Es gibt zwei mir bekannte (weiter gerne beschreiben) Szenarien, in denen ein DC-DC Wandler am Solarpanel Sinn macht:
1. Mein Solarpanel hat eine sehr geringe Spannung, aber einen hohen Strom
Ich moechte ein Micromodell bauen das mit 2 E60 Zellen fliegt. Da rennt aber bei 1,1V kein empfaenger der Welt mit... Auch einen Motor zu finden der 1,1 V und 5Ampere mag wird recht sportlich...
Wir koennen nun mittels eines Boost Converters die Spannung hoch und den Strom runterbringen. Zum Beispiel nach 4 Volt und 1,5Ampere. Da kann ich einen Spektrum Empfaenger mit Motor sauber dran betreiben.
Allerdings muss dieser Boost Converter nun das MPP Tracking uebernehmen, da er die Solarzelle ausregeln muss. Mal davon abgesehen das die kaufbaren Regler nicht bei 1V bereits so hohe Stroeme koennen, koennen sie vor allem kein Tracking fuer Solarzellen.
Bis 3-4 Solarzellen kann man das treiben, bei 4 Zellen wird es aber langsam echt schwer (literal) da die Induktivitaet des Wandlers immer groesser werden muss um die Leistung auch wandeln zu koennen.
Dann macht es lange Zeit keinen Sinn mehr, da ein Wandler fuer die 30-40W die ein 10-12 Zeller Beispielsweise hat um die 30-40g wiegt und einen Wirkungsgrad von bestenfalls 95% hat. Wir zuenden uns also ohne Not 5% (mindestens, real eher 10%-12%) Leistung an und haben zusaetzlich noch einen Klotz am Bein.
Wenn Jemand da eine Idee hat wie man 10% (oder noch mehr, wenns naemlich gegen kleine Leistung geht weil schattig koennen es auch mal 30% Verlust sein) wieder reinholen kann dann her damit. Sonst faellt mir da kein Nutzen fuer ein.
2. Ich habe VIEL Solarleistung und habe Paneele die unterschiedlich bestrahlt werden, am Auto, am Boot, am grossen Flugzeug.
Hier nimmt man dann MPPT Converter die darauf abzielen einen Akku zu laden. Ab ein Paar Hundert Watt Solarleistung kann man ziemlich Problemlos Konverter bauen die 98% (oder sogar mehr) Wirkungsgrad haben. Man verwendet fuer jede Gruppe seines Solarpanels einen eigenen Converter um jedes Panel optimal zu betreiben. Hier hat man keine Wahl und muss das tun, kann es aber auch leichter wegen des besseren Wirkungsgrades.
Gruesse Julian
