Anzeige Anzeige
www.schuebeler-jets.de   www.ejets.at
Seite 12 von 41 ErsteErste ... 2345678910111213141516171819202122 ... LetzteLetzte
Ergebnis 166 bis 180 von 606
Thema: ***Fantastic-Jets Walkaround SebArt Mini Avanti S mit DS51 AXI HDS ***
  1. #166
    02.06.2007
    Lörrach
    273
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Er nun wieder...
    Sehr sauber, Respekt!
    Michael.
  2. #167
    User Avatar von tuxian
    30.05.2008
    Waidhofen/Thaya
    1.331
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    28
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wie schwer ist eure Mini Avanti?
    Ich komme auf 4.371g mit 8s Lipos.
    Die Flächen möchte ich nicht mit den Madenschrauben fixieren, verwendet ihr andere Lösungen?
    Sender: MZ-32 Land: Sebart Avanti S mit FT220, Black Horse Viperjet mit K70G, Sebart PC-12 XL, Black Horse L-39 Wasser: Icon A5 1,8m, PH Canadair
  3. #168
    28.11.2006
    91126 Schwabach
    10
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    fliegt denn außer Dom noch jemand einen 12S - Antrieb und kann dazu einige Erfahrungen berichten.
    Ich habe die Mini Avanti nun zweimal mit dem 12S Setup an einem Schübeler Impeller fliegen sehen und war begeistert. Zum einen von der Steigleistung zum anderen aber trotzdem von den Flugeigenschaften trotz des Gewichts von 4,6kg.
    Ich tendiere momentan auch stark zum 12S Antrieb. Welcher Impeller es wird weiß ich allerdings noch nicht.
  4. #169
    30.05.2008
    Waidhofen/Thaya
    1.331
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    28
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wenn man die Tragflächen abmontiert und danach zum Transport das Bug-FW wieder einfährt bleiben die Bug-FW-Klappen offen, das is für den Transport nicht optimal.
    Habt ihr dafür eine Lösung?
    Mit angesteckten Tragflächen schließen sich die Bug-FW-Klappen normal.
  5. #170
    02.06.2007
    Lörrach
    273
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das ist so eine Eigenart der Steuerelektronik; die Servos für die Klappe laufen nur, wenn alles angeschlossen ist :/
    Ich transportiere die Avanti auf einem Ständer aus Schaumstoff, da kann das Rad ausgefahren bleiben.
    Michael.
  6. #171
    30.05.2008
    Waidhofen/Thaya
    1.331
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    28
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke für die Info, ja einen Ständer verwende ich auch, trotzdem will ich die herausstehenden Klappen beim Transport nicht beschädigen.
    Ich werde versuchen mit Widerstanden die Elektronik zu überlisten.
  7. #172
    04.02.2011
    43
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Wemotec-Antrieb
    Ich wollte einen Wemotec Midi Fan Evo mit HET 650-68-2000 an 6s 5800mAh (SLS) verbauen. Leider meldet sich niemand nach zweimaliger Anfrage und auch irgendwie gab es keine Bestellbestätigung, sehr komisch. Muss dann wohl was anderes mir überlegen ...
    Gruß Dirk
  8. #173
    02.06.2007
    Lörrach
    273
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Heute habe ich mal alles auf die Waage gelegt; ohne Akkus ist sie bei knapp 3100g stehen geblieben.
    Je nach Akkus lande ich dann bei 4,1 bis 4,2kg. Ich bin zufrieden!
    Und Einsparpotential gäbe es sogar auch noch (Schubrohr ist original, Draht statt Servos für die Bugradklappe, Kabel genau ablängen).
    Vielleicht mache ich das mal, wenn der Vogel endlich in der Luft war
    Apropos Akkus, hat jemand noch einen Tipp für mich?
    Schwanke immer noch zwischen GensAce, SLS und LemonRC.
    SLS halten die Spannung besser, sind aber 100 bis 150g schwerer als die anderen.
    GensAce scheint ein guter Kandidat zu sein, halten die Spannung recht gut und sind leicht...
    Michael.
  9. #174
    03.10.2004
    Bayern
    1.994
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Akku
    ok, ihr habt mich überzeugt, dann auch von mir eine Info zum vorgesehenen Akku, in Verbindung mit dem eingesetzten
    90er Schübeler HDS und 2100kv Motor an 6S. Das Fluggewicht mit dieser Ausstattung liegt jetzt bei 4120g. Zum Akku kann ich noch nichts sagen, sollte er
    überzeugen werden wir ihn für die Avanti und andere Modelle anbieten, das Gewicht ist eigentlich ganz ok, wir werden sehen
Hits: 1906
Größe:  39,8 KB
    Gruß Jürgen
  10. #175
    30.05.2008
    Waidhofen/Thaya
    1.331
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    28
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich komme auf knappe 4.400g, ist das recht viel?
    Wird hauptsächlich an den 2x 4s 5000mAH SLS APL 35C Lipos liegen.
    Die Flächenbelastung ist mit 118g/dm2 aber immer noch niedriger als bei der L-39 mit 127g/dm2.
  11. #176
    02.06.2007
    Lörrach
    273
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Jetzt muss ich doch mal fragen.
    Wie bekommt ihr den Trichter eingebaut?
    Ich bekomme den ja ohne Impeller schon kaum in den Rumpf, geschweige denn beides zusammen.
    Habt ihr da einen Trick?
    Michael.
  12. #177
    30.05.2008
    Waidhofen/Thaya
    1.331
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    28
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich musste den Außendurchmesser durch Abschleifen reduzieren.
    Außerdem habe ich Aussparungen für die Räder ausgeschliffen welche auch beim Einbau hilfreich sind.
  13. #178
    26.10.2015
    Denkendorf
    15
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Servus,
    habe von Wemotec den 650-68-1600 an 8S geplant.
    Ist ja jetzt für 8S seitens Oliver Wennmacher zugelassen.
    Wie problematisch seht ihr eigentlich, dass die Akkus so nach an den Impeller stehen.
    Kommt da noch genug Luft in den Impeller?
    Habt ihr auch die originale Wemotec Lippe am Impeller oder braucht es einen Trichter zwingend?
    Gruß und danke
    Philipp
  14. #179
    30.05.2008
    Waidhofen/Thaya
    1.331
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    28
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Meine Akkus stehen ca. 1cm über die Akkuauflage hinten damit der Schwerpunkt passt.
    Denke aber trotzdem dass genug Luft zum Impeller kommt.
    Der Trichter ist nicht unbedingt notwendig aber sicher vorteilhaft.
    Kann aber nicht beurteilen wie viel er bringt.
  15. #180
    15.11.2014
    92
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hab den von Fantasticjets drin. Musste in der Tat ein ringförmiges Stück entfernen.
    Da hilft nur langsames herantasten und anschließend quer in den Rumpf und dann vorsichtig drehen.
    Mit der optimierten Luftführung (siehe Post #136) dürfte es nochmal einfacher sein.
    MfG Dom
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 897
    Letzter Beitrag: 16.10.2019, 19:24
  2. Antworten: 131
    Letzter Beitrag: 26.02.2019, 12:16
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.10.2015, 19:56
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.02.2015, 14:11
Berechtigungen
