Daniel Pelli
Komponenten und Infos
Hallo Paf-ler
Kann wieder was schreiben. Heute mal über die Komponenten und sonsiges.
Komponenten.
Quer -HS 805
Sind sehr gross aber mit 4Zellen 20 kg Kraft.
Landeklappen- HS 805
Höhe- HS 805
mit einer Kohlenstange und M4 Gewindestange.
Seite- HS 645
direkt in Auslaufteil von SLW eingebaut. (oder wie man dem Ding sagt)
Heckrad- HS 605,
hatte ich noch. Ich baue immer für die Seite und Heckrad separate Servos ein. Somit kann ich fliegen und am Boden rollen einzeln austrimmen.
Schleppkupplung HS 705MG
in verbindung mit der Simprop Schleppkupplung. Hatte ich noch ein solches Servo
Gas ?????
Habe noch HS 605, HS 301?? und Graupner 4031 oder 3041?
Was soll ich nehmen. Vibrationen vom 150 3W muss es aushalten.
Sonstiges
ACHTUNG FÜR DIEJENIGEN DIE NOCH AM BAUEN SIND.
Die EWD habe ich soeben ausgemessen. Sie war standardmässig 0 Grad mit Tendenz auf -0.5 Grad. Da ich den Vogel als Hochdecker baue musste ich ca. 5-6 mm vorne am Flügel unterlegen.
Fotos werde ich bei Gelegenheit machen und ins Forum setzen.
Hat jemand Sonderwünsche z.B. betreffs Seitenruderservo oder irgend Detailaufnahmen?
Grüssli
Daniel
Hallo Paf-ler
Komponenten.
Quer -HS 805
Höhe- HS 805
Seite- HS 645
Heckrad- HS 605,
Gas ?????
Sonstiges
Grüssli
Daniel
