Superkleber
Ich habe seit neuestem folgendes Verhalten bei einem Minifan evo Antrieb mit HET 2w20 und 4s 3300mAh: Beim Gasgeben macht der Motor bereits ein unschönes, heulendes Geräusch und bei Vollgas pulsiert der Antrieb zwischen eben Vollgas und fast gar nichts etwa im Sekundentakt. Ich hatte bereits 3 Flüge ohne Probleme gemacht, beim Start zum 4. Flug fing das Verhalten an. Anzeichen auf ein Überhitzen des Motors oder des Reglers gibt es nicht. Das Verhalten tritt seitdem immer auf, auch wenn der Antrieb noch völlig kalt ist. Hier mal ein Log:
Wie man sieht, fällt die Spannung nicht unter 14,5V und der Strom bei Vollgas ist im normalen Bereich (es ist ein auf 66 mm verkleinerter Rotor). Der Rotor ist auch nicht beschädigt, der Motor hat sein normales Rastmoment. Was könnte das Problem sein?
Gruß Nicolas
Gruß Nicolas
