Solar-Anregung Nr. 4
Motor – Luftschraube – Solar-Controller
Zuerst kann man sich der Fläche zuwenden und ein paar Kontrollmessungen
vornehmen. Es gibt die Möglichkeit mit einem Kurzschlußstecker und dem
Zangenamperemeter einen Wert zu ermitteln. Die Fläche in die Sonne ausgerichtet
dabei das Messgerät beobachten. So hat man immer einen Vergleichswert.
Dieser max. Stromwert ist auch brauchbar für die Bestimmung des Flugwertes
mit Luftschraube.
Bei der 12Zellen Fläche ist bei mir der max. Strom 5,7 A. Meine Belastung im
Stand mit Luftschraube ist ca 4 A.
Das reicht in jedem Fall zum fliegen. Die genauere Anpassung ist danach im Test Flug
möglich.
Die Motoren sind zahlreich vorhanden. Es ist bei einem Durchmesser von 28mm
wichtig welche Drehzahl ich wünsche. Schnelle Modelle können mehr Drehzahl
gebrauchen und eine kleinere Luftschraube. Langsame Modelle genau umgekehrt.
Also bei 700 – 800 U/min pro Volt sollte ich eine größere Schraube wählen -
bei etwa 1200 U/min pro Volt sind wir bei den kleinen Luftschrauben.
Das ist eine individuelle Entscheidung. Hauptsache der Strom stimmt.
Der Solar-Controller
ist im gesamten System von großer Wichtigkeit. Er kontrolliert ständig die
Solarspannung und regelt selbst den Motor ohne Veränderung des Gasknüppels.
Dabei achtet der Controller auch auf die nötige Restspannung für den Empfänger.
Mit einem solchen System hat man die Möglichkeit ohne jeden Akku zu fliegen.
Auf Anfrage bei Interesse sende ich gerne ein Funktionsvideo.
Solargrüsse
Friedrich
mit Luftschraube.
möglich.
Solargrüsse
Friedrich
