www.schuebeler-jets.de   www.fantastic-jets.com
Seite 7 von 41 ErsteErste 1234567891011121314151617 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 105 von 606
Thema: ***Fantastic-Jets Walkaround SebArt Mini Avanti S mit DS51 AXI HDS ***
  1. #91
    02.06.2007
    Lörrach
    273
    2
    3
    Klasse, vielen Dank!
    Michael.
  2. #92
    02.06.2007
    Lörrach
    273
    2
    3
    Für meine Mini Avanti habe ich mich jetzt mal auf folgende Kombi festgelegt:
    komplett HV
    Jeti R11 EPC mit 2s2000 SLS Empfängerakku
    7x Graupner HVS 930 BB MG
    1x KST 215MG fürs Bugrad
    Wemotec Midifan Evo mit HET 650-68-1600 an 8S
    YGE 90HV
    SLS 2x 4S 4500 30C/60C
    Spannungsregler fürs Fahrwerk
    Bei Sebart-Modellen steht in der Anleitung ja immer, keine Abschwünge mit Vollgas fliegen (aus Festigkeitsgründen).
    Wie sieht da eure Einschätzung aus, ist die Mini Avanti stabil gebaut?
    Liebe Grüße,
    Michael
    Michael.
  3. #93
    28.10.2011
    2230 Gänserndorf
    17
    2
    Standard Sebart Mini Avanti S NEU
    Für alle Freunde des Mini Avanti S (und vor allem für jene die es noch werden wollen ) gibt es in der RC-Network Börse eine kleine Überraschung.
    In diesem Sinne schöne Grüße aus Österreich
    Wolfgang
  4. #94
    25.03.2008
    Norderney
    32
    Standard schwerpunkt
    Wolfgang
    Hallo Leute ich sehe nirgens in der Beschreibung wo der Schwerpunkt liegen soll
    weis das jemand ?
    Kalle
    Firma:
  5. #95
    02.06.2007
    Lörrach
    273
    2
    3
    145mm, steht auf der letzten Seite in der Foto-Anleitung.
    Michael.
  6. #96
    15.11.2014
    92
    Kann jemand was zu den notwendigen Servo-Extensions sagen?
    Welche Kabellängen werden benötigt`?
    In der Bauanleitung steht reichlich wenig, da wird davon ausgegangen dass man das Set von Seba verwendet.
    MfG Dom
  7. #97
    02.06.2007
    Lörrach
    273
    2
    3
    Auf rcgroups.com hab ich das hier gefunden, daran orientiere ich mich mal:
    Name:  SebArt RC USA Mini Avanti S Servo and Extension_Y-Harness Recommendations 051815-6.jpg
Hits: 2447
Größe:  139,6 KB
    Das gabs auch noch für andere Empfänger-Varianten.
    Michael.
  8. #98
    15.11.2014
    92
Hits: 2447
Größe:  139,6 KB
    Top, danke!
    MfG Dom
  9. #99
    02.06.2007
    Lörrach
    273
    2
    3
    Frage in die Runde:
    Wie baut ihr die Mini Avanti am Flugplatz auf?
    Wenn ich die Flügelbefestigung an die Wurzelrippe mache bei der Fahrwerksöffnung, muss das Fahrwerk ausgefahren sein.
    Ohne anzuschließen kann ich das Fahrwerk aber nicht ausfahren, und ausgefahren transportieren ist auch nicht gut.
    Aufbauen im eingefahrenen Zustand geht nicht, wegen den Radkästen im Rump.
    Ich hoffe, mein Problem ist so verständlich
    Michael.
  10. #100
    04.01.2009
    Kaiserslautern
    695
    15
    4
  11. #101
    02.06.2007
    Lörrach
    273
    2
    3
    Einen Ständer hab ich schon
    Ja, ist kein großes Problem. Dachte nur, vielleicht hat da jemand einen Trick, wie das komfortabler geht als Flügel halb aufschieben, alles anschließen, Fahrwerk ausfahren und dann den Flügel fertig montieren...
    Könnte man mit einem Servotester oder einem Schalter das Fahrwerk ohne Steuerelektronik ausfahren? Braucht ja eigentlich nur Strom...
    Dann könnte man einfach das Fahrwerk ausfahren, Flügel dran, alles einstecken und los gehts.
    Michael.
  12. #102
    28.01.2004
    Hamburg
    801
    9
    Lächeln
    Wenn Du das ältere FW hast, geht es mit einem Servotester prima. Beim neuen FW sind nur 2polige Stecker dran. Dafür muss man einen Gegenstecker mit zb. einem Empfänherakku anschliessen und bei Bedarf zum Ein- oder Ausfahren umpolen. Funktioniert gut.
    Ansonsten ist es ein nerviges Gefummel, da man eigentlich drei Hände braucht.
    Übrigens gehen die vorderen Klappen nur nach ausgefahrenem Bugrad wieder zu, wenn alle Anschlüsse anliegen.
    Peter
  13. #103
    02.06.2007
    Lörrach
    273
    2
    3
    Ein Schalter reicht da nicht?
    Wie genau hast Du das gemacht?
    Michael.
  14. #104
    28.01.2004
    Hamburg
    801
    9
    Standard Fahrwerk
    Hi Michael,
    man muss die beiden Pole umpolen. Mit nem Schalter gehts nicht.
    Peter
  15. #105
    02.06.2007
    Lörrach
    273
    2
    3
    Ach so, dann würde ja einmal "richtig rum", einmal "verkehrt rum" einstecken bei einem 5V Akku reichen?
    Ich stehe glaub etwas auf dem Schlauch
    Michael.
  1. Antworten: 897
    Letzter Beitrag: 16.10.2019, 19:24
  2. Antworten: 131
    Letzter Beitrag: 26.02.2019, 12:16
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.10.2015, 19:56
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.02.2015, 14:11
