Anzeige Anzeige
www.fantastic-jets.com   www.schuebeler-jets.de
Seite 6 von 41 ErsteErste 12345678910111213141516 ... LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 606
Thema: ***Fantastic-Jets Walkaround SebArt Mini Avanti S mit DS51 AXI HDS ***
  1. #76
    26.03.2010
    187
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von FlyingDom Beitrag anzeigen
    Kommt's mir nur so vor oder ist der überall ausverkauft?
    Hat jemand Infos wann Nachschub kommt?
    Bei einem der Österreicher Steht Januar 16
    bei Fantastic Jets steht er auf lieferbar
    Fränky
  2. #77
    15.11.2014
    92
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
  3. #78
    16.05.2008
    107
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    10
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Mini Avanti S
    Fränky
    ...da war er lieferbar ...... bis vor einer Woche! Status heute (und seit einigen Tagen) 'rot'
  4. #79
    02.06.2007
    Lörrach
    273
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hab mir heute auch eine bestellt!
    Gibt es etwas was man beim bauen beachten sollte?
    Was man vielleicht von Anfang an verbessern kann oder nachkleben sollte?
    Was für Servos für ein HV Setup könnt ihr mir empfehlen?
    Ich bin sicher, da kommen noch mehr Fragen auf 😁
    Liebe Grüße,
    Michael
    Michael.
  5. #80
    15.11.2014
    92
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Jap.. der war kurzfristig verfügbar.
    Wie wir weiter oben lesen konnten auch direkt mit dem verbesserten Fahrwerk.
    Hab mal div. Händler angefragt.. Mal sehen ob Rückmeldung kommt.
    Sollte das mit Anfang 2016 bestätigt werden gäbs wohl kein Avanti Winterprojekt
    Evtl. kann Jürgen was sagen?
    MfG Dom
  6. #81
    03.10.2004
    Bayern
    1.994
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    MfG Dom
    ich muss mich auch erst schlau machen, melde mich wenn ich eine Info habe
    Gruß Jürgen
  7. #82
    04.08.2011
    41
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard ini Avanti
    Also ich habe auf der Jet Power eine bekommen direkt von Sebart mit rotem Fahrwerk welches die verbesserte Version ist.
    Was man verbessern kann liegt sicher in den eigenen Ansprüchen.
    Ich denke die Grundsubstanz ist gut und auch zu akzeptieren, Aerodynamik kann Sebart , mit der Ausführung ist manches vielleicht zu einfach.
    Die Federung des Bugfahrwerks musste erst einmal entgratet und geschmiert werden .
    Die 50 er Plastikräder sind ein Witz für ein solches Modell.
    Alle Fließscharniere wurden gegen normal Kunsstoffscharniere getauscht.
    Auserdem fahren die Räder des Hauptfahrwrks nicht mittig in die Rumpfaussparungen sie schlagen auf der Flächeseite an.
    Dazu habe ich die Hauptfahrwerksbeine um 2 Unterlaggscheiben "verlängert" um zumindest die Räder in die Öffnungen zu bekommen zentrisch gehen die immer noch nicht rein.
    Die Ruder Anlenkungen die dabei liegen sind nach meiner Meinung ein Witz, hier habe ich 2mm Gewindestange mit Aulhülsen verbaut ala Jürgen.
    Im Rumpf musste ich Abdeckungen für das Hauptfahrwerk bauen da die Räder unmittelbar vor dem Impeller einfahre, da wir einen Rasenplatz haben befürchte ich daß Schmutz von den Rädern abfällt und direkt vom Impeller "verarbeitet" wird.
    Die Flächen sollen gegen herausrutschen durch eine kleine Schraube auf jeder Seite in der Fläche gesichert werden die durch das Carbonrohr gebohrt und dann geschraubt werden soll, wie lange das hält mag jeder selbst entschieden der auf dem Platz vor jedem Flugtag aufbauen muss.
    Ich habe eine Einschalgmuttern mit einer m 4 Verschraubung eingebaut die an der Flächenwurzel in den Rumpf geht dort wo der Fahrwerksschacht offen ist.
    Die Anlenkung des Burgades habe ich gegen einen Stahldraht mit Nylonklips am Bugrad und normalem Klips an der Rudermaschine getauscht, hatte für mein Gefühl zu viel Spiel.
    Die Rudermaschine des Bugrades dürfte auch eine sehr begrenzte Lebensdauer haben auf unserem Grasplatz, sie wurde auch getauscht.
    Der Door Sequenzer hat bei mir nur einmal geöffnet danach war Essig, ich habe die Drahtversion ala Jürgen gewählt.
    Ich denke das nun alles aufgelistet ist , wie gesagt das alles liegt im Auge des Betrachters, einigen mag manches unnötig erscheinen ich fühle mich aber sicherer damit.
    Hoffe nun bald auf die Gelegenheit zum Erstflug warte noch auf den Impeller dann gehts los.
    Lowrider
    Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert,
    wird die Stimme eines Experten sein,dersagt: Das ist technisch unmöglich.
  8. #83
    03.10.2004
    Bayern
    1.994
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Update
    also wir haben jetzt mal die Höhenleitwerksteckung wie angekündigt umgebaut, Harald unser Fräser hat die Teile gefräst, die es möglich machen das Steckungsrohr zu teilen, um den vollen
    Querschnitt für den Auslass am Schubrohr zu erhalten. Man könnte jetzt sogar noch etwas mehr Durchmesser am Ende machen.
Hits: 2361
Größe:  93,7 KB
    Die Sperrholzteile werden mit der Steckung in den Rumpf eingeharzt und dann wird das Steckungsrohr einfach aus dem Innenbereich entfernt, also an der Innenkante der Sperrholzkonstruktion
    abgeschnitten.
Hits: 2360
Größe:  195,3 KB
    Dann gibt es keine Verengung mehr im Schubrohr
Hits: 2382
Größe:  96,9 KB
    Und dann gibt es noch alternative Ruderhörner aus CFK
Hits: 2371
Größe:  49,1 KB
    Später mehr zum Antriebseinbau und Luftführung
    Gruß Jürgen
  9. #84
    15.11.2014
    92
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Also zu den Lieferterminen.
    Hab diverse Shops angefragt und auch Antwort erhalten. Überall gilt:
    Der Mini Avanti S wird erst Ende November geliefert. Allerdings sind davon bereits alle verkauft.
    Den letzten sofort verfügbaren hab ich mir gesichert
    Die nächsten Lieferungen werden im Frühjahr 2016 erwartet
    Besonders die blau/rote Variante ist der Renner.
  10. #85
    02.06.2007
    Lörrach
    273
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke für die Verbesserungsvorschläge! Ich werde das soweit wie möglich umsetzen.
    Hat noch jemand einen Tipp für Servos? HV wäre schön, aber normal wäre auch in Ordnung.
    Bei normalen Servos, mit welchem BEC habt ihr gute Erfahrungen gemacht?
    Liebe Grüße,
    Michael
    Michael.
  11. #86
    02.06.2007
    Lörrach
    273
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @Lowrider: Kannst Du bitte mal Fotos von deiner Flächenbefestigung posten? Das würde mich sehr interessieren, bin von der Schraube durchs CFK-Rohr auch nicht so begeistert..
    Michael.
  12. #87
    22.10.2014
    Bad Dürkheim
    43
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard HV Servos
    Hallo, ich habe die Graupner HVS 930 BB verbaut und bin sehr Zufrieden damit.
    Gruß Patrik
  13. #88
    03.10.2004
    Bayern
    1.994
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Guckst Du Post 11
    http://www.rc-network.de/forum/showt...51-AXI-HDS-***
    Gruß Jürgen
  14. #89
    02.06.2007
    Lörrach
    273
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Cool!
    Kannst du mir bitte noch ein Bild vom Flügel schicken? Ich bin nicht so der Bauer, brauche da immer ein bisschen mehr Anleitung und Bildmaterial 😁
    Danke!
    Michael.
  15. #90
    04.08.2011
    41
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Hallo Gemeinde,
    anbei die Bilder der "Flächenbefestigung" wie ich sie mir gebaut habe und auch von meiner Lösung der Schubtunneleinschränkung. Ich habe nicht so eine elegante Lösung wie Jürgen, da ich keine CNC Fräse zur Verfügung habe, sondern diese Probleme mit der Modellbaumethode per Hand lösen kann.
    Der Hilfsspant ist auch noch nicht verputzt also er wird schon etwas auberer aussehen wenn er eingebaut ist.
    Angehängte Grafiken
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 897
    Letzter Beitrag: 16.10.2019, 19:24
  2. Antworten: 131
    Letzter Beitrag: 26.02.2019, 12:16
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.10.2015, 19:56
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.02.2015, 14:11
Berechtigungen
