt angeliefert: Die Steckung der Fläche ist inklusive des Einbaus der Verdrehsplinte fertig. Die Höhenrudersteckung ist ebenso fertig wie auch dessen Anlenkung über einen eingebauten Pendelhebel. Das Seitenruder ist fertig angelenkt. Die Ruder sind auf der Unterseite anscharniert (WK um 90 Grad nach unten klappbar!) und auf der Oberseite durch eine Spaltabdeckung sauer verdeckt.
Technische Daten:
Spannweite: 2850mm
Länge: 1530mm
Profil: HN 354 mod
Flächeninhalt 58qdm
Gewicht: Glas ab 2600gr., CFK ab 2800gr
Bausatzausstattung:
• Hochglänzender GFK-Rumpf mit CFK-Verstärkung (CFK-Version: CFK-Rumpf), fertiger HR-Steckung mit eingebautem Pendel und anscharniertem Seitenruder als Elastic-Flap mit Spaltabdeckung, Kabninenhaube
• Voll-GFK/CFK-Schalentragflächen in der Form hochglänzend lackiert, Ruder als Elasticflap fertig anscharniert und mit Dichtlippen versehen, Steckung CFK-4-Kant 30x15mm
• Leitwerk in Voll-GFK-Schalenbauweise
• Kleinteile
Andere Farben und Design sind auch nach Kundenwunsch machbar!
Preis: Glasversion 849€, Kohleversion 1049€ - flugfertige Modelle sind auf Anfrage lieferbar.
www.flight-composites.com
