Anzeige Anzeige
www.wing-tips.at   Rückert Modell-GFK-Technik
+ Antworten
Seite 1 von 8 12345678 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 120
Thema: Sukhoi 31 Scale 3D von Hyperion
  1. #1
    Hinweis Sukhoi 31 Scale 3D von Hyperion
    Die Hersteller endecken immer mehr den hochinteressanten Markt für kunstflug- und 3D -fähige Elektromodelle mit einer Spannweite um 115 cm.
    Hyperion bringt eine 3d fähige SU mit 114 cm Spannweite auf den Markt.
    Name:  Sukhoi 31 Hyperion.jpg
Hits: 9281
Größe:  100,3 KB
    Die SU hat sehr große Steuerruder, sie ist daher 3D fähig.
    Technische Daten:
    Spannweite: 114 cm
    Rumpflänge: 108 cm
    Abfugmasse 950-1180 g
    Ausstattung z.B:
    Motor: Hyperion Z3019-12
    Akku: 3s Litestorm 2100mAh
    Regler: ESC 50Amp BEC
    Servos: HS 65 auf allen Rudern
  2. #2
    Akkus & Ladegeräte
    Avatar von Gerd Giese
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.604
    Standard
    Hier mehr Gerhard:
    http://www.aircraft-world.com/prod_d...-25/3d-25e.htm
    ... und - schon geordert?
    Mit fliegerischen "DC-16" Grüßen
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    www.elektromodellflug.de
    Testpartner
    FMC-Lübeck
  3. #3
    12.07.2005
    BA WÜ
    5.805
    Blog-Einträge
    2
    Standard
    Hallo Gegie,
    ich könnte meinenArsc..... verwetten das uns da wieder was zum NEID antreiben wird!!
    NEID,der pure NEID.
    oder vielleicht eine neue KATANA??
    Grüße (spez.@ Arne)
    Jeder andere kann-darf eine eigene Meinung haben oder sich diese bilden.All die Äußerungen meinerseits sind eine Niederschrift meiner Meinung ,die ohne jeglichen Zwang durch dritte hier veröffentlicht werden.
  4. #4
    Standard
    Hallo Gerd, Ralf.
    Werde die SU bestellen und einen Baubericht dazu päsentieren.
  5. #5
    Standard
    Und wo ist die in Deutschland zu bestellen?
    Torsten
  6. #6
    Akkus & Ladegeräte
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.604
    Standard
    Zitat Zitat von Gerhard_Hanssmann
    Hallo Gerd, Ralf.
    ... das überrascht mich nicht wirklich!
    Hi Gerhard,
    sag mal wieviele dieser um die 1m Modelle hast Du jetzt.
    Ich bewundere das irgendwie - im Hochsommer volle Bauaktivität!
    Bei mir schleicht sich allmählich das Gefühl ein, dass das Fliegen nur Mittel zum Zweck ist, im Vordergrung steht der Reitz des Bauens und das der Optimierungen ... man wie (time'st) machst Du das nur ...
    Ich freue mich darauf ...
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    Testpartner
    FMC-Lübeck
  7. #7
    Standard
    Torsten
    Bei jedem Händler, der Hyperionprodukte führt (Höllein, Lipooschop, KD). Ist in den Shops oftmals noch nicht eingepflegt. Meine kommt von KD.
    Bei >>Eflight<< ist die SU schon in den Shop eingepflegt. Dort kostet sie 259 SFr, was ca. 165 € entspricht.
    @ Gerd
    Meine Kleinmodell 1-1,25 m sind:
    Jamping Jack, Quiet Storm, Groove SA, Extra Hyperion, Extra Freestyle-rc, Edge 540 SA.
    Ich bau doch bewusst langsam, damit sich nicht so viele Modelle aufstapeln. Geflogen wird mehr als gebaut.
    Geändert von Gerhard_Hanssmann (03.08.2006 um 09:47 Uhr)
  8. #8
    Akkus & Ladegeräte
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.604
    Standard
    --- ot ---
    ... dann möchte ich nicht erleben wenn Du mal "schnell" baust!
    Verkaufst Du auch mal Modelle (äh - wenn Du nur noch auf Zehenspitzen durch den Keller gehen kannst)?
    Ich würde unbesehen von dir Modelle kaufen!
    ---/ot ---
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    Testpartner
    FMC-Lübeck
  9. #9
    Standard
    Gerd, diese SU baue ich schnell. Am Mi 16.8 fliegt sie, denn >>KD<< ist schnell. Die SU wird am Dienstag oder Mittwoch da sein.
    Die SU gibts in Deutschland auch bei >>Höllein<< oder >>RC-Lipoly.de<< >>
  10. #10
    Standard
    Die SU ist bei >>KD<< im shop eingepflegt. Kostet 179 €.
  11. #11
    04.08.2006
    Berner Oberland
    28
    Standard
    Ist (wird) ne schöne Flugere
    wünsch viel spass damit
    Grüsse aus der Schweiz
    Simon
  12. #12
    Standard Baubericht
    Alle Teile des Modells separat verpackt sind sicher im Umkarton geschützt.
    Auf den ersten Blick sind keine Schäden zu erkennen.
    Name:  SU-31 scale, 3D Hyperion 005.jpg
Hits: 8878
Größe:  62,0 KB
  13. #13
    Standard Sichtung der einzelnen Baugruppen
    Tragfläche:
    Die Tragflächen sind faltfrei , zur Lagerekennung dreifarbig, bespannt.
    Name:  SU-31 scale, 3D Hyperion 010.jpg
Hits: 8819
Größe:  42,7 KB
    Name:  SU-31 scale, 3D Hyperion 014.jpg
Hits: 8797
Größe:  39,3 KB
    Die Flächenwurzelrippe folgt geschwungen der Rumpfform. Flächentiefe: 310 mm, Flächendicke 32 mm. Das vollsymmetrische Profil hat damit eine relative Dicke von 10 %.
    Name:  SU-31 scale, 3D Hyperion 015.jpg
Hits: 8752
Größe:  46,5 KB
    Die Fläche ist sauber und stabil aufgebaut. Es sind keine Nachklebearbeiten notwendig.
    Name:  SU-31 scale, 3D Hyperion 017.jpg
Hits: 8722
Größe:  42,5 KB
    Die Querruder sind angephast und werden mit 4 Patentscharnieren angeschlagen. Alle Scharnierschlitze sind genau eingeschnitten.
    Fläche links: 98,1 g
    Fläche rechts: 99,9 g.
  14. #14
    Standard Leitwerke
    Seitenleitwerk:
    Name:  SU-31 scale, 3D Hyperion 022.jpg
Hits: 8719
Größe:  47,5 KB
    Seitenleitwerk 21,6 g.
    Höhenleitwerk:
    Name:  SU-31 scale, 3D Hyperion 020.jpg
Hits: 8694
Größe:  44,6 KB
    Höhenleitwerk 39,6 g.
    Die Leiwerke sind 4 mm dick und damit genug verwindungssteif.
  15. #15
    Unglücklich Rumpf
    Rumpf:
    Name:  SU-31 scale, 3D Hyperion 023.jpg
Hits: 8675
Größe:  56,0 KB
    Die Bodenplatte für die Fahrwerksbefestigung, der Brandschott
    Name:  SU-31 scale, 3D Hyperion 024.jpg
Hits: 8619
Größe:  52,3 KB
    Vorderteil des Rumpfes mit Akkuauflage und Auflage für den Regler
    Name:  SU-31 scale, 3D Hyperion 025.jpg
Hits: 8604
Größe:  58,4 KB
    Empfängerauflage, Flächensicherung mit CFK-Stab, Antirotationsstift und Kunststoffschraube
    Name:  SU-31 scale, 3D Hyperion 026.jpg
Hits: 8578
Größe:  55,8 KB
    Servobrett für das Seitenruderservo. Seitenruderanlenkung mit Seilzügen. 4 Magnete für die Kabinenhaubenhalterung.
    Name:  SU-31 scale, 3D Hyperion 027.jpg
Hits: 8533
Größe:  57,1 KB
    Der Rumpf ist verzugsfrei aufgebaut.
    Name:  SU-31 scale, 3D Hyperion 029.jpg
Hits: 8508
Größe:  47,7 KB
    Rumpf ohne Kabinenhaube 135,6 g
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Edge 540 Hyperion ARF scale and 3D von Hyperion
    Von Gerhard_Hanssmann im Forum Elektroflug
    Antworten: 664
    Letzter Beitrag: 15.10.2012, 12:27
  2. Extra 260 ARF, 40 e, scale und 3D von Hyperion
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.06.2007, 20:11
  3. Big YAK 54 ARF Super Scale von Hyperion 185 cm
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.05.2006, 07:16
Forenrechte
