Anzeige Anzeige
www.zeller-modellbau.com   www.fantastic-jets.com
Seite 3 von 41 ErsteErste 12345678910111213 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 604
Thema: ***Fantastic-Jets Walkaround SebArt Mini Avanti S mit DS51 AXI HDS ***
  1. #31
    12.07.2006
    Lahnstein
    870
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich bin auch der Ansicht, bei Betrachtungen des Leistungsgewichtes (beim Antrieb) müssten der Fairness halber ALLE Parameter berücksichtigt werden.
    So hat der gezeigte 10S Antrieb 46% mehr Energieinhalt als der 6S Antrieb. Die Motoren sind hier gleich schwer, aber bei über 60A geringerem Maximalstrom könnte man die Kabelquerschnitte optimieren und Gewicht sparen.
    Was den Schub betrifft, offensichtlich ist der bei 6S mit der schönen Einlasstüte ermittelt, und der Arbeitspunkt des 1200er Motors war nicht ausgereizt. Das ist
    halt der Nachteil bei den LiPo´s, man bewegt sich in 3,7V Sprüngen und müsste sich an das Ideal heranoptimieren (anderer Motor, unübliche Zellenzahl usw.).
    @Jürgen: vorher warst du anderer Meinung: "Da ich eher zu mehr Flugzeit und Schonung der Akkus tendiere..."
    Harald
    ( Box-Fly 40S, Piper J3, Hawk T1, Fokker EIII Semi-scale, Calmato Sports, 1/2A Hornet-E)
  2. #32
    29.09.2010
    Oberkirch
    1.542
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von hps Beitrag anzeigen
    ... eher kontraproduktiv.
    Das ist sicher eine Sache des Blickwinkels.
    300 gesparte Gramm bringt zusammen mit der höheren Leistung sicher einiges an Leichtfüssigkeit und Agilität.
    Auf der Kostenseite wird das mit Flugzeit bezahlt.
    Effektiv ist die Akkulast von 18C auf 28C gestiegen, also die effektive Vollgaslaufzeit von 3 Min brutto auf 2 Min gesunken (abzgl. Reserven). Da muss man schon sehr diszipliniert mit dem Gasfinger arbeiten.
    Selbst bei angenommen gleichbleibendem Leistungsabruf: Die Akkuenergie ist um 32% niedriger. Die Flugzeit reduziert sich je nach sportlichem Einsatz von einem typischen 5 Minuten Flug um über anderthalb Minuten auf 3:30. Zusätzlicher Abruf der verfügbaren Mehrleistung reduziert das ganze noch weiter Richtung 3 Minuten.
    Fliegerisch reizvoll, aber mit Flugzeitverlust teuer bezahlt. Muss jeder selbst entscheiden.
    Der Zusammenhang ist aber jetzt nicht Avanti spezifisch, sondern lässt sich weitgehend auch auf andere EDF-Jets übertragen. Ich selbst hab auch meine Modelle, die eher zum Rumknallen da sind. Schxxx egal wenn nach 3 Minuten aus ist.
    So schnell kann man seine Meinung ändern, wenn das Gerät nun plötzlich geht wie die S..
    Grüße, Claus
  3. #33
    03.10.2004
    Bayern
    1.991
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Was für ein Aufruhr
    was für ein Aufruhr So schwer ist das doch eigentlich gar nicht zu verstehen was ich geschrieben habe Momentan habe ich wenig Zeit, die Jetpower steht vor der Tür, ich
    melde mich danach mit einer ausführlichen Erklärung. Vielleicht sieht man sich ja auch auf der Jetpower an unserem Stand
    Am Mittwoch kommen Mini Avanti S Wir haben genommen was wir kriegen konnten...................
    Gruß Jürgen
  4. #34
    03.10.2004
    Bayern
    1.991
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Kurze Info von der Jetpower
    habe heute mit Seba gesprochen, die aktuelle Version des Mini Avanti S hat
    ein Update bei den Fahrwerksbeinen erhalten
    Die neuen Beine sind jetzt auch rasentauglich !!
    Gruß Jürgen
  5. #35
    17.05.2006
    Saarland
    87
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    gibt es die neuen Fahrwerksbeine auch einzeln zum umrüsten?
    Geerd
  6. #36
    04.01.2009
    Kaiserslautern
    695
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Vergleich Mini Avanti und El Bandito
    Hallo Jürgen,
    danke für deinen ausführlichen Test, der hat mein Interesse geweckt.
    Ich suche eigentlich noch ein Winterprojekt für einen Schübeler HDS und hätte dafür den HET 700-68-1200kV an 10-11s vorgesehen um Power satt zur Verfügung zu haben.
    Bei der 6s-Motorisierung wäre ich auch skeptisch, ich befürchte da würde ich den Akku ordentlich grillen weil er permanent am Limit ist.
    Ich pendele jetzt noch etwas zwischen El Bandito und Mini Avanti (beide gefallen mir sehr gut) und habe den Eindruck, daß die beiden in der Charakteristik doch sehr unterschiedlich sind.
    Kannst du dazu vielleicht kurz was sagen ?
    Danke, Alex.
  7. #37
    User Avatar von reas
    23.08.2005
    Freudenberg
    669
    Daumen erhalten
    28
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zu dem Fahrwerksupdate: Ja es wird ein modifiziertes geben. Es wird eine neue geänderte Mechanik geben mit 5mm Bolzen. An den Beinen ändert sich nix. Das aktuelle Fahrwerk tut auch wenn man die Modifikationen die ich in dem anderen Avanti Thread geschrieben habe macht. AvantiS mit den neuen Mechaniken werden wohl ca. Ende Oktober ausgeliefert. Wemotec hat übrigens passende Beine für die Mini Avanti als Zubehör, habe ich mir gestern angesehen. Machen nen guten Eindruck.
    Andreas
  8. #38
    16.07.2009
    113
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Super Bericht....
    Wo gibt es denn das Turbinen Umbau Kit sprich Halterung Schubrohr usw,hätte ich mir das doch von der Jetpower mitgenommen...
    Flieger ist ja auch nirgens im Moment zu bekommen oder weiß jemand noch eine Bezugsquelle.
  9. #39
    04.08.2011
    37
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard 10 s oder 6 S
    Hallo Gemeinde,
    ich denke wir diskutieren hier um des Kaisers Bart.
    Meiner Meinung nach haben beide Konzepte Ihre Berechtigung.
    Ich habe auf der Jet Power von Sebart einen vorbestellten Bausatz bekommen mit rotem Fahrwerk welches laut SEBART bereits die verstärkte Version ist.
    Ich werde nächste Woche mit dem Aufbau beginnen und mir etwas Zeit nehmen den angesprochenen Ringspant zu fertigen damit der Auslaß keinerlei Verengungen hat nein nicht per CNC sondern per Hand.
    Ich glaube es macht wenig Sinn von einer totalen Optimierung zu sprechen wenn man solche kleine Dinge mit großer Wirkung nicht zuerst mal versucht auszuschliessen.
    Schliesslich hat das ja mit Modell BAU zu tun, Jürgen hat nachgewiesen mit diesem tollen Bericht das die Avanti gutes Potential hat denn SEBART Modell fliegen eigentlich immer gut, zumindest jene die ich bisher hatte.
    Da ich kein Forenexperte bin, stelle ich nächste Woche mal Bilder ein damit jeder nun die "neuen" Fahrwerke sehen kann, ich selbst habe aber noch nicht nachgemessen ob der Bolzen nun 5 mm ist.
    Sebart hat es mir aber in einer Mail bestätigt.
    Mein Konzept beruht auf einem Wemotec Midi Fan mit 10S.
    Lassen wir uns überraschen.
    Lowrider
  10. #40
    03.10.2004
    Bayern
    1.991
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Fakten zu den Fahrwerksbeinen
    also es ist so wie ich geschrieben habe und wie es mir Sebastiano persönlich gesagt hat. Bei allen neuen Mini Avanti S sind neue Fahrwerksbeine im Lieferumfang enthalten. Die Materialstärke wurde um 1,0 mm am Fahrwerksbein selbst und auch an der Nachlaufstrebe an der das Rad befestigt ist, erhöht. Das sollte dann zusammen mit dem geänderten Verbindungsstift und der neuen Mechanik für Besserung sorgen!
    Hier ein Bild,
Hits: 3101
Größe:  69,2 KB
    Das alte liegt zum Vergleich auf dem Flügel
    Gruß Jürgen
  11. #41
    04.08.2011
    37
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Da war der Jürgen schenller
    Stimm hier nochmals meine Bilder
    Angehängte Grafiken
    Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert,
    wird die Stimme eines Experten sein,dersagt: Das ist technisch unmöglich.
  12. #42
    04.08.2011
    37
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Da war der Jürgen schneller
    Hier meine Bilder
    Angehängte Grafiken
  13. #43
    30.09.2013
    deventer
    93
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard fahrwerk
    War da eine mehr preis fur die neue Fahrwerk?
  14. #44
    03.10.2004
    Bayern
    1.991
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Fahrwerk Update
    nein, kein Mehrpreis für die neuen Fahrwerke, ist ein Update im Rahmen der Produktpflege sozusagen
    Gruß Jürgen
  15. #45
    30.09.2013
    deventer
    93
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das ist super!
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 897
    Letzter Beitrag: 16.10.2019, 19:24
  2. Antworten: 131
    Letzter Beitrag: 26.02.2019, 12:16
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.10.2015, 19:56
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.02.2015, 14:11
Berechtigungen
