Sukhoi 31 Scale 3D von Hyperion
Erstflug
Erstflug
Heute fand bei schönem Wetter der Erstflug der SU statt.
Der erste Flug zeigte, dass der Schwerpunkt bei 100 mm sein muss, bei schwanzlastiger Einstellung unterschneidet die SU. Der Motorzug ist über den Motordom richtig eingestellt. Beim senkrechten Steigen gibt es kein Ausbrechen nach links oder rechts. Im Rückenflug muss nur minimal gedrückt werden. Im Messerflug dreht die SU bauchwärts weg und dreht um die Längsachse auf den Rücken. Mit Mischern S->H (max 6 %) und S -> Q (max 5 %) ist Messerflug fast korrekturfrei möglich. Motorleistung und Seitenruderwirkung reichen für einen Messerfluglooping mit großem Durchmesser locker aus.
Torquen und Hovern sind mit den sehr gut wirkenden Rudern gut auszusteuern. Die Kraftreserven aus dem Hovern sind gut. Gerissene und gestoßene Rollen sind für die SU kein Problem. Beim Rückenharrier wackelt die SU kaum um die Längsachse, beim normalen Harrier wackelt sie etwas um die Längsachse.
Die Motor-Reglerkombination ist ideal. Der Regler steuert den Motor feinfühlig, direkt und leise an. Die AE CC 13 x 6,5 mit 52 mm MS passt perfekt zu dem Modell.
10,5V
41 A
7545/min
20,4 m/s
Mit dem Litestorm 2100 mAh beträgt die Flugzeit ca. 8 min.
Nach dem Flug sind alle Komponenten der Antriebseinheit von der Temperatur her im grünen Bereich.
Die Langsamflugeigenschaften sind unkritisch , so dass die Landung mit Schleppgas kein Problem darstellt.
Hallo Gerhard!
Gratuliere zum Erstflug. scheint mal wieder ein interessantes Modell von Hyperion zu sein. Nach der kleinen Yak 55 SP von Hyperion suche ich nun ein Modell, welches mehr Richtung 3D geht. Modellgrößsse darf dabei ruhig etwas über der Yak 55 liegen. Also so gesehen wäre die Su 31 oder die Extra 300 von Freestyle in der engeren Wahl. Du hast ja Erfahrungen mit beiden Modellen. Welches Modell geht präziser, besser im 3D, hat bessere Messerflugeigenschaften, etc? Wäre nett, wenn du ein paar Aussagen zum direkten Vergleich machen könntest.
Marko
DRit
Hallo Gerhard,
ich habe Deinen Baubericht mitgelesen, und da ich das rumheizen mit meinem Vauu leid bin habe ich mir kurzerhand die SU bei KD bestellt. Heute ist der Kasten angekommen, und ich bin voll begeistert. Den Flieger hätte ich nicht besser gemacht. Verbauen werde ich Graupnerservos C2081 Kontronik Jazzregler und KD schlug einen Axi 2820/12 vor, den ich direkt mitbestellt habe.
Allerdings scheint mir der Motor ziemlich gewalttätig für den Flieger.Andersrum ist der Hyperionmotor auch nicht leichter.
Im Angebot habe ich noch einen Lehner 1515 mit 3x1 Getriebe oder einen Lehner 1520 mit 1x6 Getriebe. Die könnten etwas leichter sein.Muß ich wiegen und ausprobieren.. Den 1515 habe ich in meinem Vauu mit einem 1350 ma Lipo und 8x6 Luftschraube.
Da der Flieger deutlich oberhalb 10 min fliegt könnte man den Motor noch etwas fordern.Das wäre vermutlich eine leichtere Alternative.
Was ich noch ändern werde: das Heckfahrwerk ist mir zu groß. Braucht man das überhaupt zum Starten? Reicht hier nicht ein einfacher CFK Schleifsporn.
Bei dem Fahrwerksbrettchen hätte ich lieber Buchensperrholz gesehen.Hält das eingebaute Brett, oder spuckt der Flieger bei einer härteren Landung vor Ekel sein Fahrwerk aus? Macht sie problemlos Bodenstart von der Graspiste?
Hat jemand die Puschen der Extra oder der Cap ev, schon abgeformt? Die würde ich wegen der Optik auch der Su spendieren.
Ansonsten wird sie bis zum Wochenende fertig gemacht und bei passendem Wetter eingeflogen.
Gruß aus Schalksmühle
Dieter
headhunter schrieb:
Hallo Gerhard!
Marko
Beide Modelle sind vom Aufbau und vom Flugverhalten miteinender vergleichbar. Die SU ist schwerer, die Flächentiefe ist 2 cm größer. Die Hebelverhältnisse und Rudergrößen sind vergleichbar. die SU hat vorne mehr seitliche Rumpffläche. Kunstflug machen beide Modelle gleich gut. Im 3D ist die Extra etwas im Vorteil, weil sie leichter ist.
Dieter, Axi Motor und Jazz Regler sind eine passende Wahl für die SU. Servos kenne ich nicht. Sehr empfehlenswert sind die HS 65.
Um den Schwerpunkt einhalten zu können, benötigt man ca. 140 g Motoren, wenn man genau nach Bauanleitung vorgeht. Man kann also vorne kaum Gewicht durch Cowlingmontage des Motors oder eines 110 g Motors sparen.
Lehner 1515-15 D mit 6:1 ist ideal mit AE CC 13 x 6,5 oder noch etwas größer.
Die Luftschraube sollte mindestens 12, besser 13 " Durchmesser haben.
Lehner 1520 ist zuviel des Guten.
Hecksporn geht natürlich.
Bodenstart von der Graspiste geht.
Die Bodenplatte kann verstärkt werden, insbesondere der hintere Spant, der die Kräfte der Bodenplatte aufnimmt, sollte gut mit der Rumpfseitenwand verbunden werden.
DRit
Hallo Gerd,
die Servos sind noch vorhanden haben 1,6 kg und der Typ verrichtet klaglos seinen Dienst im T-Rex. Sollte also reichen.Werde den Axi einbauen, wenn man das Gewicht sowieso benötigt.Macht ja keinen Sinn Blei anzubinden. Den Lehner werde ich vielleicht später mal testen. Den Spant werde ich zart verstärken.
DRit
heut am frühen Abend war Erstflug. Ich kann alle Angaben von Gerd bestätigen.Fliegt auf Anhieb, ohne jegliche Ruderkorrektur. Mischer bein Messerflug muß ich noch setzten.Was mir auffällt ist die Fluggeschwindigkeit. Für meinen Geschmack ist sie etwas zu schnell unterwegs. Oder ist man von den grossen Fliegern verwöhnt?Ich liebe es, wenn die Flieger relativ langsam in der Grundgeschwindigkeit unterwegs sind.Werde morgen wenn das Wetter es zulässt mal mit kleineren Steigungen experimentieren.Allerdings ist das Profil ja relativ dünn.Aber nichts desto Trotz bin ich voll zufrieden, und meine Erwartungen haben sich voll erfüllt.
Dieter
DRit
Hallo Gerd,
1174gr genau gewogen auf unserer Waage in der Firma. Ich hab allerdings noch einen 30gr schweren Graupner Empfänger drin und einen 2000ma Kokam Akku.Der könnte vielleicht auch noch ein paar gr zu schwer sein.Muß ich gleich mal wiegen. Bei KD ist der empfohlene Akku erst in ca 14 Tagen lieferbar.Der wiegt ca 170gr.Bei den Kabeln werde ich noch ein paar gr holen, weil die Verbindung von den Flächen zum Empfänger zu lang ist.Allerdings sind das keine Welten.Aber an 10 Stellen 3 gr sind auch 30 gr.Sonst sehe ich kein Potenzial mehr. Auf Kupferlackdraht kann ich nicht.
Dieter
@Dieter, danke.
Mit den 2100 mAh Litestorm 20 C Akkus beträgt die Flugzeit 8 min. Die Spannungslage ist gut. Ein 2500 mAh Akku, Litestorm od. PQ..., ist zur Verlängerung der Flugzeit auch sinnvoll.
Turning Fahrwerk und Fahrwerksaufnahme
Die SU erhält ein CFK-Fahrwerk. Die Auflagefläche für das Fahrwerk wird vergrössert, es wird mit 3 Kunststoffschrauben M4 mit dem Rumpf verschraubt und die Fahrwerkshöhe wird um ca. 2 cm reduziert. Dadurch verringern sich die Kräfte, die das Fahrwerk auf die Fahrwerksaufnahme im Rumpf weitergibt. Bei zu hohen Kräften scheren die Kunststoffschrauben ab und das Fahrwerk wird freigegeben. Dabei kann es gegebenenfalls auch Schäden am Modell geben, diese sind aber nicht so aufwändig zu reparieren, wie eine <<herausgerissene Fahrwerksbefestigungsplatte>>
Das Alufahrwerk dient als Form:
Alufahrwerk 32 g, CFK-Fahrwerk 27 g
DRit
Hallo Gerd, will mal kurz berichten:
Luftschraube Graupner 11x6 Klapp Flugzeit gute 8 min dann ca 1200 ma eingeladen allerdings wenig senkrecht Vollgas. Nach oben etwas weniger Biss wie gestern mit der Aeronaut 12x7,5 dafür finde ich die Grundgeschwindigkeit wesentlich besser da langsamer.Macht sehr gut rückenflachtrudeln.
Bei der ersten Landung hab ich mir auf unserem Kartoffelacker das Fahrwerk angeknakst. Danach bin ich ohne Fahrwerk geflogen.Hab es gerade mit einem neuen Halbspannt und drei Strringern die verzapft sind und bis zum Motorspant reichen verstärkt. Jetzt wird es wohl reichen.An ein Kohlefahrwerk hab ich auch schon gedacht. Ich mache immer eine Ober und eine Unterseite, damit ich es dazwischen verpressen kann.Das gibt sehr leichte und trotzdem stabile Fahrwerke.Kürzen würde ich es ungern, weil das hohe Fahrwerk karakteristisch für die Su ist. Hab ich bei meiner großen auch, man muß sich halt bei der Landung etwas mehr konzentrieren, sonst hat man einen Springbock.Jetzt fehlt mir ein Stück grüne Folie. Ist das eigentlich Oracover? Ich glaube nicht, weil man an den offenen Stellen die Klebeschicht wie Gewebestruktur sieht.Hatte heuten meinen Jeti Slowfly Empfänger eingebaut. Ging einwandfrei. Einmal hatte ich einen Zucker aber auf allen Rudern. Richtig wohl ist mir dabei nicht. Wenn ein Slowfly runterplatscht hält sich der Schaden meistens in Grenzen. Ich denke bei der Su ist in dem Fall Plastiktüte angesagt.Gestern hatte ich den 30 gr schwehren Graupnerempfänger verbaut, bei dem ist mir wesentlich wohler, aber das Gewicht ist nun mal nicht wegzudiskutieren.
Dieter
Die Fahrwerksaufnahme wird für die 3 Kunststoffbefestigungsschrauben vorbereitet
Die M4 Einschlagmuttern sitzen in 3 mm feinschichtigem Buchensperrholz, die zum Teil vom hinteren Stützspant bis zum Brandschott gehen und mit Epoxydharz verklebt sind.
Der hintere Stützspant wird v-förmig mit 3 mm Balsasperrholz zur Rumpfseitenwand und zum Mittelgurt abgestützt und mit etwas Kohlegewebe verstärkt.
Die ovale Erleichterungsöffnung in der Rumpfseitenwand sitzt nicht an der idealen Stelle.
Um diese Arbeiten erledigen zu können, musste die Akkuauflage mit Hilfe eines Balsamessers, welches die Klebestelle durchschneidet, entfernt werden. Zum Schluß wird die Akkuauflage natürlich wieder mit Weissleim angebracht.
Die Nylonschrauben geben das Fahrwerk nun bei harten Landungen frei, so dass an der Fahrwerksbefestigung keine aufwändigen Reparaturen notwendig werden.
Hallo Dieter
Bei der Anfertigung eines neuen Fahrwerks sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass die vorderen 2 Löcher bei der Auflage des Fahrwerks von der Hinterkante einen großen Abstand haben ( die Hinterkante ist der Drehpunkt). Dieser große Hebelarm sorgt bei gegebenem Drehmoment durch den Landestoß (weniger hohes Fahrwerk ist günstiger) für kleine Kräfte in der Fahrwerksaufnahme im Rumpf.
Bei meinem CFK-Fahrwerk ist dieser Abstand doppelt so groß wie bei dem Originalen, das heißt, die Kräfte welche die Fahrwerksaufnahme aufzunehmen hat, sind nur noch halb so groß.
Die verarbeitete Folie ist keine Oravoverfolie.
Grün von Oracover ist etwas heller.
Das Ausbessern der Folie könnte man auch mit weißer Folie machen. Ein grün weißer Farbsprung fällt nicht auf, es gibt ja genügend viele.
Als Empfänger würde ich
Schulze 535 oder 835
Hyperion Sexta
oder bei hartnäckigen Problemen den MPX Synth 7 wählen.
Mifri
Moin
Hallo Gerhard
Nachdem ich nun auch diesen Baubericht von Dir gelesen habe, weiß ich nun wirklich nicht mehr, welches Modell ich mir kaufen soll oder nicht.
Die Su macht ja scheinbar einen sehr guten Eindruck und geht wohl auch recht gut mit den verwendeten Komponenten.
Wo kann man denn eine komplett Combo bekommen?
Mirco
Mifri
Hallo Marko
Habe den Link natürlich nicht übersehen, aber ich tendiere die selben Komponenten wie Gerhard zu verwenden.
Bei <KD> kommt ein AXI und ein anderer Steller zum Einsatz.
Mirco
Mifri schrieb:
Moin
Mirco
Mirco, so gehts mir auch, wenn ich entscheiden soll, ob die SU oder die Extra geflogen werden soll.
Die Komponenten gibts alle bei KD. Beim Hyperionmotor ist etwas Wartezeit angesagt. Auch Höllein hat den Motor im Programm. Ampel steht hier auch auf rot.
Hyperion Z 3019-12 hat 900/V min spezifische Drehzahl
Axi 2820-12 mit 930/Vmin .
Die etwas kleinere spezifische Drehzahl kommt dem Modell zugute, weil dann die Strahlgeschwindigkeit kleiner ist, aber immer noch groß genug( über 20 m/s)
Ein Axi mit gleicher Größe mit 14er Wickelung gibt es leider nicht.
Mifri
Hallo Gerhard
Danke für die Antwort.
Mal sehen, was ich nun letzendlich nehme.
Frage noch einmal zu den Empfängern, die Du verwendest. Funzen die ohne Probleme oder gibts hier und da schon mal störungen. Sonst nehme ich wieder den SMC-14 von Graupner.
Mirco
