Moin
Gerhard, die Sommerauerregler sind klasse, und selten.
Obwohl ich mittlerweile kein Glockenanker einsetzen würde. Unser kleiner Bordrechner ist mittlerweile recht gut, er regelt der MPPT der Zellen perfekt über den Gaskanal am Brushless raus, und liefert mittlerweile sämtliche Antriebsdaten inkl. Vario an den Sender. Zusätzlich haben wir jetzt ein Laderegler der in den Flugpausen Sender und über USB die Handys über die Tragläche lädt.
In ca. 2-3Wochen haben wir einen Stapel Platinen, zum testen kann ich gerne welche rausgeben.
Was völlig verückt ist, mittlerweile sind wir bei bei Props 10x17-10x20, mit weniger Steigung kommt das Modell nicht aus die Puschen.
DIe Solarzellen die wir draufhaben sind sogenannten semiflexible von Sunpower, roh muss man sehr vorsichtig sein, da sind sie zerbrechlich, sobald da Glasfaser drauf ist, sind sie nahezu unzerstörbar. Es sind dieselben die auf der manntragenden Solar-Impulse drauf sind. Problem ist die Beschafungskriminalität
, hin und wieder bekommt man sowas in diversen Börsen, ist aber immer B-Ware (auch wenn da alles mögliche steht). In kleinen Mengen haben wir Zugriff auf selektierte A-Ware, die neuste Version kratzt jetzt an den 23% Wirkungsgrad, von unbezahlbaren GAs mal abgesehen, sind die Sunpower derzeit mit Abstand das beste für die Solarflieger.
Die Drohnen wie auch die Manntragenden haben einen Vorteil, sie können höher, und auch über den Wolken fliegen, das macht es um ein vielfaches einfacher.
Da wir für Nullschieber nur ca. 1/3 der Leistung haben, sollten die Modelle, etwas modifiziert und mit liIon Pufferakku könnten die Modelle problemlos wochenlang in der Luft bleiben, solange es tags keine Wolken gibt.
Unser Ziel war aber ein dynamisches Modell, das einfach Spaß macht, es ist weder fragil noch windempfindlich, und kunstflugtauglich, und es funktioniert, ohne Pufferakku.
Am Wochenende bauen wir zwei Modelle für die Weltrekordversuche in Ballenstedt Ende Juli, der aktuelle Rekord liegt bei 80km/h auf der 400m Strecke. Wenn ihr Interesse habt, kann ich die Bauaktion ein wenig per Fotos hier online stellen.
Gruß Holle
